Soustruh UNIMAX CQ9318
Pokud by si s tím někdo chtěl hrát, našel jsem upravený výkres (šroub + náboj křížového suportu)ještě z dob, kdy jsem sesmolil pamflet o úpravách Promy SM 300. Pokud by měl kdokoliv zájem, pošlu větší .pdf přes mail nebo pokud to půjde přiložit k SZ (neumím sem nacpat A4). Mělo by to sedět i na CQ a podobné mašinky....
já to myslel takhle
dvě radiální, třeba 6000 nebo 608 nebo tak něco
asi to zabere míň místa než s axiálníma
je to asi i jednodušší, za pár šupů, ty dvě stovky vůle co v tom budou se proti matici ztratí
strojařsky to úplně čistý není, ale funguje to
- Přílohy
- P1030569.JPG (87.98 KiB) Zobrazeno 10697 x
Ano tuto upravu som robil na malom suporte 40mm vyuzitie je minimalne. Vsetko je super ale chcelo by to novu skrutku. Mam kupene aj zavitniky 12x1 lavy a 13x1 lavy aj zavitove ocka. Ale nemam chut. Hlavne na tom priecnom suporte mam uz maticu vylagrovanu tak mizno by nebolo odveci dat 12 alebo 13 zavit aspon bude pevnejsie.Tatka33 píše:Pokud by si s tím někdo chtěl hrát, našel jsem upravený výkres (šroub + náboj křížového suportu)ještě z dob, kdy jsem sesmolil pamflet o úpravách Promy SM 300. Pokud by měl kdokoliv zájem, pošlu větší .pdf přes mail nebo pokud to půjde přiložit k SZ (neumím sem nacpat A4). Mělo by to sedět i na CQ a podobné mašinky....
Nechci zlobit, ale pokud uděláš obojí - matici i šroub s klasickými tolerancemi očka a závitníku, budeš mít hned od začátku vůli mezi maticí a šroubem. Matici závitníkem, ale šroub vytočit nožem na soustruhu a spasovat s maticí - je to pracné, ale výsledek je výrazně lepší.atlan píše: Ano tuto upravu som robil na malom suporte 40mm vyuzitie je minimalne. Vsetko je super ale chcelo by to novu skrutku. Mam kupene aj zavitniky 12x1 lavy a 13x1 lavy aj zavitove ocka. Ale nemam chut. Hlavne na tom priecnom suporte mam uz maticu vylagrovanu tak mizno by nebolo odveci dat 12 alebo 13 zavit aspon bude pevnejsie.
Stále škrabu a škrabu, ale posun kousek lepšímu.
https://www.zonerama.com/Baterfly/Album/1027472" onclick="window.open(this.href);return false;
Ještě jsem spáchal držák motoru, jekl jsem nesehnal tak musel pomoci pan Laser. https://www.zonerama.com/Baterfly/Photo ... 2/42059079" onclick="window.open(this.href);return false; Už motor sedí jak má, jen se mi stále nepovedlo udělat prostor na čtvrtý šroub pro vřeteník. Motor je stále moc vysoko, ale to se časem nějak poddá.
Jarda.
Jarda.
Baterfly: Koukal jsem na ty fotky. Ty jsi ten soustruh zaškrabal snad úplně na všech plochách
Jardo, nezapomeň včas přestat. Znáš se že když se do něčeho pustíš, nevíš kdy přestat.
j.p.m
Ty řemenice vyměním časem, musím to dřív zprovoznit.
K těm plochám, prvně jsem na nich trénoval a pak se mi to zalíbilo a oškrabal co šlo. Je to spis jen na pohled a krapet podle pravitka. Se mi nelíbilten broušený povrch. Spodní plochu nožového suportu jsem vyškrabal co to šlo, šla použít na příměr se zavřenýma očima. Střídám ji s pravitkem na rybinách.
Honzo, jsem si nemyslel že to bude tak náročný, ale dal jsem do boje tak musím vydržet. Snad z toho pak nezbyde hromada šrotu.
- Zdenek Valter
No obrázky to jsou zajímavé, ale nějak nevidím ty funkční plochy?Baterfly píše:Ty řemenice vyměním časem, musím to dřív zprovoznit.
Nebo je jich moc a nevyznám se v tom?
Ten motor má nějakou nezvykle velkou rozteč upevňovacích šroubů - já tu mám tři číňany a ty maji shodně 29,5 mm.
Použil jsem na držák jekl 40x20 tlustý 2mm.
Ahoj Všem.
Jelikož jsem nucen z důvodu rekonstrukce zděděného bytu ukončit letošní činnost v garáži, tak sem dávám odkaz na další drobné úpravy tohoto soustruhu, které jsem před týdnem dodělal. http://markusv.rajce.idnes.cz/CQ9318/" onclick="window.open(this.href);return false; Hlavně jde o výrobu brzdy saní. Zajímalo by mě, jestli to ve světě někdo takle složitě řešil.
- Zdenek Valter
Nemá někdo z vás tenhle soubor stažený?Tatka33 píše:No ten motor se dá snadno vyřešit viz. http://dilna.aeroomni.com/images/sedlac ... SM300E.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; , kdysi jsem to udělal a bez trablů
uchyceni_motoru_SM300E.pdf
