,,CENTRAL,, STOP
Mathew
Příspěvek 21. 9. 2012, 11:22
Ahoj prosim nema nekdo z Vás schema propojeni tlačítka STOP na MACH 3 prez nejake vystupy z PC a pak nejake nasledne nastaveni ? chci jen aby po zmacknuti prestal vysilat signaly do driveru a po obnoveni znovu pustil aby to nemuselo jet cele znovu vim ze STOP muzu napojit na oddelovaci desku ale to porad mach pojede nebo ne ? :oops: Dekuji za rady
Příspěvek 21. 9. 2012, 12:38
v machu máš možnost naeditovat tlačítko ESTOP což je vlastně centralstop , který ti blokne právě mach , pak musíš udělat spouštěcí proceduru a jedeš dál
je to v menu vstupy
Mathew
Příspěvek 22. 9. 2012, 5:30
a musim to pripojit prez volne piny na LPT nebo na te oddelovaci desce ? pokud to neni to same teda :oops:
Příspěvek 22. 9. 2012, 8:27
volné piny jdou určitě přez tu oddělovací desku , hod sem něco k té desce
Mathew
Příspěvek 23. 9. 2012, 6:31
http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 23. 9. 2012, 8:50
no vidíš , máš tam na tom odkazu pdf ko a tam je přímo zapojení stop tlačítka zakresleno a v machu mu jen přiřadíš pin 10 a máš to hotové
Mathew
Příspěvek 23. 9. 2012, 12:29
prave na to se ptam jestli to oddeli jen elektroniku od pc nebo jestli zastavi mach :-) diky moc :-)
Příspěvek 23. 9. 2012, 4:57
zastaví to mach nic jiného to neodpojí.. resp pokud bude ten pin sepnutej tak mach nepojede.. to jestli to zastaví mach je loterie, měl jsem program kterej v machu fungoval jezdil mimo rozjezd (věděl jsem to a schválně jsem přemostil estop, neboť to jezdilo na hranici koncáků ale pořád bezpečně) ten program jsem jezdil snad 100x a jednou jsem zapomněl přemostit ten estop a jelo to uplně normálně dál, zkoušel jsem to opakovaně a jednou z pěti šesti pokusů to projelo a na zbytek se to zaseklo, říkal jsem si že to je na hranici a že se prostě ten estop nesepne ,ale sepnul diagnostika v machu to ukázala a i při pomalém projetí to bylo vidět.. prostě si ten mach občas dělal co chtěl..
Mathew
Příspěvek 23. 9. 2012, 5:56
pozdeji bych chtel prejit na EMC .. :-)
Příspěvek 23. 9. 2012, 6:34
Mathew píše:pozdeji bych chtel prejit na EMC .. :-)
jo to je to nejlepší co můžeš udělat , mach = nkupa problémů a nevyspitatelných věcí
Zpět na „MACH všech verzí“
