Stránka 3 z 3
Re: Stavba CNC - první odpíchnutí
Napsal: 15. 2. 2021, 11:25
od bemetal
prochaska píše: ↑15. 2. 2021, 9:05
bemetal píše: ↑15. 2. 2021, 6:36takže na vřeteno se vykašlat a radši tam mám prdnout asynchronní motor 2,2 kw co váží 15kg a modlit se že 2800 ot./min bude dostačovat na vše?
Asi vytrhávám z kontextu, ale úplně normální asynchroňák dokáže udělat 4000 otáček, dobrý kus 5000 a s jemným vyvážením za příplatek 6000. To už by mohlo stačit
ano to už je slušný, za předpokadu že za měsíc nebudu dávat nová ložiska....
dobrá začnu uvažovat i nad klasikou + tuning co dávám do svých brusek též je to 2,2kw se zvýšeným výkonem a mel by snést více než drobounké vřetínko
Napsal: 16. 2. 2021, 12:53
od Dawe
Lukas_2 píše: ↑15. 2. 2021, 12:48
...Pokud by tam byly vychozené šrouby tak jsou 2 možnosti. Koupit origoš. Do té Optimum stojí jeden cca 20 000 kč i s maticí ( podle délky). Pokud máš soustruh můžeš koupit neupravenej a dodělat si osazení sám za zlomek ceny....
Existuje jeste lepsi varianta. Nechat si udelat presne kulickace na miru dle vykresu u overene nastrojarny v Cine. Ta uprava koncu v soustruhu o ktere pises nebude bez specializovaneho vybaveni pro brousene srouby C5, C3 a min dost presna, navic casto mivaji proprietarni srouby vert. center ruzna osazeni vetsiho prumeru, nez mas k dispozici na polotovarech sroubu normalizovanych prumeru 16. 20, 25,32 atd.. Abys tam pak spravne dodelal krome obrobeni koncu jeste dalsi osazeni napr. pro opreni axialniho loziska, musis to brousit sesazene...
Obrazek pro ilustraci o cem mluvim. Prikladem, to je prave jeden brouseny sroub delany zakazkove v Cine, specificke prumery vlevo (ulozeno na 2x axialnich + valeckove lozisko). Prumer sroubu 32mm, prumer osazeni asi pres 50mm , C3, dvojita matice P2 nebo P3 predpeti.
Napsal: 16. 2. 2021, 7:07
od Mrosconi
Ok, takže potřebuješ malou ale moc tuhou frézku a v to případě i to čínské vřeteno je v pohodě.
Napsal: 26. 2. 2021, 7:14
od Lukas_2
bemetal píše: ↑15. 2. 2021, 7:56
tady je neco z mé produkce.
Profi nožířská bruska, kterou stavím do prodejů. S cnc to sice nemá nic společeného ale jen chci ukázat, že nejsem zas takový žabař
Bruska má CE prohlášení, takže je vše ofíko pro trh i mimo ČR, to jen aby bylo poznat, že veci dotahuji do konce.
Pokud tím neco porušuji necht admin smaže, bohužel jsem nenašel foto bez vodoznaku.
Hoj,
Musím se připojit s velkou pochvalou !!! . Moc pěkná práce co děláš a pokud na to máš udělané i papíry tak jsi machr. Zkušenosti nějaké máš tak si můžeš vybrat jakou cestou se vydáš... S tou mašinou co tu řešíš by to chtělo hodně dobře rozmyslet co od toho čekáš. Za 200 tis to může být "lehká" stavba na "lehčí" obrábění nebo i solidní tuhý renovovaný profi stroj se servopohony ( cca 300 tis. + -) kde můžeš vyrábět relativně cokoli. Když by jsi to chtěl více probrat je tak se ozvi . L starší.... .
Napsal: 26. 2. 2021, 7:21
od Lukas_2
Eh, prej napíšu to za sebe. Pro ty co jsou zmatený tak tohle psal otec. Když říkal že to napíše za sebe tak jsem tak nějak předpokládal že si udělal novej účet. Takže ne, netrpím alzheimrem a vím že jsem to už tu řešil
Napsal: 26. 2. 2021, 12:59
od bemetal
Lukas_2 píše: ↑26. 2. 2021, 7:14
Hoj,
Děkuji a psal jsem PM
Napsal: 2. 3. 2021, 11:20
od GeminiRacing
ahoj, mozno som podobny pacient ako ty ( a spodobnym rozpoctom) staviam takuto masinku, mozno sa v niecom inspirujes......nie je urcena na ocel
viewtopic.php?t=38424
Napsal: 4. 3. 2021, 7:25
od zz912
Můj pohled na řídící systémy dostupné pro hobíky:
https://zz912.webnode.cz/
