TOS SV18 RA - předloha
Divad
Příspěvek 25. 11. 2019, 10:31
Zdravím, začal se mi vyskytovat takový menší problém, čas od času se mi stane, že při soustružení vyskočí předloha, musím soustruh zastavit, přehodit páku do ,,neutrálu´´ protočit ručně s univerzálkou, zařadit 1:8 a hned zpátky na 1:1 a poté vše funguje jak má a problém se opakuje až po dalším zapnutí stroje. Čím by to mohlo být? Může to být způsobeno minimální hladinou oleje v nádrži pro mazání vřeteníku?
Lupu jsem zkoušel a nic nenašel :(
Monteg
Příspěvek 25. 11. 2019, 11:38
Hladinou to určitě není
Řekl bych ze bude opotřebená páka a nedotlačí ozubení do záběru - nedostatečně
Zkuste zařadit požadovaný převod a potom páku lehce posuňte zpět pokud při lehkém vrácení dojde k vyřazení není záběr na celé ozubení a je potřeba hledat příčinu
novic
Příspěvek 25. 11. 2019, 9:04
V prvom rade by som dolial ten olej aké keď to nebude príčinou. Ďalej by som zhodil dole packu a kukol sa na jej areataciuci je funkčná.
C.R.E.A.M
Divad
Příspěvek 26. 11. 2019, 8:41
Budu to muset sledovat, ale nejzajímavější je, že mi to vyskakuje většinou nad 1400 ot., ještě doplním, že při vyskočení, se páka nehne, ale asi ozubené kola vyskočí ze záběru.
novic
Příspěvek 27. 11. 2019, 5:51
Pri auto moto prevod vyskakoval keď boli opotrebované zuby na jednu stranu. Nevedel sa v sebe udržať a jeden z prevodu mal snahu utiecť do boku. Takéto opotrebenie by som si vedel predstaviť až by niekto radil pri dotačny vretena.
C.R.E.A.M
qwer
Příspěvek 27. 11. 2019, 6:40
Vyskakuje ti predloha- 1:8, alebo normálny chod napriamo- 1:1?
Jaro863
Příspěvek 27. 11. 2019, 6:45
Daj dole horný dekel a stade všetko vidno. Ten dekel drží len 4-5 skrutiek.
Divad
Příspěvek 27. 11. 2019, 7:59
qwer píše: ↑27. 11. 2019, 6:40 Vyskakuje ti predloha- 1:8, alebo normálny chod napriamo- 1:1?
Napřímo 1:1, ale jen někdy a když už vyskočí tak jenom jednou po zapnutí stroje. Navíc když se to stane, tak vřeteno je jakoby hryzlé, znovu zařadit 1:1 a pustit nestačí, musím právě vyřadit do mezipolohy, ,,neutrálu´´, dát kliku do univerzálky, ručně protočit, pak zařadit 1:8 a hned 1:1 a můžu fungovat dál a stane se to opět až po vypnutí a znovu zapnutí stroje a nejčastěji právě když jedu víc jak těch 1400 ot.
Monteg
Příspěvek 27. 11. 2019, 11:08
Jaro863 píše: ↑27. 11. 2019, 6:45 Daj dole horný dekel a stade všetko vidno. Ten dekel drží len 4-5 skrutiek.
Souhlas možná by to trvalo kratší dobu než o tom psát :D :D :D
qwer
Příspěvek 27. 11. 2019, 12:12
Pomer 1:1 zapína presuvná objímka s vnútorným drážkovaním, tam sa nemá čo posr.ť. Chyba bude asi v kolíkoch nalisovaných v radiacich vydličkách. Dostaneš sa ku nim aj zpredu cez ten kryt cez ktorý prechádza páka (pozor na aretačnú pružinku s guličkou_ vyskočí, treba to pri vyťahovaní obložiť handrou. No asi pri skladaní stejne budeš musieť zhodiť ten horný kryt.
Divad
Příspěvek 27. 11. 2019, 1:36
Monteg píše: ↑27. 11. 2019, 11:08
Možná pro někoho kdo ví co hledat ano, ale já jsem k soustruhu přišel jak slepý k houslím, z dob střední školy jsem oprášil jak se na něm dělá a pomalu se učím co a jak s údržbou. A než něco rozebrat a nevědět pak co s tím a volat nějaký servis aby to nedej bože složil dohromady a zprovoznil, tak do takových akcí se nehodlám pouštět vzhledem k tomu, že mám soustruh pouze pro hobby použití, takže opravdu raději tady budu vypisovat a sosat rady než to rozeberu. Nic méně je pravda, že když jsem řešil problém s frézkou, tak jsem zde moc rad bohužel neposbíral a moc chytrý jsem z toho taky nebyl do chvíle, než jsem to rozebral
Monteg
Příspěvek 27. 11. 2019, 2:52
Divad píše: ↑27. 11. 2019, 1:36
Proto bylo napsáno pár šroubu je to dobře vidět co se tam děje :D
A jak říká klasik nejdřív to musíš rozebrat pochopit jak to funguje a potom to umíš opravit :D
Petr68
Příspěvek 29. 11. 2019, 5:51
No, normálně to takhle rozebereš a hned vidíš, co se tam děje :lol:
Divad
Příspěvek 6. 12. 2019, 8:52
Včera jsem se kouknul na zubaté kolečka, zjistil jsem, že když zařadím pákou 1:1 až na doraz, tak mi objímka přejede objímka skoro celé zubaté kolečko a pak to teda při zatížení vyskočí, takže hádám že problém bude s aretací páky, tam jsem ještě nebyl, budu objevovat v další kapitole :lol:
