Stránka 2 z 5
Re: Broušení na kulato - úprava lícovaných šroubů
Napsal: 14. 11. 2021, 7:52
od kiko01
jergus.balaz píše: 14. 11. 2021, 7:46 r4cv: konkrétne u týchto skrutiek, 40HRc osustruzis obyčajným plátkom ako nič. Skôr to bolo myslené v tom duchu, že aj brúsiť sa dá svižne a rýchlo.
Kiko01: netuším, neriesim - príde výkres, vyrobiť, u zákazníka vstupná kontrola. Čo nie je podľa výkresu, je nepodarok.
No ved zrejme je to na mazanie vo voditku, len som taky nikdy nevidel tak sa pytam :)
Napsal: 14. 11. 2021, 7:54
od r4cv
narážal som na nevhodnú voľbu polotovaru a nevhodnú voľbu jeho spracovania, potom môže byť účet prekvapivo vysoký.
Napsal: 15. 11. 2021, 1:51
od DwPetr
Abych dokončil ten svůj poznatek, tak čínská 12,9 měla tvrdost 101,8 HRB, ta z obchodu u nás 85HRB, a když jsem 1mm osoustružil, tak klesla na 80HRB.
Měřeno tvrdoměrem Škoda RB1, metoda HRB (kulička a 100kg). Teplota v dílně 21,7st. Venku mírně mrholí.
Napsal: 15. 11. 2021, 5:04
od kiko01
DwPetr píše: 15. 11. 2021, 1:51 Abych dokončil ten svůj poznatek, tak čínská 12,9 měla tvrdost 101,8 HRB, ta z obchodu u nás 85HRB, a když jsem 1mm osoustružil, tak klesla na 80HRB.
https://upmold.com/bhn-hv-hrb-hrc-hardn ... ion-table/
Podla tejto stranky by tie tvoje HRB sedeli tak na 23HRC, a pevnost sa mi zda nizka na 12.9
Napsal: 15. 11. 2021, 5:08
od DwPetr
Podle mojí tabulky a na konstruktérovi mi to sedí zrovna tak. Jsou jenom dvě možnosti, buď dělám něco blbě, nebo to tak je. Když záložím etalon, tak naměřím to, co je tam napsaný.
Napsal: 15. 11. 2021, 5:11
od r4cv
myslím, že to toho vstupuje meranie na valcovej ploche malého priemeru a skresluje výsledok.
Napsal: 15. 11. 2021, 5:23
od DwPetr
To je možný, ale nenapadá mě jak to zplacatit
Napsal: 15. 11. 2021, 5:33
od kiko01
DwPetr píše: 15. 11. 2021, 5:23 To je možný, ale nenapadá mě jak to zplacatit
Stlacit hlavu na lise, ale to by malo asi vplyv na vysledok :D
Napsal: 15. 11. 2021, 5:40
od DwPetr
No právě. Možná by se dalo měřit na výšku do čela. Na hranolku radeca (Poldi Hsse 55-5Co ) mám 119HRB
Napsal: 15. 11. 2021, 9:07
od david.1
asi jedině jemně opilníkovat anebo obrousit něčím,co nepřikalí povrch(lepený filcák,gumový kotouč). Taky s tím mám problémy-asi vstupuje do hry i to,že já měřím v prizmatech( mám udělané opěrky přímo do tvrdoměru,předpokládám,že si to tam ,,sedne"
Ale,jak je psáno,měříš neměřitelné-porovnáváš neporovnatelné- celé tělo i se závitem jsou u běžých imbusů válcované,což změní nejen strukturu ,ale i tvrdost(pevnost) materiálu.. A pak to raceco tvrdší diamantu..Tady by spíš mělo nastoupit měření na trhačce,než mačkání kuliček..
Napsal: 15. 11. 2021, 10:14
od kiko01
Kazdopadne by ten 12.9 sroub mal mat Rm vyse 1200 a tomu odpovedajucu tvrdost, co tipujem tak 40hrc min.
No tato tabulka je good
https://www.killich.cz/mechanicke-vlastnosti-skrutiek
Vidno ze asi merat HRB sa da len urcity rozsah, a ty si uz za nim :) Skolske casy su uz prec a co nepouzivam aj clovek zabudne :D
Napsal: 15. 11. 2021, 10:49
od Modros
Chudák Marián chce vobrousit šroub a vy mu tady předvedete takovou odbornou diskuzi....myslim že už ho bere flexou ve vrtačce a na vás nečeká :lol:
Napsal: 15. 11. 2021, 11:19
od fmodel
No standardně dostaneš odpověď na co se neptáš, a na co se ptáš nedostaneš žádnou.
Napsal: 16. 11. 2021, 5:15
od Sancho Panza
podle normy musí vlézt 12.9 měřené rockwellem béčkem mezi 39-44 - takže asi někde :mrgreen: fakt bude fatální chyba.
Rm by měla být 1200MPa (bývalých 120 kilo).
Napsal: 16. 11. 2021, 5:22
od Sancho Panza
DwPetr píše: 15. 11. 2021, 5:40 No právě. Možná by se dalo měřit na výšku do čela. Na hranolku radeca (Poldi Hsse 55-5Co ) mám 119HRB
Pokud zkoušíš :mrgreen: měřit HRB (Rockwell Béčko) Radeco (nepředpokládám, že v přírodním stavu - takže tvrdé), tak je už zcela zbytečné cokoli psát.
Začal bych návodem, pokračoval bych výměnou indentoru (tý kuličky).
Největším nebezpečím pro jakýkoli tvrdoměr je obvykle obsluha.
