Brusky BU16 (BUA16) obecně - zkušenosti a rady
Rekl bych ze kdyz by jsi to konzultoval predtim nez jsi se do toho pustil. Zjistil bys ze ta cesta je prilis komplikovana a s nejistym vysledkem.
Pak bys usoudil ze to dovezes nekomu kdo ma vetsi brusku plus nastrojovku na ty fazetky.
Ted uz to asi nejak dobastlis a drzim palce at to funguje.
Kutil jd
díky Robokop, je jen škoda že si málokdo přečetl začátek příspěvku a ani netuší co vlastně řeším. Ale to nevadí, nějak se s tím poperu.
ty jiste narazis na to ze potrebujes prebrousit konce hridele ale to sebou nese jako nedilnou soucast prebrousit pracovni cast aby to spolu bezelo tzn korekne udelat na kulato i brity a pak podbrousit
r4cv
Čítam so záujmom a porozumením. Aspoň myslím..
Sancho Panza píše: ↑14. 4. 2026, 10:59 bych to vůbec neřešil - protože ta EVP 13má otáčky plynulý (0–1 100 /min a 0–3 000 ot./min) tak si tam prostě nastavíš cokoli co bude třeba.
Prostě obrousím, změřím na nějakým měřítku (třeba Federal 130B) a když to nebude držet míry a Ra , tak trošku zatočím tím čudlikem na vypínači té EVP.
jergus.balaz píše: ↑14. 4. 2026, 8:36 ...Ak by si sa pýtal len na čisto pohon toho rotacneho noža, tak primarne riešenie je osadiť pracovný vretennik s MK3 trojstranným ihlanom, ten zabezpečí rotáciu dielca. No ale ak by si to chcel stále poháňať nejakým externým zdrojom, tak v prvom kroku sa volí gumený O-kruzok bez spoja a poháňa sa to na nejakej valcovej ploche.
Čo sa týka samotných otáčok dielca, volil by som na začiatok 90ot/min, na finiš skôr 60ot/min. Pre samozvaných internetových odborníkov je to kvôli tomu, že štíhle dielce sú náchylné na vibrácie. A takýto zvarenec s vnútorným pnutim obzvlášť.
Kutil jd
A to je ono - chci jen přebrousit ty konce, ne břity. Už to nemusíte řešit, mám to vyřešené
prebrousis konce, brity budou hazet, nebude to sekat
kdyz uz tak vse naraz
Kutil jd
Mám další dotaz. Odešlo mi hydraulické čerpadlo přísuvu (odsuvu) vřeteníku - jak moc to ovlivňuje broušení ? Krajní poloha směrem k obrobku je daná jen dorazem ? (mám tam pružinu) a hydraulika jen posunuje do krajní polohy odsuvu ?
r4cv
Urcite sa to da pouzivat bez hydrauliky. Ta moja bruska tak bola prevadzkovana dlhe roky.
Sancho Panza
No a vidíš, jak je najednou elegantně vyřešená ta otázka "čím nahradit tu bednu s hydraulikou vpravo od mašiny" - na níž jsi se kdysi ptal a já blbec jsem sem dával zcela zbytečně nějaké obrázky.
Prostě ničím, je tam zcela zbytečná, výrobce jí tam dal akorát proto, aby ta mašina mohla být dražší, složitější a mělo se co rozbíjet.
A jestli to tak je a nebo ne.......možná jednou (až to složíš dohromady) uvidíš sám.
r4cv
To ze som odpovedal jemu, neznamena ze to tak chcem aj ja. Postupujem pomaly, finisujem par zakaziek. Ale urcite sa ozvem...
no třeba já funguju i bez brusky (a taky jsem ji kdysi měl)
, na těch pár věcí to dám někomu kdo to dělá denně - vyjde to levněji a rychleji
někdo takhle nepotřebuje ani soustruh, ani frézku, vrtačku a vlastně ani dílnu a ve finále aspoň nic nezkazí
ale chápu, že někdo má potřebu nasyslit starou honovačku, různé obludné horizontky a další stroje za cenu šrotu a pak je dávat dohromady, čest všem, kteří to dotáhnou do konce a na těch strojích dělají... bohužel většinou je to jen "mezipřistání" před šrotem..
DwPetr
Mám nasyslenou starou honovačku, obludnou horizontku a další stroje za cenu šrotu, dal jsem je dohromady a dělám na nich.
tak to gratuluji, jsi podle mě jeden z mála, já to vyhodnotil, že místo je vzácnější než stroj, kterej použiji zřídka
a jen ze zvědavosti jak velkej rozsah průměrů jsi schopnej přehonovat?
a co konkrétně a jak často na tom děláš?
ovi-ivo
Jen se zeptám k tomu trojhranýmu hrotu (nekritizuju) : To pak, ale středící důlek jde do háje ne? (není použitelný pro kontrolu mezi hroty) Nebo je v tom ještě nějaká finta, která mi uniká?
Je mi jasný, že máš i unašecí hrot co má pevný hrot a s takovýma těma unašecíma válečkama, čtverečkama, viz foto. Ten troj hrot teda používáš, když není místo, kde unášet na čele obrobku, srdce se nevleze a musíč brousit vše na jedno upnutí - bez otočení na hrotech)?
Samotnýho mě to zajímá.
Když mám potřebu unášet bez srdce, tak u malých věcí se mě osvědčila omotaná elektrikářská izolačka, která dokáže taky nějakým stylem unášet.... není to košér, ale funguje to na kusovku.
