DwPetr
23. 1. 2025, 1:10
Stůl byl na magnetce, vyvařoval jsem ho, a zbytek je scotchbrite. Na fotce je to vždycky hezčí. :wink: Zase tal moc jsem se s tím nepáral, to bych nedal dohromady nikdy. Základ byl vyčistit to od bordelu, aby se to dalo neničilo. Vyřešily se nejaký vůle, a jako bonus je barva.
DwPetr
23. 1. 2025, 1:17
mikiki píše: 23. 1. 2025, 12:48 Taky mne svrbí ruce ale v dílně jsou 2°C a topit tam moc nechci :(
Pak se vše orosí a nyní tam mám FVE atd.,
Od zatopení se nic neorosí, to se děje když se oteplí venku, otevřou se vrata, a pustí se dovnitř ten vlhkej vzduch, tak se ta vlhkost na studeným vysráží. Od kamen jde teplo a sucho.
Roztápím to takhle v zimě ze 2 na 25 pokaždý :wink:
mikiki
23. 1. 2025, 1:21
Já měl v této dílně hoblovku a různé stroje stroje a kamínka.
Zatopil jsem v zimě a fakt jsem měl vlhkost na hoblovce, přisuzoval jsem to rychlé změně teploty.
Proto jsem od té doby nikdy už v této dílně v zimě netopil.
tomik.tk
23. 1. 2025, 1:30
jde o relativni vlhkost(teplota/nasyceni vodou) a rosnej bod. pokud se splni podminky, je oroseno :-) jedina jistota je poradne topit(+ vetrat), aby byly vsechny povrchy teplotne podobny. klasickej pripad je obcasny topeni, pro usetreni, primotopem v byte. zustanou studeny rohy = tam je pak idealni rosnej bod a vlhkost z okolniho vzduchu se usadi jenom tam = plisen. takze je lepsi(nutny) mit porod skoro_teplo nebo hejbat vzduchem. jak, rikam, pripad od pripadu je to trochu jinak.
pak bezej hlasky o baraku co "nedejcha" atd. :) .
tk.
Naposledy upravil(a) tomik.tk dne 23. 1. 2025, 1:59, celkem upraveno 1 x.
tiborius
23. 1. 2025, 1:48
DwPetr píše: 23. 1. 2025, 1:10 Stůl byl na magnetce, vyvařoval jsem ho, a zbytek je scotchbrite. Na fotce je to vždycky hezčí. :wink: Zase tal moc jsem se s tím nepáral, to bych nedal dohromady nikdy. Základ byl vyčistit to od bordelu, aby se to dalo neničilo. Vyřešily se nejaký vůle, a jako bonus je barva.
No ale keď sa pozriem na tie vaše stroje vždy sa mi zdajú byť krajšie. Ale už mi to netrhá žili. A aj vôle majú tu na fóre vždy menšie. a hlavne vretená. neviem či sa mám tomu smiať :D alebo radšej plakať :( . No nič.
moja skúsenosť s vlhkosťou.
Ja už všetky stroje hádžem pomalí do vykurovanej miestnosti. Ide presne o ten rosný bod. a zarosí sa to aj vnútri, ale len vtedy ak donesiem z vonka studené -1 °C do miestnosti 20 °C. A to sa rosa vytvorí pri rosnom bode okolo 6-7 stupňov / závisí od tlaku a vlhkosti/. ale v miestnosti sa to hneď´ oa prehreje a odparí. to isté ako pivo v lete
ale aj to pomalé zohrievanie je pravda.
stroje vonku a hlavne pod plachtou / mám ich vonku zopár/ sa cez noc ochladia a cez deň sa začne otepľovať a presne ak sa tam niekde objaví 6-7 stupňov je rosa na stroji. veľké masy železa vedia pekne držať teplotu takže niekedy sú dosť orosené. ja ich nezakrývam komplet aby ich troška prefukovalo. To isté aj v kontajneri ale tam nemám zakryté a vidím to na vlastné oči.
25. 1. 2025, 1:02
testone píše: 19. 1. 2025, 5:11 Nějak tam nevidím žádné zavětrování
na to si statici docela potrpěj a myslím že dobře věděj proč
Počítá se s ním?
Jedna pro statiky :)))
tomik.tk
25. 1. 2025, 1:10
muzu pozadat jeste o celofotku toho "zvedatka" ? posledne tam byl traktor, ted uz je tam kus jesterky, nebo ceho ?
diky.
t.
stanik84 píše: 25. 1. 2025, 1:02
Počítá se s ním?
25. 1. 2025, 1:28
Desta DVHM 1622.
LukasGunther
25. 1. 2025, 4:25
Kolečko dělá kolečko :mrgreen:
https://www.gladiatools.cz
DwPetr
27. 1. 2025, 12:46
Dříve
Nyní
:D
Problém byl v elitech C1 a C2, ty byly bez kapacity. A pak byl sesmažen rezistor R4 v kolektoru tranzistoru T3 MP26A, který tam vlastně není, protože tam dal někdo MP16A, a to vše v sekci Y3..
27. 1. 2025, 6:27
Tohle jsem někomu věnoval. Kouknu, jestli se mi tu ještě neválí sondy. Radši větší frekvence :lol:, taky mám něco na střeše :wink: .
Trochu jsem lepil, snad to nespadne :lol:
Zavařil jsem dva kříže a dělal táhla do střechy. Ještě nahoru přijde rozpěra, abych nenamáhal vaznici ve střeše.
27. 1. 2025, 6:31
LukasGunther píše: 25. 1. 2025, 4:25 Kolečko dělá kolečko :mrgreen:
To je (takto pěkně) namotaná špona?
DwPetr píše: 27. 1. 2025, 12:46 Dříve
Nyní
:D
Dobrá práce! 👍
LukasGunther
27. 1. 2025, 7:01
Ano někdy to udělá pěknou šponou :wink:
DwPetr
27. 1. 2025, 10:49
stanik84 píše: 27. 1. 2025, 6:27 Tohle jsem někomu věnoval. Kouknu, jestli se mi tu ještě neválí sondy.
Jsem to právě překopal z DINu na BNC aby tam šly moderní sondy. Já mám primárně 7603, (4x100Mhz) to je celkové
strojek úplně jinde, ale právě v něm se potřebuju podívat na 4 děje a na to jsem potřeboval nějaký jednoduchý laciný kukátko. Je to taková hračka, ale dá se s tím pracovat.
LukasGunther
28. 1. 2025, 1:13
Pánové prosím nevíte kde to nové koupit je to prej nějaká věc na gravírování
Zpět na „výrobky a obrobky“
