Ahoj.
koupil jsem frekvenční měnič na moji frézku chci to zapojit a ono ejhle- nějak to nefunguje. až pak jsem si všiml že je na štítku trojuhelník/hvězda hvězda. nevíte někdo jak jsou v takovem motoru zapojená vinutí ??
na frezce je přepínač na dvě rychlosti. schému od toho bohužel nemám.
poradil by někdo jak jsou ta vynutí zapojená.nebo nějaký odkaz , obrazek cokoli...
dík moc .
El.motor D/YY
třeba takhle
- Přílohy
- Dahlander.pdf
- (395.33 KiB) Staženo 942 x
RaS píše:třeba takhle
děkuju moc Ras.
jsem to zapojil dneska jenom jako klasický motor a malem mi shořel
snad to nějak pochopím stech schematek a nějak to dopadne
- Kilovolt
Nj RaS má pravdu
-tady další zdroj: http://www.eatonelektrotechnika.cz/prir ... ml#1025742" onclick="window.open(this.href);return false;
ještě se zeptám.... podle obrazku 4 od Rase je tam 1 až 6 označení svorek, ja tam mám
U1 ,V1 ,W1 , U2, V2,W2 . Co je jednička atd.
ještě jednou dík moc za pomoc
EDIT:
už to vidím vtom druhem odkazu. už je mi to jasné
EDIT:
v podstatě strašně jednoduchý, zapojíš tři fáze na jednu stranu svorek 1,3,5 a točí se to pomalu, druhé svorky jsou naprázdno 2,4,6 pokud ty svorky 2,4,6 spojíš točí se rychle, hlavně nikam necpi zem jinak to shoří
tak zapojeno a funguje. při 100 Hz mi už ale začne vibrovat vřeteno. jenom malinko ale vibruje. takže max 80Hz cca 5000 otaček.
myslel jsem že se dostanu alespoň na 6500. škoda no.. kolik otaček je tak idealnich pro trojku frezu dvoubřitou?
a dik všem za rýchlé reakce ktomu zapojení.
