Pruzna spojka
mechanika k motorům
peflo999
29. 10. 2012, 8:43
Dobrý deň.
Ospravedlňujem sa za to, že sa chystám napísať dlhší príspevok (t.j. "vyliať si srdce", :-) ) Pre tých, čo sa im to nechce čítať celé - prosba o radu bude na konci príspevku.
Už cca 2 roky som "túžil" po cnc frézke. Chcel som si ju postaviť, no nedisponujem nijakou možnosťou výroby jednotlivých dielov, tak som si cez inet nakupoval vedenia, guličkové skrutky a matice, motory, drivery - také i onaké.... Až som zistil, že peňazí už v tom mám dosť, no výsledok diskutabilný, t.j. žiadny. Študoval som problematiku na internete a hlavne tu, na tomto fóre. Na Vašich príkladoch, pokusoch i finálnych strojoch. Nepotreboval som cnc frézku na nijakú produkčnú činnosť, len ako hobby. Takže po nakreslení cca 30 variant a zjavnej neschopnosti to samostatne nejako fyzicky zrealizovať som sa rozhodol, že si nejakú cnc frezku kúpim hotovú. Našiel som inzerát na bazos-i. Ukecal som manželku, požičal si, zadĺžil sa... Kúpil som ju cca pred pol rokom - vid foto. Radosť nekonečná.... :-) Opäť učenie... Taký program, hentaký program... Ďalšie peniaze. Klieštiny, nástroje, úpinky.... Manželka na mrtvicu, no... Tešila sa so mnou z každej mojej vyrobenej drevenej hračky, figúrky,... Zbieral som po sídlisku vyhodené nábytky, kredencové dvierka a na tom sa učil, vyrábal, :-) Poznáte to... Stále som dumal, čo vyrobiť, ako na reliéfy, ako nastavovať výšku nástroja, atď.... Dva krát sa mi stalo, že stroj zblbol... Uprostred práce začal nekoordinovane behať. Zlámal frézu, vylámal obrobok. Na šťastie všetko som zatiaľ robil v dreve. A včera tak isto... Ľahučký obrobok - dve drážky, jedna diera a obrys do hlbky 18mm. Naraz to opäť zblblo... Rachot, "blúdivé pohyby"... Stále som nechápal, čo tomu je, no tentokrát sa z neho ozývali čudné zvuky i pri pohybe "na voľno". Pozrel som pohon Y-ovej osy. Zlomená pružná spojka. OK... Stane sa... Záležitosť za 10 Eur, no... Aké bolo moje prekvapenie keď som to rozobral... Neviem, či sa v tomto prípade dá hovoriť o "uložení". Motor bol pripojený na guličkovú, posuvovú skrutku priamo, len cez pružnú hliníkovú spojku. Nijaký domček, nijaké zaistenie proti pohybu, nijaké ložisko!!! Nie že kosouhle ložiská, ale úplne nič. Vyhlodaná diera do rámu stroja, zrejme vrtaním po obvode (vid obrazky), na tom nejaký medzikus, v ktorom je uchytený krokový motor - otvor tiež vyhlodaný. A tento medzikus je popodkladaný malými plechmi, zrejme v úmysle "nejako to vystrediť so skrutkou a hriadeľom motora" Druhý koniec skrutky je uložený v guličkovom ložisku, ktoré je priskrutkované maticou a je to uložené v nejakom kvázi domci. Predpokladám, že je len otázkou času, keď tú spojku nahradím novou, kedy sa celý problém zopakuje. Napadlo ma, že teda... Vymením guličkovú skrutku za dlhšiu, s osadeniami pre ložiská, ako sa patrí, a doplním domčeky pre ne, no... Cena novej skrutky, dĺžka 1600mm, s opracovaním koncov, maticou, domcami cca 500 - 550 Eur. Žiadna značka, iba čína. Problém je ten, že dlžka opracovaného konca skrutky, je len 18mm, čo je málo pre ložiská a pripojenie spojky. Okrem toho sa bojím odmontovať maticu, aby sa mi nevysypali z nej guličky. Opracovať ten koniec sa asi nedá aj s nasunutou maticou, či?
Otázka:
Čo s tým?
- Kúpiť novú spojku, namontovať ju a nechať to konštrukčne tak, ako to je? ... a čakať kedy znova!?
