,,CENTRAL,, STOP
Mathew
Ahoj prosim nema nekdo z Vás schema propojeni tlačítka STOP na MACH 3 prez nejake vystupy z PC a pak nejake nasledne nastaveni ? chci jen aby po zmacknuti prestal vysilat signaly do driveru a po obnoveni znovu pustil aby to nemuselo jet cele znovu vim ze STOP muzu napojit na oddelovaci desku ale to porad mach pojede nebo ne ?
Dekuji za rady
v machu máš možnost naeditovat tlačítko ESTOP což je vlastně centralstop , který ti blokne právě mach , pak musíš udělat spouštěcí proceduru a jedeš dál
je to v menu vstupy
je to v menu vstupy
Mathew
a musim to pripojit prez volne piny na LPT nebo na te oddelovaci desce ? pokud to neni to same teda
volné piny jdou určitě přez tu oddělovací desku , hod sem něco k té desce
Mathew
http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port" onclick="window.open(this.href);return false;
no vidíš , máš tam na tom odkazu pdf ko a tam je přímo zapojení stop tlačítka zakresleno a v machu mu jen přiřadíš pin 10 a máš to hotové
Mathew
prave na to se ptam jestli to oddeli jen elektroniku od pc nebo jestli zastavi mach
diky moc
zastaví to mach nic jiného to neodpojí.. resp pokud bude ten pin sepnutej tak mach nepojede.. to jestli to zastaví mach je loterie, měl jsem program kterej v machu fungoval jezdil mimo rozjezd (věděl jsem to a schválně jsem přemostil estop, neboť to jezdilo na hranici koncáků ale pořád bezpečně) ten program jsem jezdil snad 100x a jednou jsem zapomněl přemostit ten estop a jelo to uplně normálně dál, zkoušel jsem to opakovaně a jednou z pěti šesti pokusů to projelo a na zbytek se to zaseklo, říkal jsem si že to je na hranici a že se prostě ten estop nesepne ,ale sepnul diagnostika v machu to ukázala a i při pomalém projetí to bylo vidět.. prostě si ten mach občas dělal co chtěl..
jo to je to nejlepší co můžeš udělat , mach = nkupa problémů a nevyspitatelných věcíMathew píše:pozdeji bych chtel prejit na EMC ..
