elektromagnet
chemic
2. 8. 2012, 4:27
mam tu takovi sikovny elektromagnet ale nefunguje nema prosim nekdo nejake skusenosti da li se previnout nebo rovnou vyhodit diky
chemic
2. 8. 2012, 5:16
jeste upresneni je to elektromagnet asi na brusku na nastroje oznaceny krupp essen takze asi dost stary a mirne magnetuje jenze je to slabe
Martinhora
2. 8. 2012, 6:37
Převinout to lze, ale je to pakárna. To vinutí tam bude zalitý v epoxidu - takže vyhřát - vytrhat - převinout - zalejt epoxidem. Jednou jsem to s kamarádem dělal a bylo to strašný - smrad a muselo se to zalejvat na několikrát protože to mělo snahu chytnout - muselo se chladit. Jinak jak slyším krupp essen tak se mi jako první vybaví tohle http://www.youtube.com/watch?v=1nzLa44lOF4 :lol: :lol:
chemic
2. 8. 2012, 7:36
spravne to si pamatuju uz jako malej jsem se tomu hrozne rehtal to vinuti je zalito asi v asfaltovem tmelu ale proc to ma tak malou silu diky
lubos
Máš tam správné napětí a proud?
nedávno jsem něco převijel a není to tak hroné pokud je to válcové dá se to udělat v celu rychle na soustruhu.
Odmotávání je idální dělat za tepla ( když to ohřeješ cca na 200°epoxid povolí), pokud je to zalito kvaltnějším lakem tak alespon 250°.
IQ156
chemic
3. 8. 2012, 7:03
pouzil jsem trafo original z napajeni magnetu brusky
lubos
To ale nemusí znamenat že je to správně, na tom magnetu je nějaká štítek? Trafo z brusky nemusí dát odpovídající parametry.
IQ156
3. 8. 2012, 10:24
je tam usměrňovač?
kolik si to bete proudu?
při jakém napětí ?
chemic
3. 8. 2012, 4:06
na stitku je akorat 0,52a 120v usmernovac ma ctyri diody ky 711 trafo ma vyvody na110 a 127v kolik bere po usmerneni nevim ale kulaty magnet z kamenicka funguje
