Podlévání podstavce stroje
Sancho Panza
29. 3. 2026, 12:58
Takže ještě edit - pro jistotu jsem se byl podívat do mašiny
Při montáži na fundament se použije pět šroubů - tři u vřeteníku (2x zahloubený, 1x nezahloubený), ale u "koníku" (revolveru) se použijou pouze ty dva nezahloubené - třetí zahloubený se nepoužije - ten je pouze při montáži na stůl.
miv
29. 3. 2026, 2:35
Sancho Panza píše: 29. 3. 2026, 12:58 Takže ještě edit - pro jistotu jsem se byl podívat do mašiny
Díky za radu. Snad to nezkazím.
Tom Dvk
29. 3. 2026, 6:52
Tak to vidíte, člověk by si myslel, že když takhle stojí šest mašin posledních 50 let a funguje to, že to přece musí být OK ... a ono ne. :)
Tom Dvk
29. 3. 2026, 7:04
Teď jsem si to přečetl ještě jednou a zjistil jsem, že se tady bavíme o položení čínského soustruhu ?! :shock:
Přišrouboval bych to vrutama do dřevěného stolu, beztak je to jedno. :roll:
29. 3. 2026, 8:41
a to se pořád bavíme o stroji, kterej nemá klasické posuvy (VM), ale jen lože po kterém se šoupe ručně křížák, revolver, úpich nebo koník, protože VM "většinou" na stole neuvidíš a když jo, tak stejně stojí na masivním 80kg litinovém tále a dřevěná deska stolu je tam jen proto aby to nespadlo na zem :D
martasg1
30. 3. 2026, 2:08
Omlouvám se, že se vkrádám do debaty bez přidané hodnoty - ale mám dotaz, třeba mi ho někdo zodpoví: dodnes mi pořád vrtá hlavou zda je lepší mašiny ať už CNC soustruhy nebo CN frézky pokládat na gumu nebo pružné podložky?
Ttřeba CNC schaublin frézka 5 tun má plastové podložky bez ukotvení už od výrobce (rok 98), nebo extrémně třeba jako se to dělá u kompresorů na gumové silentbloky :) a nebo jestli je lepší ten stroj prostě spojit dotuha s podlanou? Protože je mi jasný, když se rozvibruje vřeteno tak když to je přidělaný natuho k podkladu tak ten podklad do toho ty vibrace musí vracet přeci v protifázi a může to být vidět na povrchu? Není tedy lepší když si vesele vibruje stroj s vřetenem a sice skáče jak koza (jako naše CNC soustrhy v práci) ale povrch je jak sklo?
Je to o výpočtech? aby ten podklad pohlcoval vibrace a nevracel kmity v protifázi? Nebo je obecně lepší když mašina poskakuje na silentblokách a vibrace nikam nepřenáší? (porotože nástroj, vřeteno a obrobek vibrují ve stejné frekvenci a tudíž je řez pořád ok). Jen se zajistí aby někam po podlaze neutekl šrouby. Jak to tedy je? :D
A jasně - rozumím v případě velkých strojů rozměru x metrů, že betonový základ může dovolit srovnat geometrii tam je to asi jasná přednost.
Groot
jergus.balaz
30. 3. 2026, 10:29
Všetko je napísané v manuály k stroju, časť inštalácia.
BalazKovo.sk
Sancho Panza
30. 3. 2026, 10:50
asi tak - a taky to bude podle toho, co chci na mašině dělat, kde jí mám (v přízemí, patře........) a jaký mám nebo nemám zdroj vibrací v širokém okolí.
