Stránka 5 z 9
Re: Mn-80 control unit
Napsal: 9. 1. 2020, 3:54
od lubbez
To zas je dneska den
, vymyslel jsem si, že tlačítka budou podsvícený. Aby to nebylo tak jednoduchý, tak budou svítir jenom ty, který budou zrovna aktivní. 8 tlačítek, na procesoru zbejvaj jenom tři nožičky, což je v pohodě. Možných světelných kombinací je pouze 6. Nakonec jsem se rozhodnul pro GAL16V8. Blbý je, že už jsem zapoměl jak se to programuje. No snad to dám dohromady.
Napsal: 9. 1. 2020, 5:08
od atlan
Nechces tam dat posuvny register, mas to na 8 lediek a treba len 3 vyvody na ovladanie na drzovku aj 2. Napr 74hc4094
https://electronics.stackexchange.com/q ... -mirroring
pripadne 595
http://m.arduino8.webnode.cz/news/lekce ... r-74hc595/
Inak ide urobit finta aby stacili 2 vodice a korektna funkcia.
Napsal: 9. 1. 2020, 6:34
od Mex
Taky hlasuju pro 74xx595. Pro pomalejší výstupy je to naprosto super.
Už jsem jich v různých konstrukcích použil tolik, že by se mi skoro vyplatilo si na ně postavil linku (nebo je pěstovat ve skleníku).
Napsal: 9. 1. 2020, 6:44
to ma jednoduche reseni
RGB ledky WS2812B
vezme to jen jeden pin a uzes jich tam dat jak na vanocni stromek a jeste ti to muze delat v prubehu prace barevnou hudbu
Napsal: 10. 1. 2020, 9:03
od lubbez
Ta 595 dává smysl. Jdu okouknout šuplíky. Asi 5 let si říkám, že si udělám pořádek alespoň v integráčích
, ale zatím nebyl čas. Odhadem 10000 kusů.
Napsal: 11. 1. 2020, 12:03
od Ferrit
lubbez píše: ↑10. 1. 2020, 9:03
..... pořádek alespoň v integráčích
No kdyby to byl velký pořádek - chtělo by to seznam - často totiž nakupuji starší i za ceny relikvií
Tak bych třeba koupil u tebe lépe. Shání se digitrony i itrony - nesbíral jsi taky?
Napsal: 11. 1. 2020, 8:11
od lubbez
Já součástky nesbíral, to jsou zbytky z nedokončené zakázky.
Jinak digitrony mám, ale docela draze jsem je minulý rok kupoval na hodiny. Musím jít s dobou že? Konstrukce vlastní, řízení DCF77 1x za den, jinak kompenzovaný 1Hz normál.
Napsal: 11. 1. 2020, 8:25
od miv
lubbez píše: ↑5. 12. 2019, 8:53
Už rok používám udělátko na arduinu ke své plné spokojenosti. Základem bylo nahrazení reduktoru a zubatých kol krokovým motorem. Tím mám posuvový šroub plně pod kontrolou a hlavně zmizel ten kravál. Prostý posun suportu, jehož rychlost lze v reálném čase měnit a tím přizpůsobit otáčkám vřetena je sám o sobě "malý zázrak". Tato část je asi 10 řádků kódu, ale posune soustruh z roku 1961 alespoň o 30 let dopředu. Když se k tomu dodá stavitelný elektronický doraz, tak si neumíte představit, "jak jste mohli bez toho žít".
Ta druhá část - závitování už je složitější. Sice jsem za celý svůj život řezal závity na soustruhu pouze 2x, ale proč si nedokázat "že to umím". Tady už to chce trochu "domácí přípravy" a nastudovat si dostupné informace. Na netu je toho vcelku dost, ale většina má svůj prapůvod v ruském projektu, který je i zde na fóru docela známý. Ten mne svojí filozofií ale nijak neoslovil a tak jsem šel svou cestou. Základem je snímač na vřetenu, který se chová jako enkodér, ale má i index. Celé je to mechanicky robustní - ocelový kroužek , na něm tři výstupky a dva M8 indukční snímače. Inex používám jak pro měření otáček, tak pro synchronizaci nájezdu nože do obrobku. Zbytek elektroniky je už jenom taková bižuterie.
