Výroba plechové krabice
tomik.tk
17. 5. 2023, 11:56
2,3 je vic jak 2,0. kdyz delam zahloubeni s jistotou, abych na druhe strane mohl pritahnout druhej plech se zavitem, tak je potreba mit to "k" mensi nez sila plechu. neni vetsi opruz, kdyz to najednou nejde o chlup utahnout. a zahlubovat pak jeste diru se zavitem = prichazet o ten zavit atd.
tk.
17. 5. 2023, 12:27
Může nechat půl mm koukat a bude to ještě více podobné originálu ;)
17. 5. 2023, 12:38
Thomeeque píše: 15. 5. 2023, 4:33 Kvalitní diskuze 👍
Jenom kopiruju tvuj post :mrgreen:
17. 5. 2023, 12:41
Já tam napsal i argumenty k diskuzi (cena materiálu, odhad pracnosti, proč si nemysím, že je to "naivní optimismus").
17. 5. 2023, 1:35
Thomeeque píše: 17. 5. 2023, 12:41 Já tam napsal i argumenty k diskuzi (cena materiálu, odhad pracnosti, proč si nemysím, že je to "naivní optimismus").
Taky to plati až teď kdyz věcně se dohadujete o šroubky :lol:
17. 5. 2023, 2:33
Nevim, jestli někdo rozumí tomu, co se snažíš říct, já moc ne. Nicméně na tom, že buď v protikusu obětuje 0.3mm závitu nebo nechá hlavičku o 0.3 a více mm nezapuštěnou, nevidim nic zas tak směšnýho, zvlášť když i na fotce originálu se zdá, že ty šrouby (nebo co to je) trochu koukají. Jestli ty ano, klidně to můžeš o něco opřít, ať se třeba i někam posunem.
17. 5. 2023, 4:00
Já tohle normálně dělám z jedničky plechu a pak tam dávám šrouby do plechu 2.9 mm s čočkovou hlavou. Obvykle to nevadí a navíc můžu v problematických místech udělat oválné díry. Pak už se na tu krabici nemusí ani šáhnout žádným nástrojem, což mě blaží :-)
tomik.tk
17. 5. 2023, 4:48
presne. kde neni jistota, ze se to na 100% potka, tak zapusteny nejsou idealni. ted jsem objevil samorezky s metrickym zavitem od bossardu(BN 13916, BN 11288), coz je hodne fajn a hodne zavitovani mi asi odpadne.ja jsem teda na 90% hlinikovej + 10% plast a ostatni. zeleznej plech dela ostry spony :)
tk.
Mílap
18. 5. 2023, 9:06
Pěkný den,
jenom pro inspiraci, krabičky dělám většinou z jedničky, nerezové případně z pozinkované.
Oba materiály mají velkou výhodu, nepotřebují další "povrchovku", takže pro zákazníky nerez, do dílny pozink. Pro závity (M3, M4) dělám protahy, protikus s větší dírou, kterou překryje větší hlava šroubu tzv. ECO-FIX (od Akrosu) a v hlavě šroubu hvězdička, pokud hrozí, že zákazník bude muset šroubovat, pak křížová drážka. Imbus u šroubů eco-fix nepoužívám, šestihran je malý, mělký a má tak sklon ke stržení.
18. 5. 2023, 9:38
Mílap píše: 18. 5. 2023, 9:06 Pro závity (M3, M4) dělám protahy, ...
Protahem se myslí toto? Dík, T.
18. 5. 2023, 10:14
Ocel má jednu výhodu: hrany od laseru jsou "kulatější" než u nerezi (ve smyslu, že se o ně člověk neřízne) a zejména prášková barva je potom ještě dál zaoblí, takže pro běžné použití se nemusí nijak upravovat. U nerezi se musí hrany vždycky srazit a to je u kusovky, aspoň u mě, vždycky ta vzhledově nejproblematičtější operace.
Mílap
18. 5. 2023, 12:26
Ano, protahy podle
ČSN 226385 Protahování otvorů do plechu pro metrický závit.
V ČSN 226386 jsou průtažníky pro protahování otvorů do plechu s předděrováním a
v ČSN 226387 bez předděrování.
18. 5. 2023, 2:04
Díky!
pavelicom
6. 10. 2023, 8:15
Ahoj Aleši,
kdysi jsi mi kresli výrobní dokumentaci pro výrobu plechové krabičky v rozvinutých řezech.
Jaký program jsi na to používal?
Mám jen stavební Autocad, ale tam to nedopočítá potřebné údaje ohledně ohybu.
Díky moc za info.
Pavel H.
6. 10. 2023, 10:03
Bylo to v Solidworksu, tam se tyhle věci dělají skoro samy. Jestli něco potřebuješ, klidně ti to čmárnu, já mám tu plechařinu už docela nacvičenou :D
