Stránka 1 z 2
Freza 3018 , Freecad a Universal Gcode Sender + candle
Napsal: 2. 3. 2023, 4:10
od Tomaskoo
Ahojte,
dostal som frézku 3018. Moja úplne nová fréza. Pomocou pokusov a omylov som došiel nato ako frézka funguje. Aký mam správny frezovací vrták použiť atď.
Našiel som jeden problém a neviem ním pohnúť. Nakreslím si kocku 50x50 mm a pustím to. Finálny rozmer je okolo 64mm. Prikladám aj obrázok nákresu a "výrezu".
Neviem načo by som mal zamerať.
Už premýšľam na výmenou dosky. Pripadne je možne urobiť update firmwaru ? otázne či by to pomohlo.
Ďakujem za každú vašu radu.
Re: Freza 3018 , Freecad a Universal Gcode Sender + candle
Napsal: 2. 3. 2023, 4:24
od Modros
.....stoupání šroubu na otáčku je v systému nastaveno správně? kroky atd?
Napsal: 2. 3. 2023, 5:25
od gekonko
Aky mas nastaveny priemer frezy?
Napsal: 2. 3. 2023, 7:31
od Tomaskoo
Ahojte. Takto som to mam nastavene viacej obrazok. Posun mam nastavený na F50.000
Napsal: 2. 3. 2023, 7:33
od Modros
Tomaskoo píše: ↑2. 3. 2023, 7:31
Napsal: 2. 3. 2023, 7:34
od Tomaskoo
Modros píše: ↑2. 3. 2023, 4:24
Ahoj myslim ze vsetko mam spravne nastavene. Teda aspon myslim. Otazky mam 10000 za minutu a posun F40.000. Vrták/freza bola pribalena tak som siel podla info z netu.
Napsal: 2. 3. 2023, 7:36
od Modros
Tomaskoo píše: ↑2. 3. 2023, 7:34
vyfot nastavení systemu kde je napsano jaké je stoupání kuličkového šroubu...pracovní posuv a otáčky nepotřebuji vědět
Napsal: 2. 3. 2023, 7:38
od Modros
pro kontrolu pohni osou o 50 mm v systemu a fyzicky změř zda se stul posunul o 50mm
Napsal: 2. 3. 2023, 7:59
od packa
Taky sem dej kdyžtak G kod aby bylo jasné jestly je problém na straně frézky nebo geerování kodu
Napsal: 2. 3. 2023, 8:47
od Tomaskoo
Modros píše: ↑2. 3. 2023, 7:36
Myslis toto ?
Napsal: 2. 3. 2023, 8:49
od Tomaskoo
packa píše: ↑2. 3. 2023, 7:59
Caf Caf,
prilozil som prilohu .txt aj obrazok
Napsal: 2. 3. 2023, 9:29
od Tomaskoo
Cafte
Nasiel som jeden clanok co by mohlo byt. Zajtra skusim
https://forum.lightburnsoftware.com/t/m ... t/48862/32
Napsal: 3. 3. 2023, 11:35
od lapa
Ne, musis najit, jak mas nastaveno stoupani posuvovych sroubu, pripadnezda/jak mas nastaveny mikrokroky na driverech, pripadne kolik je (mikro)kroku na mm.
To dohromady ovlivnuje to, o kolik se posune osa fyzicky pri danem poctu impulsu v dane ose.
Napsal: 3. 3. 2023, 12:00
od Tomaskoo
lapa píše: ↑3. 3. 2023, 11:35
dnes skusim este jedno nastavenie. Ohladom kalibaracie a dam vediet. Ci naozaj pusunie napriklad o 1 mm
https://www.youtube.com/watch?v=u4Mcjz7IP10
od 3:00 min
Napsal: 4. 3. 2023, 8:10
od Klimbik
Predpokladam ze to ma grbl, ze to je nejsois to stejne co mam ja. Musis najit tabulku hodnot nastaveni grbl, ta tabulka je tu na tehle strance
https://kolem-domecku.cz/11-cnc-frezka- ... race-grbl/ . Kdyz najdes nadpis “nastaveni grbl”, tak ta tabulka je hned nad nim. Asi tak v pulce stranky.
