MEFI
17. 4. 2012, 8:56
EMC podprogramy umí ale já jsem taky amatér a zatím jsem je nepoužil , ještě skusím atáhnout do emc nějaký tvůj program a uvidím jak se na to bude tvářit , zatim díky
Martas
17. 4. 2012, 8:33
Tak co jak jsi dopadl s testováním.
V příloze přikládám výpis už narychlo upraveného programu,tak to kdyžtak zkus jestli se to někam rozjede
test1.txt
(886 bajtů) Staženo 509 x
17. 4. 2012, 9:01
vypadá to dobře, můžeš dát prosím ještě nějakou ukázku objetí obrysu, naprogramovat třeba 6ti úhelník místo dvou špiček třeba radiusy.. umí to třeba nějaké můstky?
18. 4. 2012, 5:18
JO TAK TEN UPRAVENEJ PROGRAM CHODÍ DOBŘE JEN MÍSTO UVOZOVEK U POZNÁMEK MUSÍM DÁT KŘÍŽEK A NEUMÍM ŘEZAT ZÁVITY JINAK TO JEDE
Martas
18. 4. 2012, 9:26
Ras: v této podobě to umí obvodově frézovat libovolný čtyřúhelník + even. sražené rohy,ale když tak nad tím
přemýšlím,něměl by být problém připravit víceméně jakýkoliv "pravidelný" n-úhelník.Po více rozdílných křivkách jakési profilování,tam nic takového není .
Nechci tím rozhodně konkurovat nějakému camu,to ani nejde.Co je opravdu si myslím z mého pohledu dobře vypracované a rychlé je to vrtání děr,jak jsem už
psal dají se tam načítat i přímo souřadnice děr z výkresu v DXF.pokud dostanete podklady v DXF se 70 děrama různých průměrů jde to velice rychle vytřídit ze seznamu děr jaký průměr chci vrtat a co ne.
Pokusím se připravit nějakou ukázku,ale nějak nestíhám!!
Rychlé je i frézování drážek a hrubování děr i když profi používají na to poněkud jiný způsob.
Je tam i frézování oblouků
Nevím co přesně myslíš tím můstky,zřejmě asi vnější obrys.Je tam vnější kruhovka tzn.nefrézuje díru,ale vlastně hřídel.
Pro packu: Tak to jsem rád,že se to vrtí :) ,sice mraky přepisování,ale dá se!To závitování mi jaksi nedošlo,že na tady těch mašinkách se asi moc nevyužije.
Program je dělaný spíše pro větší stroje.
Já jsem nevěděl co se používá pro oddělení poznámek u tebe,už jsem zase o něco moudřejší předpokládám,že tento # .To je to nejmenší abych to upravil.
18. 4. 2012, 10:08
právě že svoji jednoduchostí to může klidně camu konkurovat, ono spoustu věcí je tak jednoduchejch, že cam není potřeba..
můstek je myšleno to že když frezuješ z desky třeba 10mm silné třeba kruhovej díl tak jedeš třeba 3x3mm a pak finiš 1mm a dojedeš na konec ono se to utrhne a fréza ti poničí obrobek, tak tam dáš třeba dva 1mm můstky a ono to zůstane celistvé, pak to jen odlomíš.. např..
jinak ani nejde tak o Nhran, ale spíš o obecný obvod, definovaný třeba X body tvořící usečky hran a body a poloměrem radiusu
prostě něco ve stylu X Y 0,0 pak 0,30, pak 30,30 pak R30 do 0,0 např a vznikne čtverec s jedním rohem s R30 samozřejmě by v tom radiusu muselo bejt třeba ještě G02 nebo G03..
prostě jen nápad..
Martas
18. 4. 2012, 11:09
Tak můstky mi jsou jasný,to teda neumí ! :?
Ono právě definování -frézuj z bodu do bodu dobrý to by asi i šlo,ale problém je už s těma radiusama.Tam už se potřebuje
k definování směru poměrně dost parametru,tam je opravdu ač to říkám nerad :lol: lepší ten cam.
