Stůl pro malý soustruh Saupe DMT 160
Napsal: 6. 11. 2016, 6:58
zdravím. Chci zprovoznit soustruh Saupe DMT 160 x 280
Jedná se o malý stroj s parametry délka mezi sklíčidlem a hrotem koníku 280 mm,
výška středu 80 mm, odlitek lože 600 mm dlouhý a široký 90 mm.
Motor má příkon 0.4 kW
pruchod pinolou max 15 mm
support posun ve smeru y max 24 mm
max prurez noze 11.86x11.86
osa vreteniku 9.8 mm nad spodni hranou noze
osa vreteniku 2 mm pod horni hranou noze
Mám neoriginální stůl navržený pro pracovní plochu 1100x520x35 mm, celkem pevné konstrukce. Soustruh má pohon el. motorem, zavěšeným pod pracovní plochou. Přenos točivého momentu je klínovým řemenem.
Potřebuji poradit s volbou materiálu pracovní plochy. Originální stůl byl údajně ocelový a měl tloušťku 20 mm! Má význam u tohoto relativně malého soustruhu vyrábět takto pracnou pracovní plochu? (dva nepravidelné otvory do tlusté oceli). Nebo by stačila kvalitní překližka např. 50 mm, případně spárovka z tvrdého dřeva?
Je důležité odpružené uložení motoru?
Děkuji, btrnkocy
Děkuji, btrnkocy
