Stránka 41 z 69
Re: SV 18 RA
Napsal: 19. 1. 2021, 9:15
od gaminn
Díky!
Re: SV 18 RA
Napsal: 23. 1. 2021, 11:18
od novic
Ahoj až chces môžem ti to dnes odfotiť aj ja bohuzial v bb som v Pc nemal fotku.
Re: SV 18 RA
Napsal: 23. 1. 2021, 7:12
od gaminn
jedině jestli je ten štítek výrazně jiný než to co vyfotil michal. Jinak by to bylo zbytečné. Díky.
Re: SV 18 RA
Napsal: 23. 1. 2021, 7:35
od pilatdenis7
gaminn píše: 23. 1. 2021, 7:12 Ahoj,
[/quote
Re: SV 18 RA
Napsal: 23. 1. 2021, 7:40
od gaminn
Díky, díky, úplně stejný jako u michala. Takže je nanejvýš pravděpodobné, že i mě tam namontovali tohle :)
Jinak mám nakoupené díly na elektriku. Asi se nesetkám s pozitivní odezvou, ale vše do rozvaděče (stykče, spouštěče, držáky pojistek, terminály) jsem koupil na aliexpressu. Myslím, že jsem se vešel do 2 tis. Kč. Uvidíme, jestli to bude blbnout, tak to vyměním za značkové věci. Měnič mám B&R ACOPOSInverter P74 7,5 kW. Akorát nevím, jestli se vejde do nohy soustruhu, potřebuje hloubku nějakých 24 cm, na první pohled mi to přijde jako že ho tam nedostanu.
Re: SV 18 RA
Napsal: 24. 1. 2021, 9:02
od novic
Ja som trošku pokročil.
LENZE :!: :cry: nemám ešte medené trubky. Takže počkám pokiaľ prídu, čo má ešte čaká zo suportom.
1). Dokončiť ten rozvod mazania (dalo by sa to keď to založím na stroj ?)
2). Docistit súčiastky z priecneho suportu a základnú dosku.
3). Malého suportu som sa ešte ani nedotkol tak rozobrať a vyčistiť na komplet
4). Zložiť to celé nastaviť a vyrobiť tú malú súčiastku čo mi chýba na prednej tyči.
Snáď už len toto.
Re: SV 18 RA
Napsal: 24. 1. 2021, 9:31
od gaminn
Já si myslím, že ty trubičky nepůjdou dát, když bude skříň na tyčích. Jedna trubička vede zezadu do duté hřídele spojky - bude tam překážet šroub.
Re: SV 18 RA
Napsal: 24. 1. 2021, 10:05
od novic
To je pravda ďakujem.
Keď nahodím sane na to už dodatočne dám suportovu skriňu ?
Keď som to rozoberal som prv dal preč sane a potom suport ten som podložil drevom nech nieje jeho váha na tyciach.
Re: SV 18 RA
Napsal: 24. 1. 2021, 10:24
od gaminn
Mně přijde, že to ani jinak nejde, než dát nejdřív saně a pak teprve suportovou skříň. Saně mají uvnitř suportové skříně tenhle díl a mám pocit, že by s jeho přiděláním na saně člověk dost bojoval, kdyby byla na místě skříň... jestli by to vůbec šlo.
Re: SV 18 RA
Napsal: 24. 1. 2021, 10:41
od pilatdenis7
gaminn píše: 23. 1. 2021, 7:40 Díky, díky, úplně stejný jako u michala. Takže je nanejvýš pravděpodobné, že i mě tam namontovali tohle :)
Nemal si problém s aliexpresom prišlo si všetko za ako dlho lebo rozmýšľam že kúpim krížový stôl na vŕtačku ale váham či to bude dobré z aliexpresu
Re: SV 18 RA
Napsal: 24. 1. 2021, 10:44
od pilatdenis7
novic píše: 24. 1. 2021, 9:02 Ja som trošku pokročil.
Snáď už len toto.
Nemal si problém s packou na zmenu posuvu? Lebo ja keď rezem závity tak mi nechce zaskakovat je to asi problém v nortonke?
Re: SV 18 RA
Napsal: 24. 1. 2021, 11:44
od Trevor2
Snáď už len toto.
Aké trubky si zhanal ? Ja potrebujem tiež do suportovej skrini vyrobiť trubku na mazanie a má vonkajší priemer 4mm. Čo som pozeral brzdové tak tie sú 4,7mm.
Re: SV 18 RA
Napsal: 24. 1. 2021, 11:56
od gaminn
pilatdenis7 píše: 24. 1. 2021, 10:41 Nemal si problém s aliexpresom prišlo si všetko za ako dlho lebo rozmýšľam že kúpim krížový stôl na vŕtačku ale váham či to bude dobré z aliexpresu
Já většinou kupuju malé věci do 25 USD, ty přijdou tak od 3 týdnů do dvou měsíců. Poslední dobou mi přijde, že se doručování zrychlilo, ty 3 týdny jsou celkem norma, a asi celkem platí, že čím dražší věc, tím jde rychlejším přepravním kanálem. Některé věci má číňan skladem v evropě (při objednání bys měl vidět, odkud se to bude odesílat), to je pak dodání ještě rychlejší (teda až na moje DRO, co jsem objednával na aliexpressu, dodání bylo z Polska a mělo to dojít za pár dnů - jenže číňan neměl asi délku pravítek, co jsem potřeboval, skladem, takže ve výsledku to dodal až skoro za měsíc po objednání).
Pokud budeš kupovat nějaký těžší litinový stůl, tak bych řekl, že to půjde přes DHL apod - což je tak na týden od odeslání.
Jestli nejsi plátce DPH, tak se připrav na clo, DPH a poplatek za proclení, to je asi samozřejmé.
Re: SV 18 RA
Napsal: 24. 1. 2021, 11:57
od gaminn
Trevor2 píše: 24. 1. 2021, 11:44 Aké trubky si zhanal ? Ja potrebujem tiež do suportovej skrini vyrobiť trubku na mazanie a má vonkajší priemer 4mm. Čo som pozeral brzdové tak tie sú 4,7mm.
Já kupoval 4mm měkkou měděnou trubičku v ALMS Brno, 8 mm měkkou z aliexpressu.
Re: SV 18 RA
Napsal: 24. 1. 2021, 12:04
od novic
Snáď už len toto.
https://www.sterimob.sk/
Objednal som medenu. Skúšal som aj hliníkové z modelarskeho obchodu ale tie mali tak tenkú stenu že sa nedali poriadne ohýbať.
Písali tu chalani že med reaguje s olejom zdalo sa mi to ako hlúposť ale keď som googli niečo na Tom pravdy je.
Hliníkovú trúbku 4 MM hrúbka svetlosť 2 mm ako je tam originál tu na sk ani v CZ nezohnas ja som tomu venoval tak 4 hodky Googlenia.