Co mě v camech docela prudilo bylo právě to vrtání děr, zbytečně složitý,vybírání myší kterou díru jo kterou ne,nedej bože že na nějakou zapomeneš,
nebo jsem to prostě jenom neuměl,nevím,každopádně zdlouhavé.Tady v tom je to alespoň z mého pohledu mnohem rychlejší a jednodušší
To samé platí pro drážky.
A jak píšeš Ty,někdy je zbytečné něco programovat v camu,proto vzniklo toto ,pro ty jednoduché operace.
No a už pro dnešek dobrý za chvíli vstávám :shock:
jindra.kana
19. 4. 2012, 8:47
Tak jsem tady zas...řešim jak v tý MEFině napsat správně poloměrovou korekci jako je G41 nebo G42...může my někdo prozradit co všechno u ní musí být zadáno aby ji systém načetl a fungovala správně???
jindra.kana
19. 4. 2012, 10:11
tak nic už my to fachá...měl jsem blbě korekční roviny:)
Martas
22. 4. 2012, 8:27
Něco pro packu--
1.Tak přikládám ukázku vrtání děr s využitím výkresu v DXF.
2. Frézováníí kruhové kapsy + přikládám soubor pro vyzkoušení
nevím zda to jezdí stejně jako mě.Až když jsem sesmolil
toto,tak jsem našel (alespoň doufám,je to v polštině),jak to programovat s využitím
toho podprogramu,takže kdyby byl zájem můžu i připravit i toto.
Zde znalí mi mohou kdyžtak potvrdit jestli je to tak
M98 P1-vyvolání podprogramu
O1 -až na konci programu vlastní podprogram
M99 -návrat z podprogramu na místo posledního vyvolání
Program je pak výrazně kratší.Asi by šla udělat i pravoúhlá kapsa,ale to je fakt na delší čas!
http://www.youtube.com/watch?v=8x_60DE3Em8
http://www.youtube.com/watch?v=ESxS0t-lz2o
Pr100.txt
(1.56 KiB) Staženo 399 x
22. 4. 2012, 4:57
to frézování kruhové kapsy chodí naprosto perfektně ,
ty funkce podprogramu budu študovat až v práci , doma na to nemám vůbec čas ,
každopádně odvádíš velmi dobrou práci ,
fakt pěkný a účelný
Martas
22. 4. 2012, 6:55
Děkuji za ocenění to vždy potěší!
Tak jsem se pokusil dodělat ještě ten podprogram,takže ta samá operace,akorát
jak je vidět výsledný kod výrazně kratší a přehlednější a to na pouhých 4 záběrech.Až se Ti bude chtít,tak vyzkoušej.
Pr100pdpr.txt
(648 bajtů) Staženo 389 x
24. 4. 2012, 7:13
tak jsem testoval ten program s podprogramy a nejede , asi to budu muset pořádně nastudovat v jakém tvaru to potřebuje mít napsaný podprogram
zatim díky
Martas
24. 4. 2012, 8:03
Tak jeden z marných pokusů :oops: No nic jedeme dál.
Dávám odkaz na polský stránky,snad z toho něco vyčteš.
Nevím kde má být ten podpr,zařazen u mefi je to až za M30
http://www.cnc.info.pl/topics54/podprog ... t24654.htm
Zkusil jsem ještě další možnost a upravil to,takže je to v příloze.
Pr100pdpr2.txt
(616 bajtů) Staženo 398 x
Martas
5. 5. 2012, 10:53
Tak to vypadá,že mám hotový program na tvorbu té pravoúhlé kapsy,s libovolným R v rozích.
Akorát by vzhledem k délce výsledného programu bylo vhodné použít podprogram,
ale jak to vypadá,tak to tady asi nikdo nezná,nikdo nepoužívá... :?:
Tuším,že jsem tady četl(jistý si nejsem),že některé free verze jsou snad omezené na 1000 řádků textu,takže
je mi dost divný,že nikdo nepoužívá podprogramy?
Přikládám opět jeden odkaz na video + přílohu výsledného programu + zobrazení drah
http://www.youtube.com/watch?v=8L1CyXlOlik
KapsaPrav.txt
(5.44 KiB) Staženo 425 x
(3.34 MiB) Staženo 377 x
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
