Stará dobrá klasika
obrabeni na klasice
tom ltr
16. 10. 2012, 4:50
capumpor píše:Něco málo o F1S
Děkuji
tom ltr
16. 10. 2012, 4:51
pepek píše:Ta klička je takový zlepšovák, zasunutím hřídelky do druhé drážky vyřadím šnekovou převodovku pro jemný posuv pinoly a kličkou ovládám hrubý posuv, třeba při závitování se pinola sama volně vysouvá a zasouvá jako u vrtačky.
To mě zajímá..mohl by si sem dát víc info jak to udělat..fotku a tak..díky
Zbýňa
17. 11. 2012, 12:35
Zbýňa píše:
Francotirador píše:Mmm tohle by se mi líbilo http://aukro.cz/prodom-hoblik-i2317156539.html
Jen ta cena by mohla být přijatelnější :-(
Příloha 2317156539.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Příloha 2317156539_1.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Příloha 2317156539_2.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Zajímalo by mě jak je to velký (teda spíš malý).
Zajímavej kousek. Vekej nebude, tipuju že stůl určitě 200x200 nemá. Jako dekorace super, ale na práci moc nebude, nevidim ani že by měl přestavitelnej stolek. Já jsem pořídil nedávno se štěstím tenhle viz fotka. Taky z aukra, ale cena byla uplně jinde.
Zdárek, nedá mi to a prostě se musim pochlubit dnešní prací na hoblíku. Pro zkušené hoblíře určitě žádný div, ale já jsem spokojenej :D
tom ltr
17. 11. 2012, 6:59
Luxusní... jakej máš hoblík?? mám ted nabídku na Arno Plaumert..
Zbýňa
17. 11. 2012, 8:29
tom ltr píše:Luxusní... jakej máš hoblík?? mám ted nabídku na Arno Plaumert..
Mám malinkej HO20 http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;. Musel jsem trochu vychytat vůle, klapačku a nástroje, ale začíná se dařit.
capumpor
17. 11. 2012, 10:45
Pěkné, co že to bylo za magnetku? :lol:
Sběratel strojů :-)
FuN
18. 11. 2012, 4:01
Pěkný povrch, použil jsi radeko nebo něco jiného?
Zbýňa
18. 11. 2012, 4:38
FuN píše:Pěkný povrch, použil jsi radeko nebo něco jiného?
Ano, použil jsem radeco nabroušené tak, aby brala celá šířka břitu cca 8mm a ostří není kolmé na posuv smykadla, ale pod úhlem cca 45, rohy zakulaceny. Takový podobný hladící nůž je popsán v knížce o hoblování, která byla zde na foru několikrát zmíněna.
FuN
18. 11. 2012, 6:23
jj vím taky to používám, pro ještě lepší povrch mám nabroušený nůž podle oka tak R1000 a tím to přejíždím velkým přísuvem tam a zpět, říkali jsme tomu palcový vzor, povrch jedna báseň
Francotirador
19. 11. 2012, 9:53
Zbýňa píše:Zdárek, nedá mi to a prostě se musim pochlubit dnešní prací na hoblíku.
Mě to taky nedá :-) Jedná se o obrážečku (řezný pohyb vykonává nástroj) a tedy o obrážení. Hobluje se na hoblovce (nikoli hoblíku), ty jsou většinou na větší plochy a řezný pohyb u nich vykonává stůl.
To jen abyste nedopadli jako tento specialista http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=9752" onclick="window.open(this.href);return false; který má s terminologií zde na fóru veliký úspěch.
Zbýňa
19. 11. 2012, 2:51
Francotirador píše:
Máš samozřejmě úplnou pravdu. Správnosti a nesprávnosti terminologie jsem si plně vědom,nicméně mluvím a píšu jak mi to přijde na jazyk případně pod ruku :wink: Kdo se občas neukecne s frézou a frézkou nechť hodí sklíčidlem. :)
19. 11. 2012, 6:26
Hoblovací nože stachanovce Nikiforova se zápornými čelními úhly vyhověli zvláště při braní silných vrstev najednou. Záporný úhel na čele způsobil, že břit nože začíná řezat nahoře u povrchu materiálu a ne u špičky, jako řeže obyčejný nůž. Tím právě je umožněno řezání silné vrstvy najednou. Nože jsou z RO. Buďto mají na čele lamač třísek, nebo je čelo hladké. Tím, že se ubírá najednou silná vrstva, která se dříve hoblovala několika třískami, značně roste výkon. Nikiforov splnil zavedením tohoto nože dvě roční normy za tři měsíce :shock: .
Trvanlivost nože byla asi 3,5krát větší, než u nožů starší konstrukce. Zvláště dobře vyhověl tento nůž i na drážky ve velkých upínacích deskách. Nyní je tato úprava rozšířena v mnoha závodech v SSSR a dává nejlepší výsledky :)
......... :D :D
Zbýňa
13. 12. 2012, 5:31
Opraveno, složeno, zprovozněno, ustaveno. Soustruh je téměř hotov, chybí ještě kobyla která je u kamaráda. Práce na něm bylo požehnaně, došlo i na výrobu ozubených kol a shánění dílů z Maďarska. Mašina funguje parádně takže zatím spokojenost.
tom ltr
13. 12. 2012, 8:47
Pěkná práce jako vždy... nějaký fotky z průběhu prací??
martyxxx
14. 12. 2012, 7:30
Paráda, jako nový!
Zpět na „konvencni obrabeni“
