Stránka 623 z 1029
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 31. 1. 2021, 5:34
od testone
danodpp píše: ↑31. 1. 2021, 5:17
hlinik je urcite dost skodlivy , mam kamosa ktory robil vo fabrike kde odlievaly hlinikove vecicky
po pol roku ked uz bol plesaty, tak nam hovoril ze to bude genetikou
ale ked sa mu po par mesiacoch zacali robit flaky na kozi, na celom tele, aj pod odevom, tak hned daval vypoved
A kolik z toho vlivu na zdraví dělaly všechny ty slévárenské čmoudíky a kolik vlastní hliník?
Napsal: 31. 1. 2021, 5:39
od Thomeeque
danodpp píše: ↑31. 1. 2021, 3:48
Thomeeque píše: ↑30. 1. 2021, 11:34
Takový večerní experiment. Redukce indukce - hliníková moka konvička (koupená redukce je strašně velká, 90% plochy vytápí byt, menší jsem nesehnal, vždycky mě to štvalo a dnes se vyhazovala pánev). Nevím, co to vydrží (nečekal jsem bimetal
), ale první kafe to zvládlo..
T.
tak indukcia hlinik nerozkmita
...musi tam byt nejake fe-jadro
Jasně, no, mě tam ale překvapil ten hliník, ne ocel
Myslel jsem, že dno je komplet ocelové, ne že ho tam bude jen takto tenká vrstvička (odhadem tak 6-8 desetin). Zpětně si uvědomuji, že ta pánev byla dost lehká, ale tak hluboce jsem nad tím na začátku nedumal.
T.
Napsal: 31. 1. 2021, 5:48
od testone
ten hliník je ve dně pánve kvůli dobré tepelné vodivosti - výrazně výrazně lepší než má nerez
rozvádí to teplo do celého dna
kdyby to dno bylo jen z nerezu, tak se na tom bude všechno připalovat a kus vedle to bude studený
třeba na plynovým sporáku by byl znát každý plamínek
zkus si vzít kousek Al a nerezovýho drátu (nebo jen obyčejnej Fe), podržet ho v prstech a strčit konec do plamínku svíčky
Napsal: 31. 1. 2021, 6:24
od Aris
Charon píše: ↑31. 1. 2021, 1:28
Ahoj tak jsem konečně dodělal druhou
repasi SM16. Tekla mi ta zasr... převodovka a myslel jsem že to je vřeteno. Takže složeno, seřízeno a první špona!!! Musím říci, že běží krásně, ty ložiska do motoru tomu výrazně pomohly. Seřídil jsem koně, překvapivě osová výška po přebroušení lože sedí, sice to byl předpoklad, ale co kdyby. Ještě doměřím souosost pinoly, ale myslím že to bude ok. Chystám se na měření skutečných otáček vřetena, ale to počká, musím udělat ty doteď opomíjená stírátka
Díky všem za rady průběhu repase!
Super, gratuluji ke zdárnému konci!
Někdy se stavím, a mrknu se jak to bere šponu
Napsal: 31. 1. 2021, 7:31
od pidi
Avšak vedecké ...
Ano hliník je za určitých podmínek nebezpečný pro zdraví člověka, ale bavíme se o používání hliníkového nádobí. To z Alzheimrem nemá nic společného. Během přípravy jídla se ho do něho dostane strašně malinké množství, nebo alespoň méně než se ho přirozenou cestou dostane do potravin ze země. Nicméně je to zbytecne se zde o tom bavit, kdo nechce neuvěří a naopak. Vlákno je o tom Co jste dneska baštili? ne o Al hrncích...
Napsal: 31. 1. 2021, 8:20
od pavlík
viz níže
Napsal: 31. 1. 2021, 8:23
od pavlík
pidi píše: ↑31. 1. 2021, 7:31
Avšak vedecké ...
Tak "Co jsme dneska baštili?" No já jsem dneska baštil a bumbal, ale nebastlil, to až zítra (snad) a to bych uvedl raději ve vlákně "Co jste dnes bastlili?"...
No pokud jde o ty Al hrnce, tak jsem jako dítě prožil 50.léta a hliníkové nádobí byl hit doby a moje maminka v něm vařila kde co a o prázdninách jsem byl na vesnici u babičky, kde na plotně stál celý den hliníkový hrnec a v něm kafíčko (cikorka) a to bylo stále teplé a pilo se během celého dne a to i já. A stále žiju a jsem relativně dost zdravý, takže to Al nádobí tak šílené nebude...
Napsal: 31. 1. 2021, 8:53
od danodpp
Napsal: 31. 1. 2021, 8:57
od danodpp
prcek píše: ↑31. 1. 2021, 5:33
Proč? Vždy jsem si myslel, že se jedná o to, aby se naindukovalo a okamžitě uzavřeným obvodem protekl proud, který ohřívá ten kus nádobí. Můj laický dojem byl, že to musí fungovat se železem, hliníkem, mědí (i stříbrem a zlatem ... ale kdo z nás takové nádobí má.)
no indukcia nefunguje ako cievka (resp transofrmator) ze sa ti indukuje v hrnci napätie, ale je to vlastne elektromagnet, a ten rozkmitava castice, cize musi byt dno hrnca ci panvice magneticke
p.s.teraz ma tak napadlo, kedze je to striedave magneticke pole, ci sa na indukcnej doske neda odmagnetizovat napr.zmagnetizovane naradie
Napsal: 31. 1. 2021, 9:06
od Cjuz
danodpp píše: ↑31. 1. 2021, 8:57
Nemusí, máme indukční konvici na vodu. Dno je nerezový plech síla max 1mm a nemagnetuje vůbec.
Napsal: 31. 1. 2021, 9:08
od Mylan
A šlo by nahriať aj ložisko pred montážou?
Napsal: 1. 2. 2021, 3:11
od turnigy
Dno nemusí byť magnetické, zadaj do googla: vírivé prúdy
Napsal: 1. 2. 2021, 3:45
od brutal
IMHO ohřívat lze i nemagnetické materiály, ale je pro ně potřeba vyšší frekvence než pro ty magnetické
Napsal: 1. 2. 2021, 5:41
od danodpp
ak by indukcna doska fungovala na principe virivych prudov, tak by urcite fungovala aj na hlinik
takze neviem neviem
Napsal: 1. 2. 2021, 5:53
od Thomeeque
cs.wikipedia.org píše:... Principiálně je možné zkonstruovat indukční vařič fungující s jakýmkoli elektricky vodivým a dokonce i nemagnetickým (například hliníkovým či měděným) nádobím. Ocel a železo ale mají mnohem vyšší permeabilitu. ...
