Stránka 3 z 9
Re: Bernardo 350VD oprava elektroniky pohonu
Napsal: 7. 12. 2020, 4:00
od testone
Mart76 píše: ↑7. 12. 2020, 2:58
testone píše: ↑7. 12. 2020, 2:01
objednal jsem ten pohon do šicího stroje
Můžeš víc specifikovat?
Prodávají se dva výkony a dvě varianty řízení.
objednal jsem tohle
https://www.sicistroje-shop.cz/motor-pr ... WER+750+SM
přišlo mi to v tuto chvíli jako nejjednodušší řešení
Napsal: 7. 12. 2020, 4:13
od testone
Zdenek Valter píše: ↑7. 12. 2020, 3:20
No vypadalo to, že to jen tak nevzdáš
Jestli chceš tak mi tu desku pošli já Ti jí opravím
díky za nabídku, ale myslím že té desce nic není
jen mi tam postupně shořely ty dva prvky, dioda a tyristor v můstku
provizorně jsem to opravil viz výše a žárovku jako zátěž to reguluje jak má
dneska přišly z TME BT152 a D8020 co tam byly, dám to tam a zkusím to ještě s nějakou větší zátěží
možná bych tam dal typy cos doporučoval, v tu chvíli jsem už to ale měl objednáno
jsem přesvědčen že problém je v tom motoru, zesláblé magnety
možná že s těmi typy cos doporučoval by to chodilo, asi snesou víc, ale příčinu to neodstraní
v tom okamžiku je nejjednodušší řešení tam dát celý jiný pohon
změřím ale osciloskopem jak se ten motor chová při rozběhu, špičkové proudy
Napsal: 7. 12. 2020, 4:39
od Charon
No snad jsi mel stesti s objednavkou, me to rika zbozi nedostupne.
Napsal: 7. 12. 2020, 4:48
od Zdenek Valter
testone píše: ↑7. 12. 2020, 4:13
Dej pak vědět, jsem dost zvědavý jestli ten motor je opravdu v čudu.
Jinak na alíkovi jsem někde viděl k prodeji ten stator:
https://www.aliexpress.com/item/4000138 ... 35eaftY4ma
Napsal: 7. 12. 2020, 5:33
od testone
Charon píše: ↑7. 12. 2020, 4:39
mě to včera potvrdili
Napsal: 7. 12. 2020, 11:43
od Mart76
Zboží je nedostupné, protože motor koupil testone. Měli na skladě jen jeden kus, ten dostane testone a oni objednají další z Číny (nebo odkud).
Já už to sledoval, když ten motor kupoval Miltech, taky byl tři týdny nedostupný a pak se zase objevil 1ks na skladě. Ale byl už za cca 4100,- Kč, tak jsem si říkal, že vidí zájem a zdražili ho. Po nějaké době zase spadla cena na cca 3800,- Kč.
Mě právě zajímalo, co je zač ten TEXI POWER 750 S PREMIUM, který stojí poněkud více. Určitě má lepší driver, ale nezjistil jsem bližší informace.
Leda ho koupit a pak zajet za Miltechem těch 10km a porovnat ho s tím jeho TEXI POWER 750 SM.
Napsal: 8. 12. 2020, 5:43
od Charon
Dik ja ho nepotrebuju, odevrel jsem jeho odkaz, protoze co kdyby jsem neco takoveho resil. Je fajn mit ulozenou stranku se zajímavými pohony.
Napsal: 8. 12. 2020, 8:31
od Reinkarnace
Píší tam: "Universální servomotor bez LCD", ale na obrázku je (segmentový) zobrazovač.
Neví někdo, jestli opravdu set TP-
750SM má/nemá zobrazovač otáček?
PS: Ta cena bude možná odvozená podle vývoje kurzu USD. Poslední dobou to jde s dolarem z kopce.
Napsal: 8. 12. 2020, 9:11
od atlan
S je z displejom SM bez disoleja podla popisu, napis na podporu.
Napsal: 8. 12. 2020, 9:12
od Miltech
Na ovládací krabici je displej a 4 tlačítka. 550 W motor má displej na kterém se zobrazují měnící se otáčky , kdežto 750W motor zobrazuje maximální otáčky, které se nemění v závislosti na poloze regulace. Jsou tam přednastavené otáčky pro šicí stroj, ale ty se zají změnit. Menší motor má přednastavéné na 4000 ot. a ten 750W na 3000 ot. U 550 motoru se dají nastavit otáčky až na 5000 a u toho 750 W je možné nastavit 3600 ot. Někde se píše o přídavném displeji. Možná to mají ty dražší typy. U těchto je vždy zabudovaný malý displey. Při použití u malého soustruhu vzhledem k použitému zpřevodování je dobré použít přídavný otáčkoměr, vzhledem ktomu, že zabudovaný otáčkoměr snímá otáčky motoru. (nikoliv vřetene!)
Napsal: 8. 12. 2020, 9:58
od Mart76
Mě jde o to zjistit rozdíl mezi TEXI POWER 750 SM (cca 3800,- Kč) a TEXI POWER 750 S PREMIUM (cca 7400,- Kč).
Jediné, co jsem se dočetl, tak u levnějšího je součástí pozicionér pro polohování jehly nahoře. U dražšího se musí pozicionér dokoupit a je pro polohu jehly nahoře a dole. Ten dražší má taky na panelu driveru přímo tlačítko pro zastavení v poloze jehly nahoře nebo dole.
Takže si myslím, že ten dražší bude mít inteligentnější driver. Teď je otázka, co bude umět navíc oproti tomu levnějšímu. A jestli se ty možnosti pozicování dají nějak dále využít.
Napsal: 8. 12. 2020, 10:18
od Zdenek Valter
Jen připomínka - původní DC motor točí 6000 ot/min takže je potřeba vyřešit i převod pokud chcete zachovat původní rozsah otáček.
BTW kdyby nebyla tak šíleně drahá doprava tak by nové pohony BDLC pro tyto soustruhy byly asi lepší a si cenově srovnatelnou volbou.
Napsal: 8. 12. 2020, 11:14
od Miltech
Malé (čínské) stolní soustruhy jsou určeny pro hobby sféru. Pokud ale člověk používá takový soustruh s "uhlíkovým" motorem často, musí často kontrolovat a měnit uhlíky. U serva pro šicí stroje toto odpadá. 6000 otáček není na vřetenu a tak se vhodným poměrem na řemenicích dá pohodlně dosáhnout obdobných otáček, jako bylo u původního soustruhu.
Napsal: 8. 12. 2020, 11:25
od Miltech
Mart76 píše: ↑8. 12. 2020, 9:58
Marte, kdyby Ti Ježíšek naložil pod stromeček ten dražší TEXI , nebránil bych se porovnání. Také by mě to zajímalo! Ale pokud nemáš použití a Sportka Ti zrovna nejde, tak z toho asi nic nebude. Ale co kdyby.....
Napsal: 8. 12. 2020, 11:32
od Zdenek Valter
Miltech píše: ↑8. 12. 2020, 11:14
O tom žádná, jenže i vývoj v Čině šel dál a dne jsou tyto strojky také vybavovány bezkomutátorovými motory.
Jako například zde:
https://www.aliexpress.com/item/4001035 ... 6062%23383
Můj povzdech je nad tím, že doprava je v takových případech drahá a při takové dodávce bude ještě nutné zaplatit clo i DPH (už proto, že to jde přes DHL).
