elektromagnet
- Martinhora
Převinout to lze, ale je to pakárna. To vinutí tam bude zalitý v epoxidu - takže vyhřát - vytrhat - převinout - zalejt epoxidem. Jednou jsem to s kamarádem dělal a bylo to strašný - smrad a muselo se to zalejvat na několikrát protože to mělo snahu chytnout - muselo se chladit. Jinak jak slyším krupp essen tak se mi jako první vybaví tohle http://www.youtube.com/watch?v=1nzLa44lOF4
Máš tam správné napětí a proud?
nedávno jsem něco převijel a není to tak hroné pokud je to válcové dá se to udělat v celu rychle na soustruhu.
Odmotávání je idální dělat za tepla ( když to ohřeješ cca na 200°epoxid povolí), pokud je to zalito kvaltnějším lakem tak alespon 250°.
IQ156
IQ156
To ale nemusí znamenat že je to správně, na tom magnetu je nějaká štítek? Trafo z brusky nemusí dát odpovídající parametry.
IQ156
IQ156
je tam usměrňovač?
kolik si to bete proudu?
při jakém napětí ?
při jakém napětí ?
