Stránka 1 z 2
Vrtačka JSO, pomoc
Napsal: 12. 12. 2020, 8:23
od Snoowen
Zdravím,začal som renovaciu vrtačky JSO, bohužiaľ indetifikaciu som spravil na základe príspevku na tomto fore
viewtopic.php?t=21100 ale žiadnu inu dokumentáciu knej nemam a dostala sa kumne v dosť vybrakovanom stave(vyhodena do kovošrotu) , bez motora,remenice na vretene, vedel by mi niekto poradiť aky motor je vhodný? /nejaký majitel čo by mi vedel pomerat skreslit ake remenice su na motore a vretene? za každú radu budem vďačný.
Re: Vrtačka JSO, pomoc
Napsal: 13. 12. 2020, 10:04
od Boris22
jawarmaniak píše: ↑18. 8. 2020, 8:48
Zdravím pánové.
Mám na vás dotaz. K mé
viewtopic.php?t=29060 TOSce V10 jsem si dovezl druhou vrtačku, podle mého názoru je to Jihokov V16 nebo něco jemu velice podobného, co se jí inspirovalo. Ovšem při bližším ohledání je na ní dosti rozdílů.
Dosti atypické je řešení krytů řemenic s odklopným litinovým krytem. Klasické Jihokovy měly, pokud vím, kryty se svislou dělící rovinou, seshora otevřené.
Rozměrově také neodpovídá standardnímu Jihokovu. Svými rozměry sedí přesně mezi normální Jihokov V13 a V16. A to jak základnou, tak i výškou a šířkou.
Odlišná je i spodní příruba vřetene, svislé rozříznutá, stažená svěrným šroubem.
Sloup i jeho svěrná litinová patka je také celkově masivnější.
Bakelitový spínač je kulatý, Jihokovy měly hranatější tvar.
Dle mého, ryze soukromého, názoru prošla modernizací. Motor byl asi vyměněný. Na stitku lze vyčíst Svět BRNO 1940, 0.35kW, 900 otáček za minutu (standardní u Jihokovu V16 0.55kW/1400)
6 rychlostí, namísto běžných 4 u standardního Jihokovu. A to 420/620/750/1080/1300/1930
Další úpravou předchozího majitele je dodatečně instalovaný vačkový spínač reverzace chodu firmy OBZOR.
Mám to chápat tak, že je to stroj, vyrobený jiným družstvem Jihokovu, než Hustopeče, nebo je to úplně něco jiného ? Žádnou podobnou jsem nikde neobjevil.
Děkuji za info
citujem ,,JAWARMANIAKa" dôsledne to popísal. Môžem ti zmerať remenice na V13 a V16 a ofotiť štítky na el. motoroch
Napsal: 13. 12. 2020, 10:13
od milan.83
Jestli to má být na práci a ne na výstavu, tak řemenice udělej podle svého uvážení. Jestli nevíš, jaké otáčky naladit, zkus se podívat do nějakého TOSackeho návodu od podobne velké vrtačky. Tam můžeš vzít i inspiraci na výkon motoru.
Napsal: 13. 12. 2020, 10:23
od testone
prosím udělej něco s velikostí těch obrázků
díky za ně, ale velikost 4MB je obtěžující
díky
Napsal: 13. 12. 2020, 10:54
od Zdenek Valter
Snoowen píše: ↑12. 12. 2020, 8:23
Pokusím se oměřit Ti ty řemenice.
Napsal: 13. 12. 2020, 10:58
od Zdenek Valter
Boris22 píše: ↑13. 12. 2020, 10:04
Jenže to není vrtačka, na kterou se ptá zakladatel vlákna.
Napsal: 13. 12. 2020, 11:19
od Snoowen
Zdenek Valter píše: ↑13. 12. 2020, 10:54
Dakujem moc by mi to pomohlo celkomo mam pocit ze sa ju pokusal niekto opravit ale viac pokazil a zahodil ju ,aj ta oska na remenicu vretene je nejak divne otocena a vnej zbrusene perko loziska boli nalisovane tam kde su zelene sipky tak nechapem ktora strana ma byt hore a ten zavit naco tam je ked je dole, aj nejake fotky ako je upevneny motor, je tam nejaky spanovak na remen? a vykon motoru, mam doma 0,75kw 1330ot. ci by mohol stacit?
zatial som ju komplet demenotoval a objedna nove loziska
Napsal: 13. 12. 2020, 11:24
od Snoowen
testone píše: ↑13. 12. 2020, 10:23
díky
pardon upravene.
Napsal: 13. 12. 2020, 11:29
od Zdenek Valter
Snoowen píše: ↑13. 12. 2020, 11:19
Dakujem moc by mi to pomohlo celkomo mam pocit ze sa ju pokusal niekto opravit ale viac pokazil a zahodil ju ,aj ta oska na remenicu vretene je nejak divne otocena a vnej zbrusene perko, aj nejake fotky ako je upevneny motor, je tam nejaky spanovak na remen? a vykon motoru, mam doma 0,75kw 1330ot. ci by mohol stacit?
Podle všeho Ti chybí jen řemenice na vřetení - máš tam malou z motoru a střední ze sloupu.
Pokud vím šponovala se jen řemenice z motoru na prostředek, to by ale znamenalo, že řemen ze předku by se měnil jedině vyndáním obou žemnic současně - no nic jdu to hledat .....
Napsal: 13. 12. 2020, 12:30
od Zdenek Valter
Tak co to máš na tom obrázku je hřídel řemenice vřetene.
Napsal: 14. 12. 2020, 6:39
od Snoowen
Zdenek Valter píše: ↑13. 12. 2020, 12:30
aha tak to celkom ma prekvapuje ze je ta remenica bez perka na hriadeli vretena podla fotiek, dakujem za nakres toto je uz lepsie ako variť z vody.
este som si vsimol ze mi chyba matica ložíska alebo ako to nazvat viz foto sla by odmerať?
Napsal: 14. 12. 2020, 8:24
od Zdenek Valter
Snoowen píše: ↑14. 12. 2020, 6:39
No ta je dvou červíkách v řemenici.
Určitě, ale teď se k tomu hned tak nedostanu. Nejdřív o víkendu.
Napsal: 14. 12. 2020, 8:33
od Zdenek Valter
Jo ještě jsem našel odkazy:
viewtopic.php?t=26532&start=30
Kde Reinkarnace píše o vrtačce JSO 41 - bohužel jsem se nikde nedopátral po dokumentaci ani obrázku.
Napsal: 14. 12. 2020, 10:10
od Reinkarnace
Napsal: 15. 12. 2020, 8:26
od Zdenek Valter
Fotky z odkazu - ten totiž může brzo zmizet
Stejně jako v předchozím případě.
