Dobrý deň.
Ospravedlňujem sa za to, že sa chystám napísať dlhší príspevok (t.j. "vyliať si srdce",
) Pre tých, čo sa im to nechce čítať celé - prosba o radu bude na konci príspevku.
Už cca 2 roky som "túžil" po cnc frézke. Chcel som si ju postaviť, no nedisponujem nijakou možnosťou výroby jednotlivých dielov, tak som si cez inet nakupoval vedenia, guličkové skrutky a matice, motory, drivery - také i onaké.... Až som zistil, že peňazí už v tom mám dosť, no výsledok diskutabilný, t.j. žiadny. Študoval som problematiku na internete a hlavne tu, na tomto fóre. Na Vašich príkladoch, pokusoch i finálnych strojoch. Nepotreboval som cnc frézku na nijakú produkčnú činnosť, len ako hobby. Takže po nakreslení cca 30 variant a zjavnej neschopnosti to samostatne nejako fyzicky zrealizovať som sa rozhodol, že si nejakú cnc frezku kúpim hotovú. Našiel som inzerát na bazos-i. Ukecal som manželku, požičal si, zadĺžil sa... Kúpil som ju cca pred pol rokom - vid foto. Radosť nekonečná....
Opäť učenie... Taký program, hentaký program... Ďalšie peniaze. Klieštiny, nástroje, úpinky.... Manželka na mrtvicu, no... Tešila sa so mnou z každej mojej vyrobenej drevenej hračky, figúrky,... Zbieral som po sídlisku vyhodené nábytky, kredencové dvierka a na tom sa učil, vyrábal,
Poznáte to... Stále som dumal, čo vyrobiť, ako na reliéfy, ako nastavovať výšku nástroja, atď.... Dva krát sa mi stalo, že stroj zblbol... Uprostred práce začal nekoordinovane behať. Zlámal frézu, vylámal obrobok. Na šťastie všetko som zatiaľ robil v dreve. A včera tak isto... Ľahučký obrobok - dve drážky, jedna diera a obrys do hlbky 18mm. Naraz to opäť zblblo... Rachot, "blúdivé pohyby"... Stále som nechápal, čo tomu je, no tentokrát sa z neho ozývali čudné zvuky i pri pohybe "na voľno". Pozrel som pohon Y-ovej osy. Zlomená pružná spojka. OK... Stane sa... Záležitosť za 10 Eur, no... Aké bolo moje prekvapenie keď som to rozobral... Neviem, či sa v tomto prípade dá hovoriť o "uložení". Motor bol pripojený na guličkovú, posuvovú skrutku priamo, len cez pružnú hliníkovú spojku. Nijaký domček, nijaké zaistenie proti pohybu, nijaké ložisko!!! Nie že kosouhle ložiská, ale úplne nič. Vyhlodaná diera do rámu stroja, zrejme vrtaním po obvode (vid obrazky), na tom nejaký medzikus, v ktorom je uchytený krokový motor - otvor tiež vyhlodaný. A tento medzikus je popodkladaný malými plechmi, zrejme v úmysle "nejako to vystrediť so skrutkou a hriadeľom motora" Druhý koniec skrutky je uložený v guličkovom ložisku, ktoré je priskrutkované maticou a je to uložené v nejakom kvázi domci. Predpokladám, že je len otázkou času, keď tú spojku nahradím novou, kedy sa celý problém zopakuje. Napadlo ma, že teda... Vymením guličkovú skrutku za dlhšiu, s osadeniami pre ložiská, ako sa patrí, a doplním domčeky pre ne, no... Cena novej skrutky, dĺžka 1600mm, s opracovaním koncov, maticou, domcami cca 500 - 550 Eur. Žiadna značka, iba čína. Problém je ten, že dlžka opracovaného konca skrutky, je len 18mm, čo je málo pre ložiská a pripojenie spojky. Okrem toho sa bojím odmontovať maticu, aby sa mi nevysypali z nej guličky. Opracovať ten koniec sa asi nedá aj s nasunutou maticou, či?
Otázka:
Čo s tým?
- Kúpiť novú spojku, namontovať ju a nechať to konštrukčne tak, ako to je? ... a čakať kedy znova!?
- Vymontovať guličkovú skrutku a dať opracovať koniec? Kúpiť ložiská i domček. Skráti sa pojazd, ale to je detail, ktorý nevadí. Čo s maticou? Ako ju dať dole, aby som nemal problémy s guličkami v koberci? Ako to potom celé namontovať tak, aby to bolo v osy?
- Nová, dlhšia guličková skrutka? Problém so "súosením" asi ostáva tiež...???
A prosím... Reakcie typu... "Mal si sa pozrieť, ako to je urobené." pre mňa nie sú riešením. Predsa nie je možné kupovať iba to, čomu dokonale rozumiem. Ani mobil do detailov konštrukčne neovládam a kupujem ho. Ospravedlňujem sa za "vyplakávanie" a želám pekný deň.
