El.motor D/YY
Kvako1
Příspěvek 12. 4. 2012, 4:20
Ahoj.
koupil jsem frekvenční měnič na moji frézku chci to zapojit a ono ejhle- nějak to nefunguje. až pak jsem si všiml že je na štítku trojuhelník/hvězda hvězda. nevíte někdo jak jsou v takovem motoru zapojená vinutí ??
na frezce je přepínač na dvě rychlosti. schému od toho bohužel nemám.
poradil by někdo jak jsou ta vynutí zapojená.nebo nějaký odkaz , obrazek cokoli...
dík moc .
Kilovolt
Příspěvek 12. 4. 2012, 4:57
Foto motorovýho štítku by nebylo? A pokud to jde i svorkovnice. :idea: :D
Příspěvek 12. 4. 2012, 5:07
třeba takhle
Dahlander.pdf
(395.33 KiB) Staženo 1014 x
Kvako1
Příspěvek 12. 4. 2012, 5:25
foto štitku a svorkovnice.
Kvako1
Příspěvek 12. 4. 2012, 5:32
RaS píše:třeba takhle
děkuju moc Ras.
jsem to zapojil dneska jenom jako klasický motor a malem mi shořel :evil: naštěstí jsem měl nastavenou tepelnou ochranu a jenom trošku zasmrděl :evil: byl tam i listeček u te svorkovnice a tam bylo nakreslené klasické zapojení. nešlo mi do hlavy jak to asi funguje jenom do Y /D .
snad to nějak pochopím stech schematek a nějak to dopadne :|
Kilovolt
Příspěvek 12. 4. 2012, 5:45
Nj RaS má pravdu 8) -tady další zdroj: http://www.eatonelektrotechnika.cz/prir ... ml#1025742" onclick="window.open(this.href);return false;
Kvako1
Příspěvek 12. 4. 2012, 5:57
ještě se zeptám.... podle obrazku 4 od Rase je tam 1 až 6 označení svorek, ja tam mám
U1 ,V1 ,W1 , U2, V2,W2 . Co je jednička atd.
ještě jednou dík moc za pomoc
EDIT:
už to vidím vtom druhem odkazu. už je mi to jasné
Příspěvek 12. 4. 2012, 6:48
v podstatě strašně jednoduchý, zapojíš tři fáze na jednu stranu svorek 1,3,5 a točí se to pomalu, druhé svorky jsou naprázdno 2,4,6 pokud ty svorky 2,4,6 spojíš točí se rychle, hlavně nikam necpi zem jinak to shoří
Kvako1
Příspěvek 13. 4. 2012, 5:34
tak zapojeno a funguje. při 100 Hz mi už ale začne vibrovat vřeteno. jenom malinko ale vibruje. takže max 80Hz cca 5000 otaček. :cry: myslel jsem že se dostanu alespoň na 6500. škoda no.. kolik otaček je tak idealnich pro trojku frezu dvoubřitou?
a dik všem za rýchlé reakce ktomu zapojení.
Gfx23
Příspěvek 13. 4. 2012, 6:44
Na trojku bych dal tak aspoň 12-21k na tvrdokov :) HSS tak půlku
