Stránka 2 z 2
Re: 3D sonda
Napsal: 22. 9. 2023, 9:01
od Milan199
chb píše: ↑22. 9. 2023, 1:17 pokud jde o CNC která nemá nějaké rychloupínání, pak je možnost upevnit/upevňovat sondu nerotačně někam k vřetenu a tu odchylku od osy vřetena vyřešit v rámci systému automatickým dopočtem.
Výhodou je bezproblémové dosažení setinové přesnosti odečtu levnou sondou i na hobby strojku bez vlivu přesnosti nějakých kleštin a možnost zaměřit hranu i při nasazeném nástroji. (při vhodné kombinaci délky nástroje / sondy).
Dobrý nápad ! Ještě doplním že se sonda dá umístit na kousek lineáru a vysune se na doraz.
Pak odpadá i problém s hlídáním aby člověk při měření neurval nástroj.
Re: 3D sonda
Napsal: 22. 9. 2023, 11:11
od Modros
https://www.youtube.com/shorts/XwUAiVaY0kU
přesně...funguje to parádně....s marpos sondou je opakovatelnost perfektní
já to řešil kvuli ATC...nechtěl sem mít sondu v zásobníku a připojovat k ní kabel...udělal sem jí pneumatickou s offsetem ke středu vřetene a měření nástrojů vůči této sondě
ještě sem dodal laser pro rychlou orientaci při sondování....musim říct že to namířím do nějaké díry a najedu dolů a je to....předtím neustálé přepínání os abych najel na určité místo
Re: 3D sonda
Napsal: 23. 9. 2023, 9:52
od gekonko
Modros píše: ↑22. 9. 2023, 11:11 https://www.youtube.com/shorts/XwUAiVaY0kU
Mas to super, ako si riesil spodny doraz aby si mal ok opakovatelnost? Ides na mechanicky doraz linearu, alebo piestu?
Re: 3D sonda
Napsal: 23. 9. 2023, 11:09
od Modros
gekonko píše: ↑23. 9. 2023, 9:52
je to na doraz pneu pístu......kalibrace sondy zabere 5 vteřin...otukám jí o sondu nástroje kterou zaaretuju čas od času to udělám...ale důvod k tomu nemám...spíš kontrola
Re: 3D sonda
Napsal: 24. 9. 2023, 10:49
od Grad
Chytré řešení, šlo by prosím udělat detailnější fotku či videjko celku z boku?
Re: 3D sonda
Napsal: 24. 9. 2023, 11:44
od Modros
Re: 3D sonda
Napsal: 24. 9. 2023, 12:07
od Grad
Díky moc, máš to fakt vymakané. Zajímalo mne jak tam budou ty dráty a ono to je v řetězu. :shock:
Paráda.
Re: 3D sonda
Napsal: 24. 9. 2023, 5:48
od chb
nebo to jde takto - klasická 6-ti kuličková sonda ze dvou částí
https://www.youtube.com/watch?v=QiMnQvBB9-E
Re: 3D sonda
Napsal: 28. 9. 2023, 4:05
od Dawe
chb píše: ↑24. 9. 2023, 5:48 nebo to jde takto - klasická 6-ti kuličková sonda ze dvou částí
Na frezce mam sondu "na vytahu" jak Modros, jen u me na dvojici malickych MGN09 railech.
Nez jsem to mel, tak jsem ale sondu take osazoval a odepinal. Mel jsem na vreteni osazenou picatinny listu (zbranovy standard na puskohledy apod.) viz obr. A na ni podle potreby osazoval rychloupinakem bud sondu, nebo kamerku, nebo treba krizovy laser, svetylko... Sonda na obr. v tom cernem rychloupinaku.
To bylo taky fajn reseni.
Re: 3D sonda
Napsal: 28. 9. 2023, 4:13
od Dawe
JEste jsem nasel lepsi obrazek toho rychloupinaku pro sondu. Na tom predeslem je i s kusem railu, ktery tam ale nepatri, ten je na tom vrtetenu.
Re: 3D sonda
Napsal: 11. 10. 2023, 9:54
od zverodoktor
pk9 píše: ↑21. 9. 2023, 12:26 cena celé sondy je 1425 - což není moc - objednal jsem ji tak uvidíme
ako to dopadlo s tou sondou? Máš? Skúšal si?
Re: 3D sonda
Napsal: 11. 10. 2023, 12:50
od pk9
Ještě nedorazila mělo by to být každým dnem.
Re: 3D sonda
Napsal: 15. 10. 2023, 2:50
od pk9
Tak sonda v pátek dorazila. Byl jsem celkem příjemně překvapen kvalitou provedení. V balení byl přiložen i jakýsi pseudo měřící protokol. Po upnutí do kleštiny byla rotační odchylka hrotu cca 0,05 což jsem velmi snadno dohnal seřizovacími červíky na těle. Na těle sondy je svítící prstenec - při napájení zelený při sepnutí červený. Opakovaná přesnost 0.01 což je pro mé potřeby vyhovující. Připojení 3 dráty 5-24V, ground, IO signál.
Tak ještě uvidíme jak dlouho vydrží.
Re: 3D sonda
Napsal: 15. 10. 2023, 3:10
od zverodoktor
pk9 píše: ↑15. 10. 2023, 2:50 Tak sonda v pátek dorazila. ...
Super, ďakujem za podelenie sa so skúsenosťou, idem do toho.
Re: 3D sonda
Napsal: 26. 6. 2024, 8:24
od jean
Páni, na základe prvého príspevku som si kúpil túto sondu https://vi.aliexpress.com/item/10050054 ... nav-review a veľmi milo prekvapila. Porovnával som ju s originál renishaw a opakovateľná presnosť toho dotyku je <0,01mm, lepšie to zmerať neviem. Ten čínsky dotyk za 17 euro je prakticky rovnocenný s renishaw za 60. Oba majú aj rovnaký priemer 5,92mm.