Třeba některé Lindnery jsou pevně šroubované, jiné zase měly speciální gumový (a měkký) botky, takže když se opřu i lehce o mašinu, tak se pak bimbá :lol: :roll: o milimetry - jak vodní postel :mrgreen:
miv
12. 4. 2026, 3:13
Tom Dvk píše: 29. 3. 2026, 7:04 Teď jsem si to přečetl ještě jednou a zjistil jsem, že se tady bavíme o položení čínského soustruhu ?! :shock:
Tak jsem se pokusil zohlednit všechny vaše rady a konstrukce bude hybridní:
Svařenec z U80, nahoře přišroubovaná dubová deska. Na tom vana na špony a vlastní soustruh. Případné kroucení svařence eliminuje šroubové upevnění dřevěné desky. Dole stavitelné nohy pro vyrovnání. Váha stolu cca 90 kilo, což je dle mne rozumný poměr k hmotnosti soustruhu, který má 240 kg.
Nejdražší na tom asi bude ten dub. :)
13. 4. 2026, 8:48
Mám to podobně. Soustruh cca 250 kilo. Stůl jekl 40x40x3. Přední trnož (vzpěra) tam není aby to nepřekáželo nohám. Horní deska je 40mm tlustá kuchyňská deska. Celé to vyšlo na asi 1500 kaček a půl dne práce. Jako bonus se mi tam vejde plechová šuplíkovka na nářadí. Mám to už pár let a stále dobré a to občas musím obrábět hodně nevyvážené díly.
miv
13. 4. 2026, 3:45
lubbez píše: 13. 4. 2026, 8:48 Mám to podobně. Soustruh cca 250 kilo. Stůl jekl 40x40x3. Přední trnož (vzpěra) tam není aby to nepřekáželo nohám. Horní deska je 40mm tlustá kuchyňská deska. Celé to vyšlo na asi 1500 kaček a půl dne práce. Jako bonus se mi tam vejde plechová šuplíkovka na nářadí. Mám to už pár let a stále dobré a to občas musím obrábět hodně nevyvážené díly.
Dnes je ta cena trochu jinde, nakonec jsem koupil také kuchyňskou desku tl. 38, ale jen ta stála 1700,- k tomu železo 3000,-. Ale pořád super cena.
13. 4. 2026, 5:42
kuchyňskou desku 38 mm - vyplatí se hledat kde kupují truhláři, poptat tam mírně poškozenou, celou mi ji dali za 500,-
Despo
23. 4. 2026, 12:11
Abych nezačínal nové téma. Budu pořizovat podobnou malou stolní Čínu jako tady miv, resp. o něco menší (170kg) a nechce se mi úplně zas svařovat další stůl, tak jsem myslel, že bych k tomu vzal i nabízený podstavec (viz foto, specifikace ale k němu nemám). Ze zkušenosti, dá se to použít, nebo to bývají krámy a raději mám něco vyrobit (resp. jak už tady ve vlákně zaznělo, "u podobnýho soustruhu je to jedno, polož to na cokoliv":). Díky.
miv
25. 4. 2026, 9:03
Despo píše: 23. 4. 2026, 12:11 Abych nezačínal nové téma. Budu pořizovat podobnou malou stolní Čínu jako tady miv, resp. o něco menší (170kg) a nechce se mi úplně zas svařovat další stůl, tak jsem myslel, že bych k tomu vzal i nabízený podstavec (viz foto, specifikace ale k němu nemám). Ze zkušenosti, dá se to použít, nebo to bývají krámy a raději mám něco vyrobit (resp. jak už tady ve vlákně zaznělo, "u podobnýho soustruhu je to jedno, polož to na cokoliv":). Díky.
Asi bych se toho nebál. Pokud preferuješ ušetření práce, klidně bych do toho šel. Já jsem ten svařenec spáchal mimo jiné také proto, že jsem dokázal udělat dosedací rovinu v přesnosti té kuchyňské desky, která je překvapivě dobrá. Navíc jsem chtěl mít možnost přesunout soustruh paleťákem, což bez dolních trnoží nejde. Takže jsem dělal vlastní řešení.
miv
26. 4. 2026, 5:25
Soustruh je na stole. Zítra by mi měla přijít podkladová guma, takže ještě usadit na gumové čtverce mezi podstavci soustruhu a vanu. Pak už jen přesunout na cílovou destinaci a mohu si začít hrát. :)
