Řezání křídel z polystyrénu
cybertronic
25. 10. 2012, 8:39
Zdravím Vás,
nemá někdo zkušenosti s řezáním křídel letadel odporovým drátem z polystyrénu, ale tak, že jedna strana řeže jiný tvar jako ta druhá? Je jasné, že musí být vyřešené jiné předepnutí drátu, než pružiny, protože v některých případech budu potřebovat vytažení drátu i několik cm. To jsem vyřešil motorem s planetovou převodovkou a bubínkem o poměrně velkém průměru, kde bubínek je spojený s motorem kluznou spojkou. Jde mi o samotný MACH, zvládá až 6 os, čili mě stačí 4 osy, v tom nevidím problém, ovšem neumím si představit, jak probíhá export dat, z ceho musím exportovat, jak postupovat ... Děkuji za informace. Za informace vedoucí k cíli jsem ochoten se i nějak odměnit :-) René
25. 10. 2012, 8:41
o tomhle je tu cela rada temat, zkus nejdriv cist a az potom se ptat
cybertronic
25. 10. 2012, 9:56
Pravděpodobně jsi zde nejchytřejší, jak procházím všechny různé vlákna, však radu nad zlato typu: "najdi si to jinde" NEBERU. Prošel jsem letmo forum, kde o polystyrenu neni přímo řeč, dokonce ani vyhledávač mi nic kloudného nenašel. Pokud je o tom někde řeč, který je ukrytá pod jiným závojem, hm, to není reálné najít v dohledné době. Proto jsem založil přímé vlákno s dotazem. Za pomoc jsem nabídl odměnu, která může být i finanční, nebo jakákoliv jiná: Vlastním CNC obráběcí centrum, vodní paprsek na materiál 2x1x0,1m, gravírovací CO2 laser o výkonu 100W. Hodláš-li mě poučovat kde to mám hledat, tak děkuji, ale dovolenou si vzít nemohu. Díky za pochopení.
25. 10. 2012, 10:18
něco málo je zde :
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=8315&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
cybertronic
25. 10. 2012, 10:33
packa píše:něco málo je zde :
Díky, ale to je 2D řezačka, ty běžně vyrábím, jenže nyní potřebuji právě rozchodit mou řezačku na pomyslné 3D, přiložím fotky mého stroje i s odkazem na video
cybertronic
25. 10. 2012, 10:39
Pro představu přikladam pár fotek mého stroje:
Video naleznete zde:
http://www.youtube.com/watch?v=ldCGZWUh ... R2ECltTtCA" onclick="window.open(this.href);return false;
25. 10. 2012, 4:16
na prvni dotaz jsem dostal odpoved viz odkazy
jestli se ti nepovedlo nic najit tak bude chyba nejspis nekde mezi zidli a klavesnici :lol:
a promin ze se snazim udrzet nejakou cistotu fora a nelibi se mi zakladani novych duplicitnich vlaken
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=7&t=6781" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=41&t=4633&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=57&t=9473&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=7&t=7665" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=62&t=5834&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=49&t=1763" onclick="window.open(this.href);return false;
cybertronic
25. 10. 2012, 6:48
robokop píše:na prvni dotaz jsem dostal odpoved viz odkazy
Tomu rozumím, ale kdyz vyhledavac nic nenasel, tak jsem reagoval.
25. 10. 2012, 6:49
asi jsi spatne hledal no
cybertronic
25. 10. 2012, 7:28
robokop píše:asi jsi spatne hledal no
Stejně tam není co potřebuji :-) Potřebuji znát, jakým způsobem když vyexportuji třeba to 3D křídlo, tak v jakem CAM procesoru vyberu co ktere rameno a jak ma rezat. Nyní jsem dokoncil plasma cutter, kde jsem vyrabel i menic plasmy, prorezu vice jak 50mm, kde podminkou bylo 10mm hezky, coz je nadhera. Hledal jsem automaticke THC, zde je o tom vlakno, ale nic zajimaveho, řešil to tu nějaky student dost složitě. Mam vlastni THC ktere dokaže přesně udržet hořak a hlavně na zakladě vodivosti vzduchu nastavi i hrubou vzdalenost pro prustrel materialu. Vyuzivam vysoke napeti tesne pred zapalenim oblouku, z toho zjistim jednoduse vzdalenost. Premyslim ze to sem poskytnu jako schema, sice je tam procesor, ale hex klidne udam taky.
25. 10. 2012, 7:32
zrovna na ty kridla jsou specialni programy
ale jinak hledej cam na dratorez je to vpodstate to same
cybertronic
25. 10. 2012, 7:35
robokop píše:zrovna na ty kridla jsou specialni programy
Díky, pokusím se pohledat a zajistit licence, vse jde na prodej. Jak neco najdu, dám to sem, kdyz uz je vlákno založené.
ivčo
25. 10. 2012, 9:11
zkus začít třeba tady : http://www.profili2.com" onclick="window.open(this.href);return false;
:wink:
cybertronic
26. 10. 2012, 6:29
Děkuji Všem, nicméně našel jsem českou firmu v Břeclavě, což je kousek. Nabízí SW, jako přímou náhradu machu, generuje přímo STEP DIR a má specializaci pro řezačky polystyrénu. Poptal jsem cenu. Odkaz zde :
http://www.step-four.cz/index.php?optio ... 8&Itemid=6" onclick="window.open(this.href);return false;
cybertronic
27. 10. 2012, 8:37
Zdravím,
to neznamená, že když jsem zde dal nějaké odkazy, že už nikdo nebude psát své zkušennosti :-) Já sem rozhodně poskytnu výsledek práce a co jsem použil včetně motorického napínání drátu přes kluzné spojky. Sílu napnutí budou určovat přítlačné pružiny. Kluzný segment použiji asi textit.
Zpět na „MACH všech verzí“