- Vymontovať guličkovú skrutku a dať opracovať koniec? Kúpiť ložiská i domček. Skráti sa pojazd, ale to je detail, ktorý nevadí. Čo s maticou? Ako ju dať dole, aby som nemal problémy s guličkami v koberci? Ako to potom celé namontovať tak, aby to bolo v osy?
- Nová, dlhšia guličková skrutka? Problém so "súosením" asi ostáva tiež...???
A prosím... Reakcie typu... "Mal si sa pozrieť, ako to je urobené." pre mňa nie sú riešením. Predsa nie je možné kupovať iba to, čomu dokonale rozumiem. Ani mobil do detailov konštrukčne neovládam a kupujem ho. Ospravedlňujem sa za "vyplakávanie" a želám pekný deň.
Naposledy upravil(a) peflo999 dne 30. 10. 2012, 7:31, celkem upraveno 1 x.
29. 10. 2012, 9:49
udělal bych díl kterým bych si prodloužil kuličkový šroub , místo té strašné příruby bych dal ložiskový domek a zaněj přez spojku motor
peflo999
29. 10. 2012, 9:58
Ako myslíte "predĺžiť" guličkový šrób? Niečo ako: guličková skrutka - pevná spojka - predlžený hriadeľ - ložiská - pružná spojka - motor. Tak? Čo sa týka presnosti... Nebude také predlženie problémom?
29. 10. 2012, 10:09
jak je to udělaný na druhý straně? je tam nějaký axiální uchycení a nebo to celé axiální zachycení dělala spojka s ložiskem motoru?
29. 10. 2012, 10:13
to prodloužení by bylo z jednoho kusu , z jedné strany přesná díra na osazený kus kuličkového šroubu a druhý konec osazen pro ložisko a pružnou spojku
samozřejmě to musí být uděláno hodně přesně , a záleží natom jak přesně je šroub osazen ,
nebo použít jinou konstrukci spojky pokud byla i ted přesnost dostatečná ???
třeba hned první zezhora : http://www.cncshop.cz/pruzne-spojky_c" onclick="window.open(this.href);return false;
Mirek-Gravos
29. 10. 2012, 10:16
Možná by to šlo i jednodušeji (ale není to tak čisté řešení, jak radí Packa...)
Vyfoť ten druhý konec šroubu s ložiskem. Tam by se tomu možná dalo pomoct výměnou lož.domku, který by šroub axiálně zajistil (pokud je na šroubu závit).
Pak by k motoru šla dát pružná spojka s polyuretanem, místo puvodní pevné. V každém případě je potřeba seřídit kul. šroub souose s pojezdem!!
Je to evidentně hrubě šikmo mimo osu a proto se to ukroutilo.
Takhle špatně uloženej šroub nebude mít dlouhou výdrž, nehledě na možné ztráty kroku při příčení v koncových polohách pojezdu.
peflo999
29. 10. 2012, 10:31
Momentalne som v práci a nie pri frezke, takže foto uloženia druhého konca nemám, ale, čo si pamätám, tak je ten koniec v ložisku a to ložisko je prikrútené maticou. Ten domček, v ktorom je to uložené je taký istý "ohlodaný" medzikus, ako ten, v ktorom bol uchytený krokový motor. Inak, pozeral som u číňanov spojky a našiel som jednu 14mm - 15mm s takým tým červeným stredom (t.j. nejaká umelá hmota, nie ako táto, čo tam bola celá z Al). Chcel by som sa opýtať, či táto spojka by bola vhodná, keďže sa uchytáva z oboch koncov len jednou skrutkou - nie ako tá pôvodná, ktorá mala 2 skrutky z každej strany. Neviem, či to nebude "šmýkať". Udrží to i jedna skrutka, aby to neprešmykovalo?
Ďakujem za reakcie.
