elektromagnet
chemic
mam tu takovi sikovny elektromagnet ale nefunguje nema prosim nekdo nejake skusenosti da li se previnout nebo rovnou vyhodit diky
chemic
jeste upresneni je to elektromagnet asi na brusku na nastroje oznaceny krupp essen takze asi dost stary a mirne magnetuje jenze je to slabe
Martinhora
Převinout to lze, ale je to pakárna. To vinutí tam bude zalitý v epoxidu - takže vyhřát - vytrhat - převinout - zalejt epoxidem. Jednou jsem to s kamarádem dělal a bylo to strašný - smrad a muselo se to zalejvat na několikrát protože to mělo snahu chytnout - muselo se chladit. Jinak jak slyším krupp essen tak se mi jako první vybaví tohle http://www.youtube.com/watch?v=1nzLa44lOF4
chemic
spravne to si pamatuju uz jako malej jsem se tomu hrozne rehtal to vinuti je zalito asi v asfaltovem tmelu ale proc to ma tak malou silu diky
lubos
Máš tam správné napětí a proud?
nedávno jsem něco převijel a není to tak hroné pokud je to válcové dá se to udělat v celu rychle na soustruhu.
Odmotávání je idální dělat za tepla ( když to ohřeješ cca na 200°epoxid povolí), pokud je to zalito kvaltnějším lakem tak alespon 250°.
IQ156
IQ156
chemic
pouzil jsem trafo original z napajeni magnetu brusky
lubos
To ale nemusí znamenat že je to správně, na tom magnetu je nějaká štítek? Trafo z brusky nemusí dát odpovídající parametry.
IQ156
IQ156
je tam usměrňovač?
kolik si to bete proudu?
při jakém napětí ?
při jakém napětí ?
chemic
na stitku je akorat 0,52a 120v usmernovac ma ctyri diody ky 711 trafo ma vyvody na110 a 127v kolik bere po usmerneni nevim ale kulaty magnet z kamenicka funguje
