radiálka Cegielski WRS 25/08
novic
20. 4. 2019, 7:19
Cistenia naozaj do nekonecna
pre tych co by rozoberali vrch variatora tak to ide pekne od spodu aj ten spodny prstenec ide von a nieje sucast hriadelky
bola to tak troska dilema ked som nevedel za co si mozem dovolit tahat. Podme od vrchu : radialne lozisko, axialne lozisko ktore je na tom prstenci ktory ide na hriadelku kolesa variatora dalsie radialne lozisko a na konci ten prstenec. Vyberal som to vsetko stahovakom lebo na lise k tomu nieje moc pristup na moje stastie sa ten spodny kruzok axialneho loziska zasekol na tom vecsom prstenci a stiahol som aj ten spolu s nim
zvysna cast vretenika teda ked sa pozrieme zo strany kde je motor tak tam vidiet tuto ocelovu platnu s osadenim pre loziska na ktorych su hriadelky a tie su znova vo vreteniku osadene na loziskach dost som sa toho bal predsa len su tam 4 osadenia.
V tej platni su aj nazavitovane diery zrejme na to aby sme do nich dali srob a stiahli ju lenze som sa bal skrz tych osadeni ze by skor povolila liatina ako by povolila ta platna.
Dalej tam mame osku ktora ma zavit v pravom dolnom rohu a v lavom hornom rohu mame tiez osku ktora ma zavit zobral som reverzne kladivo ze skusim povolit aspon dve osadenia stacilo by keby ich vyzulo z liatiny ( vnutri vretenika ) no nastastie to povolilo cele a slo to celkom dobre von.
Takze znova ocistit prekontrolovat a konecne zacnem objednavat loziska. Niektore boli uz suce na vymenu
C.R.E.A.M
novic
23. 4. 2019, 10:08
Podivne oznacenie loziska NU/NJ207
podla google sa da objednat bud len NU alebo NJ ziadnu kombinaciu som nenasiel stretol sa s tym uz niekto ?
Dakujem
C.R.E.A.M
DwPetr
23. 4. 2019, 10:27
Josef
23. 4. 2019, 10:32
Vnější kroužek je stejný pro oba typy. Rozdíl je na vnitřním kroužku, NU nemá přírubu, kdežto NJ má přírubu na jedné straně.
novic
24. 4. 2019, 3:56
Ďakujem čiže toto je NU lebo ma oba vnútorné krúžky rovnaké hladké žiadna príruba
Podobnú odpoveď som dostal aj v loziskarni že mám nájsť označenie na vnútornom krúžku
C.R.E.A.M
kenybz
29. 4. 2019, 4:15
kvůli zítřejší přepravě jsem sundal motor i s litinovou deskou variátoru
novic
29. 4. 2019, 5:30
Gratulujem tá je krásna :P
Potom by som mohol poprosiť o foto detailov ?
Ďakujem :)
Edit ja akurát cistim vretenik na mojej
C.R.E.A.M
novic
29. 4. 2019, 10:12
:? :roll: :roll:
Nemate niekto fotku ze ako to ma vypadat ? :S
Dovod preco sa tej pake nechcelo chodit ...
EDIT : asi som to nasiel na fotkach od Tomiho
ako to opravit ? Navarit kus sedej liatiny a opracovat ?
C.R.E.A.M
kenybz
29. 4. 2019, 10:44
samé překvapení máš pevné nervy já bych to prodávajícímu omlátil o hlavu i kdyby byla zadarmo...ani se nedivím že se ti ta mooje v-erka líbí a dík za pochvalo nafotím ti detaily klidně ale asi ji rozebírat nebudu vse funguje tak není důvod jen přetěsním pár deklíků vyčistím olejoznaky jen běžná údržba.
Přítlak variátoru se nastavuje jak?zespodu za vřeteníkem ja nějaký šroub předpokládám že sto tím seřizuje bo je vidět na disku variátoru i na zánovní lamele že to prokluzovalo
kenybz
29. 4. 2019, 10:50
k té opravě no jde to i přivařit ale pokud by tam někdo ty kvalty rval jak do psa vidle mohlo by to prasknout vedle sváru...na tom díle je dostatek místa pro zafrézovaání kusu pásoviny, která by nahradila litinovou část řadící vidličky prostě ofrézovat osadit svrtat udělat závit a přišroubovat dva šrouby M8 se zapuštěnou hlavou a na lepidlo
kenybz
29. 4. 2019, 10:53
čoveče mě ten lom připadá nějaký moc čerstvý...ta vidlička se musí před demontáží soukolí odklonit a to se dělá přez to boční víčko
novic
30. 4. 2019, 5:27
Ďakujem dnes obejdenam ložiska a snáď sa to zas pohne
Hrúbku lamely tam máš koľko cca ?
C.R.E.A.M
kenybz
30. 4. 2019, 5:36
asi 5mm můžu ti to odpoledne změřit
novic
30. 4. 2019, 6:00
Až by sa dalo by si mi pomohol Ďakujem
No čo mám fotky ešte pred rozoberaním vretenika a teda mojim zásahom tak už tam je to odlomene odlomenu časť som ani nenašiel ...
Pri demontáži som vždy dbal na to aby mali vidličky vôľu do strán aby sa nezaprela
C.R.E.A.M
kenybz
30. 4. 2019, 6:15
no ono to tak vypadalo čerstvě no každopádně předchozí majitel se vyřádil ale ty se s tím popereš a nakonec to bude dobrý stroj...mě se ten variátor moc nelíbí jak je to udělané a jestli to bude dělat problémy tak to předělám na řemenice a dám frekvenčák...jo jak je ten šroub který posunuje variátor je tam nějaký vodící palec?...mám ten šroub celkem odřený..podle mě tam má být na tom kolíku co je nahoře nějaký bronzový palec, který má zapadat do šroubu