Samozřejmě se časem projevila spousta drobností, které by chtělo změnit. Nejdůležitější je, schovat zdroj (to by šlo vcelku snadno), upravit ergonomii ovládače(tak to by snadno nešlo) a ještě pár fíčurek, jako třeba při řezání závitu vyjet se suportem tak daleko, abych mohl použít kalibr. (tak to by nešlo vůbec) Protože na Mn80 dost dělám, logicky potřebuje i údržbu a teď docela velkou. Budu měnit šrouby na příčném i nožovém suportu, trochu předělám držák DRO na podélném suportu a tí vznikne i prostor na vestavbu zdroje do stolku (levé nohy) soustruhu.
Spousta lidí se tu prezentuje obrázky z CADu, to neumím, ale umím to udělat.
Tak tedy odladěná krabička. Původně černé ABS, ale nakonec jsem zvolil PLA, které je tvdší.
Dneska si budu hrát s tlačítkama.
Ta krabice je parádní - to je frézované?
Napsal: 11. 1. 2020, 10:32
od zverodoktor
miv píše: ↑11. 1. 2020, 8:25
Kdeže frézované. Vytlačené
Napsal: 11. 1. 2020, 10:59
od miv
zverodoktor píše: ↑11. 1. 2020, 10:32
Tak to je ale dobrý výsledek. Mohu se zeptat na typ tiskárny?
Napsal: 12. 1. 2020, 8:56
od lubbez
Ultimaker 2+ a dodělávaná uzavřená temperovaná komora. Je sice pravda, že na rozdíl od Endera stála cca 10x víc, ale neměnil bych.
Napsal: 12. 1. 2020, 11:58
od miv
lubbez píše: ↑17. 12. 2019, 1:36
Krom toho měl obrovský vliv nastavený proud vinutí a ne tak, že čím víc, tím líp. Tenhle driver má analogové řízení proudu a tak je krásně vidět, jak se při určitém produ motor uklidní. Je poměrně pravděpodobné, že co driver, to něco trochu jiného. Pro mě to mělo ten přínos, že do teď jsem bral, že proud motorem mu dává sílu a mužu jít tak vysoko, co mu teplota dovolí. Možná to nebude tak úplně pravda.
/quote]
Proud motorem mu dá sílu jen tehdy, pokud není příliš vysoký. Moc vysokým proudem přebudíš magnetické obvody (přesycení železa) a ztratíš indukčnost. V tom okamžiku to ztrácí sílu, protože se ztratí magnetické pole.
Napsal: 12. 1. 2020, 4:36
od Mex
miv píše: ↑12. 1. 2020, 11:58
Fakt?
Už jsi to u nějakého krokáče skutečně viděl? A nekapaly přitom z něho měděné kapky z roztaveného vinutí?
Možná by se dalo (za dost limitních podmínek) dosáhnout stavu, že moment už nebude stoupat. Ale nezačne klesat.
Napsal: 12. 1. 2020, 8:19
od miv
Mex píše: ↑12. 1. 2020, 4:36
Fakt?
To ale platí pro statický stav. Pokud zvyšuji proud, pak díky tvaru hysterezní křivky od určitého bodu příliš neroste magnetizace (od bodu nasycení již vůbec), neroste tedy ani síla (potažmo moment). A při změně směru toku se již nemusí směr proudu změnit dostatečně rychle. Takže se to při vyšších krokovacích rychlostech opravdu tváří jako pokles momentu.
Ale máš pravdu, vyjádřil jsem se špatně.
Napsal: 13. 1. 2020, 6:19
od atlan
Pri vysej rychlosti, potrebujes vecsie napatie aby si stihol za ten kratky cas tam pretlacit ten prud.ozes si nastavit aj 5A ale pri 30V to proste tam nenarves a krokac nebude mat moment. (napr u nema23 a 1000ot s 1/8)
Skor by ma zaujimali, ci uz reze na tom zavity, video bude?
