Digitální úhloměr (sklonoměr) - doporučte
Napsal: 27. 11. 2023, 6:37
od Thomeeque
doporučte prosím ověřený spolehlivý magnetický digitální sklonoměr, něco koupitelného v CZ obchodě. Na heurece je dobře hodnocen https://merici-uhlomery.heureka.cz/holz ... /#prehled/.
Dík, T.
Re: Digitální sklonoměr - doporučte
Napsal: 27. 11. 2023, 6:39
od Charon
Mám skoro to samé od Insize, koupil jsem asi tři a všechny ok
A používám to rád
https://www.insz.eu/digitalni-vodovahy/ ... -1-insize/
Re: Digitální úhloměr (sklonoměr) - doporučte
Napsal: 27. 11. 2023, 7:22
od Dawe
Zkousel jsem v prubehu let ruzne typy, meri podobne, presne. Poslednich par roku mam asi ctyri kusy zn. Fortum a vsechny ok.
tyto: https://www.zbozi.cz/vyrobek/fortum-dig ... 0-4780200/
Napsal: 28. 11. 2023, 6:13
od jenicek
Mám Festa a vypadá úplně stejně a jsem s ním spokojen. Takže asi můžeš koupit cokoliv co vypadá stejně, protože krom nálepky v tom budou stejný šikmovoký střeva. :wink:
Napsal: 28. 11. 2023, 7:27
od Mylan
Na Ali kúpiš s akumulátorom za tú istú cenu a nemusíš meniť baretky. Dosť ich žere.
Napsal: 5. 12. 2023, 11:40
od Thomeeque
Trochu jsem na toto své téma zapomněl, dík všem za tipy! Z Ali to moc nechci, i když akumulátor zní dobře. Máš to vyzkoušené?
Dík, T.
Napsal: 5. 12. 2023, 1:16
od Charon
Mám v tom baterku asi dva roky a samo používám občas, no problem
Napsal: 5. 12. 2023, 2:57
od Thomeeque
Ten tvůj je na AAA, tam to asi nebude problém, některé jsou na knoflíkovky, tak to možná bude slabší..?
Napsal: 5. 12. 2023, 3:02
od Charon
Thomeeque píše: ↑5. 12. 2023, 2:57 Ten tvůj je na AAA, tam to asi nebude problém, některé jsou na knoflíkovky, tak to možná bude slabší..?
Určitě, něco může žrát daleko více
Napsal: 5. 12. 2023, 3:25
od Dawe
Thomeeque> vsechny typy co jsem mel jely na CR2032 a vydrzely asi rok pravidelneho provozu. A bylo celkem jedno co je uvnitr - kuchal jsem treba Limit r.v. asi 2008 viz foto, tam byl ADXL jeden z prvnich trojosych akcelerometru v jednom pouzdre. Ty Fortum maji uz nejakou moderni 6DOF IMU je to s tou vydrzi podobne.
Napsal: 5. 12. 2023, 7:23
od Mylan
Thomeeque píše: ↑5. 12. 2023, 11:40 Trochu jsem na toto své téma zapomněl, dík všem za tipy! Z Ali to moc nechci, i když akumulátor zní dobře. Máš to vyzkoušené?
Dík, T.
Mám ho, zajtra možem dať foto
Napsal: 9. 12. 2023, 7:50
od Mylan
Napsal: 10. 12. 2023, 4:41
od t256
Dawe píše: ↑5. 12. 2023, 3:25 Thomeeque> vsechny typy co jsem mel jely na CR2032 a vydrzely asi rok pravidelneho provozu. A bylo celkem jedno co je uvnitr - kuchal jsem treba Limit r.v. asi 2008 viz foto, tam byl ADXL jeden z prvnich trojosych akcelerometru v jednom pouzdre. Ty Fortum maji uz nejakou moderni 6DOF IMU je to s tou vydrzi podobne.
Nedavno se mi tu nachomejtly obvody ADXL355, zkousel jsem si s tim hrat. Obvody maji vysoke rozliseni (20bit/±2g,), teplotni kompenzaci a hlavne nizky sum. Teda pokud se nastavi nizka sirka pasma, zapnou antialiasingove filtry apod. Bylo poznat napr. zatlaceni prstem do desky stolu na kterem byl akcelerometr, chveni od ventilatoru osciloskopu na stole apod. S oblibenym LIS3DSH ktereho je plny aliexpres naprosto nesrovnatelne. Prakticky pouzitelne rozliseni bylo nejake nizsi desetiny mm na metr, pokud si vzpominam. Bohuzel hodnota zrychleni vzdy po zapnuti zacla nekam driftovat a nepodarilo se mi zjistit proc to dela. Chipy mam primo od vyrobce, takze to nejsou cinske fejky. Zkusim jeste vymenit obvod jestli neni mechanicky poskozeny snimac, pripadne to probrat s technickou podporou vyrobce, ale ted na to neni bohuzel cas.
