G76
Kozelka
26. 5. 2009, 10:08
Zdravim potreboval bych poradit jak nejlip pouzivat tenhle zavitovy cyklus ( Fanuc ) jedna se mi o vnitrni zavit G3/8.
Dekuji :oops:
Hardmesr
28. 5. 2009, 10:23
Předem upozorňuji, že nejsu zrovna specialista na FANUCy a popis programování v příručkách obyčejně není jednoznačný.
Dle mého názoru by mělo být volání cyklu G76 řezání závitu G3/8" takto:
G76 P021055 Q50 R0.025
G76 X16.62 Z-20. R0. P835 Q250 F1.337
1. blok:
Hodnota P- první dvě čísla 02 určují počet průchodů načisto
- druhá dvě čísla 10 určují výjezd 45 st. - možno změnit na
99st.
- třetí dvě čísla jsou vrcholový úhel hrotu nástroje. Pro G je to
55st.
Hodnota Q - minuimální řezná hloubka a udává se v mikronech. Zde 50,
tedy 0.05mm
Hodnota R - je přídavek na dokončení a udává se v mm, tedy zde
0.025mm
2. blok:
hodnota X - průměr závitu 16.62
Z - konec zvitu v Z -20. předpokládám čelo v Z nula a délka
závitu 20mm - uprav dle výkresu, začátku závitu a jeho
délky
R - zde 0. jedná se o závit válcový, ne kuželový. U absolutních
hodnot bych desetinné tečky psal vždy
P - hloubka závitu = 835 - hodnota v mikronech
Q - hodnota prvního řezu závitu v mikronech
F - stoupání závitu v mm, tedy 1.337 = 25.4/19 chodů
Najet vnitřním nožem by se mělo na průměr 14.95. Nůž volit tak velký, aby měl ještě dostatečnou vůli pro odskok od malého průměru závitu, který je 14.95mm
Proto, že nemám stoprocentní jistotu, zkusil bych řezat závit bez materiálu, nebo se posunout v Z doprava. Jet v SBL, tedy singlbloku a podívat se jestli jsou odskoky správně. SBL ale provede v závitování cyklem minimálně dva kroky a to projetí závitu a odskok, v dalším bloku odjezd na začátek a najetí hloubky.
K upřesnění přikládám nějaké stránky popisu tohoto cyklu jak jej mám zaznamenán já. Snad ti to pomůže. Nevím máš-li navod na programování tvého systému.
Doufám, že se připojí člověk znalý FANUCů a vše upřesní. Hardmesr.
Kozelka
28. 5. 2009, 11:41
Hardmesr píše:Předem upozorňuji, že nejsu zrovna specialista na FANUCy a popis programování v příručkách obyčejně není jednoznačný.
1. blok:
99st.
55st.
tedy 0.05mm
0.025mm
2. blok:
délky
Dekuju
DrDlo
29. 5. 2009, 6:16
(VNITRNI ZAVIT G3/8 NOZEM)
G0 X200.0 Z150.0 T0500
G95 G97 S1000 M3
G0 X14.0 Z3.0 T0505 M8
G76 P020055 Q100 R0.020
G76 X14.85 Z-10 R0 P856 Q100 F1.337
G0 X14.0 Z3.0
G0 X200.0 Z150.0 T5000 M9
Hardmesr
29. 5. 2009, 6:44
DrDlo -
díky za opravu a doplnění. I pro mne je to poučení pro řezání vnitřního závitu cyklem G76. Hodnota P v druhé řádce cyklu správně 856 jako nosná hloubka závitu, hodnotu X v druhém řádku u vnitřního závitu kde se píše v příručce o průměru kořene závitu jsem chápal u vnitřního závitu jako velký průměr závitu.
Kozelka -
ozvi se po provedení závitu a popiš prosím jak ti to chodilo. Já nemám kde funkci zkusit. Díky.
Hardmesr
DrDlo
29. 5. 2009, 8:20
Oprava:
Z-10 musí být samozřejmě na Fanucu napsáno jako Z-10.0 jinak by délka závitu byla pouhých 0.01 mm.... (omlouvám se, osobně mám v parametrech stroje nastavenou automatickou desetinnou čárku, tak aby bylo programování stejné jako na jiných systémech)
Kozelka
10. 6. 2009, 9:51
Hardmesr píše:DrDlo -
Kozelka -
Hardmesr
Takle to celkem slusne maka
G0 T0101
G97 S1000 M3
G0 X14.7 Z5.
