Broušení na kulato - úprava lícovaných šroubů
kiko01
14. 11. 2021, 7:52
jergus.balaz píše: 14. 11. 2021, 7:46 r4cv: konkrétne u týchto skrutiek, 40HRc osustruzis obyčajným plátkom ako nič. Skôr to bolo myslené v tom duchu, že aj brúsiť sa dá svižne a rýchlo.
Kiko01: netuším, neriesim - príde výkres, vyrobiť, u zákazníka vstupná kontrola. Čo nie je podľa výkresu, je nepodarok.
No ved zrejme je to na mazanie vo voditku, len som taky nikdy nevidel tak sa pytam :)
r4cv
14. 11. 2021, 7:54
narážal som na nevhodnú voľbu polotovaru a nevhodnú voľbu jeho spracovania, potom môže byť účet prekvapivo vysoký.
DwPetr
15. 11. 2021, 1:51
Abych dokončil ten svůj poznatek, tak čínská 12,9 měla tvrdost 101,8 HRB, ta z obchodu u nás 85HRB, a když jsem 1mm osoustružil, tak klesla na 80HRB.
Měřeno tvrdoměrem Škoda RB1, metoda HRB (kulička a 100kg). Teplota v dílně 21,7st. Venku mírně mrholí.
kiko01
15. 11. 2021, 5:04
DwPetr píše: 15. 11. 2021, 1:51 Abych dokončil ten svůj poznatek, tak čínská 12,9 měla tvrdost 101,8 HRB, ta z obchodu u nás 85HRB, a když jsem 1mm osoustružil, tak klesla na 80HRB.
https://upmold.com/bhn-hv-hrb-hrc-hardn ... ion-table/
Podla tejto stranky by tie tvoje HRB sedeli tak na 23HRC, a pevnost sa mi zda nizka na 12.9
DwPetr
15. 11. 2021, 5:08
Podle mojí tabulky a na konstruktérovi mi to sedí zrovna tak. Jsou jenom dvě možnosti, buď dělám něco blbě, nebo to tak je. Když záložím etalon, tak naměřím to, co je tam napsaný.
r4cv
15. 11. 2021, 5:11
myslím, že to toho vstupuje meranie na valcovej ploche malého priemeru a skresluje výsledok.
DwPetr
15. 11. 2021, 5:23
To je možný, ale nenapadá mě jak to zplacatit
kiko01
15. 11. 2021, 5:33
DwPetr píše: 15. 11. 2021, 5:23 To je možný, ale nenapadá mě jak to zplacatit
Stlacit hlavu na lise, ale to by malo asi vplyv na vysledok :D
DwPetr
15. 11. 2021, 5:40
No právě. Možná by se dalo měřit na výšku do čela. Na hranolku radeca (Poldi Hsse 55-5Co ) mám 119HRB
david.1
15. 11. 2021, 9:07
asi jedině jemně opilníkovat anebo obrousit něčím,co nepřikalí povrch(lepený filcák,gumový kotouč). Taky s tím mám problémy-asi vstupuje do hry i to,že já měřím v prizmatech( mám udělané opěrky přímo do tvrdoměru,předpokládám,že si to tam ,,sedne"
Ale,jak je psáno,měříš neměřitelné-porovnáváš neporovnatelné- celé tělo i se závitem jsou u běžých imbusů válcované,což změní nejen strukturu ,ale i tvrdost(pevnost) materiálu.. A pak to raceco tvrdší diamantu..Tady by spíš mělo nastoupit měření na trhačce,než mačkání kuliček..
Naposledy upravil(a) david.1 dne 16. 11. 2021, 11:40, celkem upraveno 1 x.
kiko01
15. 11. 2021, 10:14
Kazdopadne by ten 12.9 sroub mal mat Rm vyse 1200 a tomu odpovedajucu tvrdost, co tipujem tak 40hrc min.
No tato tabulka je good
https://www.killich.cz/mechanicke-vlastnosti-skrutiek
Vidno ze asi merat HRB sa da len urcity rozsah, a ty si uz za nim :) Skolske casy su uz prec a co nepouzivam aj clovek zabudne :D
Modros
15. 11. 2021, 10:49
Chudák Marián chce vobrousit šroub a vy mu tady předvedete takovou odbornou diskuzi....myslim že už ho bere flexou ve vrtačce a na vás nečeká :lol:
15. 11. 2021, 11:19
No standardně dostaneš odpověď na co se neptáš, a na co se ptáš nedostaneš žádnou.
Sancho Panza
16. 11. 2021, 5:15
podle normy musí vlézt 12.9 měřené rockwellem béčkem mezi 39-44 - takže asi někde :mrgreen: fakt bude fatální chyba.
Rm by měla být 1200MPa (bývalých 120 kilo).
Sancho Panza
16. 11. 2021, 5:22
DwPetr píše: 15. 11. 2021, 5:40 No právě. Možná by se dalo měřit na výšku do čela. Na hranolku radeca (Poldi Hsse 55-5Co ) mám 119HRB
Pokud zkoušíš :mrgreen: měřit HRB (Rockwell Béčko) Radeco (nepředpokládám, že v přírodním stavu - takže tvrdé), tak je už zcela zbytečné cokoli psát.
Začal bych návodem, pokračoval bych výměnou indentoru (tý kuličky).
Největším nebezpečím pro jakýkoli tvrdoměr je obvykle obsluha.
