Stránka 4 z 43
Re: Pořízení frézky
Napsal: 3. 1. 2025, 9:11
od Aris
tumlik píše: ↑2. 1. 2025, 9:49
Aris píše: ↑2. 1. 2025, 6:46 A co tuhle pecku? Stůl stojí na zemi a frézka se za tím stolem hýbe. Půdorysně zabírá menší prostor než FN 32, při započítání max. rozjezdů.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1960742 ... fp3-lg.php
co jsem měl za ty roky možnost sledovat, tak zrovna ty L nejsou nějak moc oblíbené a hlavně to není nástrojařská kde sundáš stůl a máš tam rovinu na kterou můžeš něco upnout, s tímhle by si podle mě moc nepomohl :wink:
Souhlasím, ta rovina svislého stolu tam bude chybět. Trochu to supluje upínací plocha zepředu na tom úhlovém stolu. Nezdá se to, ale ten rozjezd Y je opravdu velký, na nějaké vrtání by to asi šlo použít.
Viděl jsem časopis od Deckela, asi z roku 1959, a tam bylo vyobrazeno co lze na L strojích dělat. A zvládne toho celkem dost, kdybych už neměl FN asi bych o ní uvažoval.
Re: Pořízení frézky
Napsal: 4. 1. 2025, 5:30
od miv
Díky Mirkovi (Charonovi) je frézka doma. Zatím jsem ji přikryl na vozíku a v pondělí objednám auto s rukou a strčím ji do dílny.
Ještě jednou vyjadřuji obrovskou pochvalu před nastoupenou jednotkou Mirkovi za přeměření a posouzení stroje. Díky moc.
Re: Pořízení frézky
Napsal: 4. 1. 2025, 5:44
od DwPetr
Takže ta oranžová?
Re: Pořízení frézky
Napsal: 4. 1. 2025, 5:58
od miv
DwPetr píše: ↑4. 1. 2025, 5:44 Takže ta oranžová?
Ano ta. Má jedinou vadu, že vypadává zapínací páka posuvu v ose Z, ale podle Mirka je to zahnojenými vodícími hranoly, které kladou velký odpor. Takže po očištění a důkladném promazání by to mělo fungovat již správně. Plus odpojené chladící čerpadlo, což může být spálený motor nebo úmysl, protože v nádrži nebyla chladící kapalina a nádrž byla docela čistá. Prostě to bude chtít nějakou údržbářskou práci. Všechno očistit, promazat, vyměnit oleje, doplnit některé chybějící drobnosti. Doplnit kryt osy Z. Zakoupit a nainstalovat DRO.
Re: Pořízení frézky
Napsal: 4. 1. 2025, 6:02
od DwPetr
Tak gratuluju k pěkný mašince, bude fajn, hlavně že to nebude vyběhaný a dorasovaný, rozhodit a umejt je v pohodě.
Re: Pořízení frézky
Napsal: 4. 1. 2025, 6:22
od Axim
Ahoj tak gratulace
Koupil jsi si rovnou pěkný menší nadčasový spolehlivý stroj ,co se vejde na europaletu bez záludností s iso40 bude ti sloužit a dělat radost celý život
Re: Pořízení frézky
Napsal: 4. 1. 2025, 8:02
od miv
Axim píše: ↑4. 1. 2025, 6:22 Ahoj tak gratulace
Díky. Musím si koupit ještě dvojici paralelních podložek na ustavení svislé hlavy a doladění kolmosti úhlového stolu. Co si myslíte o těchto bazarových?
http://www.nastrojenaradi.cz/brousena-p ... -26x27x240
Re: Pořízení frézky
Napsal: 4. 1. 2025, 8:07
od Charon
miv píše: ↑4. 1. 2025, 8:02
Na to se vy...
Stejně budeš potřebovat paralelní broušené podložky do svěráku, s těma to jde taky
třeba tyhle https://www.kovonastroje.cz/sada-14-par ... mm-x-10mm/
nepamatuju se jak široký byl svěrák
Re: Pořízení frézky
Napsal: 4. 1. 2025, 8:42
od capajev
Také gratuluji ke koupi. Měchy ti udělají v reku, ale budeš si muset předělat nýtování, to jim moc nejde. Případně tu někde dříve byly řešeny měchy na FN32 vyráběné v čině a zdáli se být moc pěkně vyřešené.