G1 F1. Z3. M23
G76 P010029 R0.01
G76 X16.6 Z-10. P900 Q100 F1.337
G0 Z5.
G53 X0 Z0
Hardmesr
16. 6. 2009, 10:29
Kozelka.
Tak bych to nastavení viděl dnes jako správné. V druhám řádku cyklu G76 parametr X je vždy u vnitřního závitu rozměr velkého průměru, zde tydy X16,62. U vnějšího závitu je to malý průměr závitu. Poslední nájezd na X před voláním cyklu je u vnitřního závitu menší než otvor pro závit a pro vnější závit je hodnota X větší než velký průměr závitu. Na tento rozměr nůž odskakuje ze závitu. Proč máš v parametru P1 zadáno Pxxxx29? Poslední dvojčíslí má být přeci vrcholový úhel závitu, zde by mělo tedy být P010055.
Velmi důležité je i druhé dvojčíslí parametru P1 prvního řádku cyklu G76. Toto dvojčíslí udává velikost výjezdu nože na konci závitu pod úhlem 45st. V případě, že zde dáme např. hodnotu Pxx50xx, je již výjezd asi pětinásobek stoupání a o tuto hodnotu se zkrátí délka funkčního závitu. Zbytek do hodnoty Z pak je už výjezd pod úhlem 45st. Celkovou délku závitu ovlivní i nájezd na X před voláním cyklu G76 a to v případě, že zadáme druhé dvojčíslí parapetru P1 větší než nula např. Pxx50xx. Zde se odskok od závitu drží hodnoty najeti X a v případě, že je tato hodnota málo posunuta od závitu, zkrátí se nakonec i celková délka závitu. Tedy pozor i na tuto hodnotu. Nejjednodušší je dávat PxxOOxx, pokud si výkres nepřeje něco jiného. :(
jaromir.hendrich
13. 2. 2016, 2:58
Ahoj
Jen mám malou otázku k cyklu G76. V prvním řádku G76 se parametr R (přídavek pro dokončení) zadává v milimetrech což mi i funguje,ale jakto,že v manuálu jsou zadané v příkladu mikrony ? Je to snad chyba v manuálu? Já jsem se s tím trápil než jsem na to přišel .......... Foto z manuálu je přiloženo.
krnak11
14. 2. 2016, 10:10
No možná by bylo dobré napsat přesné označení systemu.Fanuc....
Dále pak záleží jestli musíš na stroji programovat desetinou tečku.
Od toho se pak odvíjí další programování zavitu.
CNC-soustruznik
14. 2. 2016, 12:04
ja na masine pouzivam zavitovy cyklus takovy:
G76 X... Z-....K vypocet z tabulek D.... F .... A.... P..... a nekdy I na vyrozvani kuzele.
Je to na systemu Fanuc series 15-T
jaromir.hendrich
14. 2. 2016, 12:56
Je to OI Mate-TD . JDe o to,že to tu někdo pár řádků výše popisoval a tak je to správně. Prostě to "R" v prvním řádku musí být v mm a ní v mikronech jak je v uvedeném příkladu v manuálu. Zkrátka opsaný vzor z manuálu nefunguje. Nebo se dá v parametrech nastavit použití desetinné čárky?
krnak11
14. 2. 2016, 7:08
Jde to změnit pomocí G10 jen dočasně pak to zas můžeš vrátit zpět.Přímo z programu.
Nebo to přepíšeš napořád ale z hlavy nevím který je to parametr.
jaromir.hendrich
14. 2. 2016, 7:47
Udělám si poznámku v manuálu že je tam chyba,ale kdyby to šlo přenastavit v parametrech,bylo by to fajn. Bohužel tam není popsáno jakým parametrem se to nastavuje.
krnak11
15. 2. 2016, 4:06
Parametr desetinné tečky
parametru č. 3401(DPI) bit 0 Bud je tam nula nebo jednička nevím co tam máte.
Zpět na „CNC soustruhy“
