Stránka 6 z 9
Re: Tichý bezolejový kompresor do dílny (příp. vertikální provoz)
Napsal: 4. 5. 2020, 7:37
od romanf
zverodoktor píše: 2. 5. 2020, 8:41 IMG_20200502_173642.jpg
a jeden je aj u mňa doma vďaka tierarztovi
zajtra začnem špekulovať o umiestnení , rozvodoch a z čoho spácham vzdušník. Napadlo mi že 50litrový keg na pivo by tiež mohol tých 8atm vydržať
Napsal: 4. 5. 2020, 7:49
od Charon
Ahoj no sud bych asi nepouzil, nejen ze je ho škoda, ale nebude stavenej na ten tlak. Nejlepsi jsou fakt lpg bandasky, 50 i 70 litrove jsou a jsou levne v servisu, maji certifikat na 10 let a pak se menej. A jsou jak nove i po 10 letech.
Napsal: 4. 5. 2020, 8:00
od romanf
spýtam sa na autovrakáči , možno tam nejaké auto s LPG majú
Napsal: 4. 5. 2020, 8:08
od Charon
Najdi si lpg servis v okoli, tam je jich vzdy hromada a budes to mit levnejsi. Ono se to totiz do sberu musi demontovat a vypustit zbyly plyn, proto to daji levnejc.
Napsal: 5. 5. 2020, 1:48
od romanf
lokálny LPG servisák chce sa 40-50l toroid vrátane poistného ventilu 20e
je to akceptovateľná cena?
Napsal: 5. 5. 2020, 2:49
od Charon
Ahoj cena je ok, ale jestli muzes neber toroid, vem valec. Ma lip umistene pripojovaci sroubeni, ktere vyuzijes.
Napsal: 5. 5. 2020, 10:57
od Dawe
Mart_68 píše: 2. 5. 2020, 7:44 tak už se jen rozhoduji u značky Shepach (2 píst)
https://www.domacitechnika.cz/produkt/s ... &utm_term= jestli 8 bar (52) nebo 10 bar, (53), cena je podobná...
PS: lakovat taky někdy budu a možná i pískovat...tak raději těch 10 bar?
Urcite vezmi 10 bar verzi. Nejen kvuli tomu husteni nakladaku o kterem jsi psal. Budes mit efektivne kapacitnejsi vzdusnik na vsechny cinnosti...a +25% neni malo.
Ty 2 bary navic se taky dost hodi treba pri pouzivani 6bar+ pneu naradi pres delsi a/nebo tenci hadici, kde se projevi vetsi tlakovy ubytek. U 8 barove varianty byva spodek hystereze uz pod 6 bar, realne teda muzes mit na 20m/8mm hadici klidne i dost pod 5.5baru a tedy znatelne nizsi vykon.
Napsal: 6. 5. 2020, 11:04
od kenybz
díval jsem se na inzeráty a tu je šroubák za 5000kč je to na podvozku bez spalovacího motoru na bastl dobrá cena.
Jinak výrobci používají několik velikostí šroubových bloků, kdy výkon v m3 a potřebný příkon řeší převodovým poměrem takže se to dá v určitých mezích přizpůsobit.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1188380 ... kd-202.php
Napsal: 10. 5. 2020, 7:51
od Mart_68
tak už mám Shepacha 53 dc doma a měl bych dotaz jak tam jsou ty dva filtry -plastové pouzdra, tam se dají pořídit nějaké filtrovací vložky dovnitř nebo co s tím nechat to tak?
Napsal: 10. 5. 2020, 8:26
od zverodoktor
Ahoj, predávajú sa celé filtre:
https://www.svarecky-obchod.cz/kompreso ... c-53dc.htm
Prípadne sa opýtaj na podrobnosti u tejto firmy, je autorizovaný predajca.
Napsal: 10. 5. 2020, 9:57
od Mart_68
ok, díky. Jen jsem nevěděl jestli to není jen pouzdro, je to takový lehoučký plasťák:)
Napsal: 10. 5. 2020, 10:13
od zverodoktor
Ak si dobre pamätám, vnútri je taká umelohmotná vata, dačo podobné čím sa futrujú zimné vetrovky. Ale mal som to dole naposledy pred 2 rokmi :?
Napsal: 12. 5. 2020, 6:15
od Dawe
Mart_68> je tam filtracni vlozka z hrubeho "molitanu". Mel by se cas od casu vyprat a zlehka naolejovat. Kdoviproc jsem to nekdy fotil, jde o ty dva nahore, dole je filtr z jineho kompresoru.
Napsal: 14. 5. 2020, 3:44
od turnigy
Ja tam nemám molitán, ale klasický skladaný papierový filter
Napsal: 14. 5. 2020, 8:24
od Dawe
turnigy> a myslis ten Scheppach HC 53 DC?