Na přesné ustavení hlavy ti bohatě postačí ty podložky co psal Mirek. Pokud ji budeš chtít mít hodně přesně použil bych Johansonku. Podložky používalm v kombinaci s ramínkem z nemagnetického stojánku s páčkovým uchylkoměrem, až budu v dílně přidám fotku. Ale bylo mi řečeno, že se s tím moc crcám a na většinu práce stačí srovnat na čárky na stupnici.
Re: Pořízení frézky
Napsal: 4. 1. 2025, 8:46
od DwPetr
Mám pocit že jsem ten trn s hodinkama na 40 kuželu zahlédl na aukru
Re: Pořízení frézky
Napsal: 4. 1. 2025, 9:15
od Charon
DwPetr píše: ↑4. 1. 2025, 8:46 Mám pocit že jsem ten trn s hodinkama na 40 kuželu zahlédl na aukru
Ten je primárně na neco jineho, ale ne že by to s nim nešlo :D
Re: Pořízení frézky
Napsal: 4. 1. 2025, 9:18
od Zbýňa
Ustavuje se hodinkami lípnutými na čelo vřetene nebo na větší frézovací hlavu. Podložky na to nepotřebuješ. Jak píše capajev, na 99% věcí ti to bude stačit nastavit podle stupnice. Naopak broušený podložky (bajláky) na ustavování jsou nutností. Malý, velký, široký, tenký, párový, nepárový, úhlový a třeba i stavitelný. Prostě co kdy seženeš. Je to jedno z nejdůležitějších a často opomíjených příslušenství.
Re: Pořízení frézky
Napsal: 4. 1. 2025, 9:20
od Radek335
Z osobní zkušenosti na FA3 stejně nemívám svislou hlavu přesně zúhlovanou na setiny. Hlavu zajistím pojistným kolíkem a rukou lehce hlavu zatlačím na jednu stranu ve směru osy X. Následně utáhnu šrouby co jsou na hlavě. Na stupnici to není skoro poznat ale když frézuju plochy čelní frézou, tak mi fréza bere jen zadkem a mám i pěknej povrch.
Když náhodou potřebuju něco přesněji obrobit stopkovou frézou, tak do kleštiny upnu ramínko s páčkovýma hodinkama. Dotek hodinek opřu o plochu stolu a postupně při otáčení vřetene hlavu doklepávám, až je ke stolu kolmo.
Pokud není stůl rozvrtanej, tak žádný podložky a různý blbiny nejsou na ustavení hlavy potřeba.
Re: Pořízení frézky
Napsal: 4. 1. 2025, 9:28
od DwPetr
Charon píše: ↑4. 1. 2025, 9:15
Jo je na středění, ale jde to s tím :wink:
Re: Pořízení frézky
Napsal: 6. 1. 2025, 7:54
od miv
Připravuji se k provedení předstartovních věcí a chci udělat následující.
1/ Vyčistit a namazat vertikální hlavu
2/ Opravit chlazení (odpojené chladící čerpadlo)
3/ Vyměnit ovládací a spínací prvky na člením panelu
4/ Upravit zapojení ovládání posuvu ala Charon, aby vypínání nebylo závislé na vypínání vřetena.
5/ Vypustit a vypláchnout převodovky a znovu je naplnit správným olejem
6/ Doladit kolmost úhlového stolu
7/ Doladit rovnoběžnost osy vřetena s rovinou Y-Z (tj. naklopení v rovině X-Z)
A pak bych asi mohl udělat první šponku :) .
To mazivo ISOFLEX pro vřeteno má být ISOFLEX NBU 15? Díval jsem se do originálního mazacího plánu a tam je doporučován Centoplex 2. Předpokládám, že je to lacinější varianta k tomu Isoflexu. Nemáte někdo tip, kde ten isoflex získat za přijatelnou cenu? Podle mazacího plánu je potřeba asi 7 mililitrů, takže 50-ti gramové balení by mi zřejmě stačilo na celou dobu života frézky (nebo spíše do mé smrti :D ).
Čím vypláchnout převodovky před novým naplněním - petrolejem?
Pokud do převodovek po vypuštění naleju petrolej, mohu je na chvíli pustit kvůli vypláchnutí? Nerad bych je zadřel.