29. 10. 2012, 10:54
o dva příspěvky výše jsem di dal odkaz na kvalitní spojky , přesně jak píšeš ne celokovové ale s mezikusem , ta spojka je dimenzovaná na 6Nm takže to ten jeden šroub spolehlivě udrží z toho strach neměj
29. 10. 2012, 10:57
pokud se spojka přitahuje jen jedním šroubem a stahuje to oba dva průměry tak to asi nebude pružná, ale pevná spojka, dej odkaz..
pokud je druhá strana uchycena axiálně tak tam dej klidně zase spojku změř si jak je to moc vyosené a nesouosé a podle toho vyber.. tahle co tam je moc velké výklony nesnese, a proto to asi prasklo, spojky s těma plastovejma kostkama nebo vlnovcové snesou víc, tenhle parametr udává každej rozumnej výrobce, např vyosení 0,5mm nesouosost 3st
ideálně to samozřejmě srovnat tak aby to běželo, nicméně když to je udělané tak jak je tak to asi moc nepůjde..
a pokud tam není axiální uchycení tak to musíš předělat celý..
peflo999
29. 10. 2012, 11:30
Nepopísal som to presne. Ospravedlňujem sa... Táto čínska spojka (http://www.ebay.com/itm/BF-14mm-X-15mm- ... 20c6582503" onclick="window.open(this.href);return false;) má 2 skrutky na sťahovanie - 1 na jeden priemer hriadeľa, druhú na druhý priemer hriadeľa - tak som to myslel. Tá pôvodná, hliníková mala 4 skrutky - dve sťahovali jeden priemer, dve druhý - tak som to myslel.
Keď teda vyrobím domec na 2 kosouhle loziská a tie osadím na akési "predlženie" guličkovej skrutky, ktoré "nasadím" na jej koniec (guličkovej skrutky) tak montáž celého môžem urobiť tak, že si maticu pritočím celkom na doraz k tomu novému osadeniu a nie na celkom pevno to primontujem. Potom odídem s maticou ku druhému koncu - ložiskovému osadeniu a potom toto ustavenie dotiahnem a znovu sa vrátim do druhej koncovej polohy a dotiahnem to, tak by to mohlo byť v rámci možností asi najlepšie riešenie, nie? Skontrolujem to pootáčaním rukou, či to ide voľne. Ak áno, tak snáď by to mohlo vyhovovať. Podľa mňa, horšie, ako to bolo, už to byť nemôže, či?
Ďakujem za prejavenú ochotu poradiť.
nevedkosenior
29. 10. 2012, 5:04
pozdravujem
Keďže neoplývam bohatstvom riešim to dostupnými prostriedkami. Mám sice trapez ale spôsob použitia môže byť rovnaky. Najskôr som si urobil pripravok na presné vyosenie šrub a hriadel priemer 8 mm. Celé som to zafixoval v prípravku . Koniec trapezu som zasunul do drevenej formy a z druheho konca som zasunul hriadel . Do hriadelky ako aj do trapezu som urobil zárez . Celé som to zalial dentacrylom. Ako hriadelku som použil osku z predneho kolesa bicykla. Z naboja kolesa som vybral ložiskové telesa. trakže spolu s guličkami tvoria obojstranné axiálne ložisko. Týmto spôsobom sa dá presne vymedziť vôľu ložiska.
Ešte spôsob výroby formy. Forma je vyrobená z dreva. Ako separátor som použil vosk rozpustený v benzíne.Forma je vyložená alobalom čim nedochádza k prilepeniu odliatku ku forme. V prípade, že bude potrebné môžem doložiť foto celkového postupu. Nechcem zahltiť vlákno možno nežiaducimi fotkami.
...nikto učený z neba nespadol, keď spadol tak sa zabil ...
peflo999
29. 10. 2012, 7:53
Nevedko - ak som to spravne pochopil, uvadzate navod, ako "nadpojit" vodiacu (gulickovu) skrutku, ano?
Pripájam foto druheho konca gulickovej skrutky.
Este raz dakujem vsetkym, ktory sa mi snazia dobrou radou, ci skusenostou pomoct.
Naposledy upravil(a) peflo999 dne 30. 10. 2012, 7:26, celkem upraveno 1 x.
nevedkosenior
30. 10. 2012, 7:23
po otvorení formy
nevedkosenior
30. 10. 2012, 7:25
zalievanie do formy
peflo999
30. 10. 2012, 7:36
Nevedko - aký je rozdiel v dosiahnutej suosovosti pridanej časti (hriadela pre osadenie ložísk) a vodiacej skrutky pri Vašej metóde a pri metóde, ktorá bola navrhnutá skôr, t.j. nadpojiť guličkovú skrutku hriadeľom s vyvrtaným otvorom, do ktorého sa zafixuje koniec guličkovej skrutky? Čo je presnejšie riešenie?
Zpět na „šrouby a převodovky“
