Dřevěné zátky
Napsal: 9. 1. 2026, 6:32
od Beast007
Dobrý den,
zabývám se výrobou schodišť. Přišel jsem o subdodavatele šprušlí a také dřevěných zátek. Dříve než si pořídím svoje CNC napadlo mě, zdali by se tu nenašel nějaký CNCčkař
, který by mi za úplatu mohl tyto zátky frézovat. Tloušťkovaný materiál na 10mm bych dodal, jednalo by se o kruhové zátky 50mm a 16mm. Materiál dub a jasan. Děkuji za vaše případné nabídky spolupráce.
Re: Dřevěné zátky
Napsal: 9. 1. 2026, 7:43
od Narex
Tie zátky sú kruhového priemeru alebo štvorcového? Mám k dispozícií cnc sústruh aj frézu.
Možno by bol záujem, len je asi problem s dopravou..
Re: Dřevěné zátky
Napsal: 10. 1. 2026, 11:46
od Beast007
Ty zátky jsou kruhové.. nevím, abych nějak neporušoval pravidla fora..ale mužete mi poslat kontakt a já vám pošlu třeba výkres a nebo prostě fotky. Je to velmi jednoduchý výrobek. Na schodiště jich potřebuji tak 40-50 kusů a dělám cca 50 schodišt ročně..takže by to bylo tak 2000 kusů dub a 2000 kusů jasan. Asi idealní by byl ten soustruh.., ale tam se to dřevo musí lepit podélně, aby vyhovovala kresba. Moje představa, pokud bych si je vyráběl sám. Koupil bych si nějakou malou gravírovací frézu a pak vyrobil plátek ze dřeva tak 10x20cm. Ta fréza svrchu by tam pak obkroužila průměr a ta zátka by se vylomila až bude potřeba použít. A nebo pak druhá varianta, že by se udělala zátka s dvěma průměry . .jeden na otvor a druhý jako jakýsi klobouček. tam by potom nebylo potřeba řešit napřesno průměry, ale zase je to pracnější a bylo by potřeba ty zátky ještě pěkně zakulatit z pohledové strany.
Re: Dřevěné zátky
Napsal: 11. 1. 2026, 10:14
od Lukas55
Dobrý den, také kdyžtak mohu pomoct.
Re: Dřevěné zátky
Napsal: 11. 1. 2026, 11:01
od RaS
to nejde taková obvyklá věc koupit? je to atyp, nebo je to o ceně?
https://www.simek.eu/vlcek-krytka-ozdobna-dub-15/
Re: Dřevěné zátky
Napsal: 11. 1. 2026, 10:04
od Beast007
Roky mi to vyráběli v jedné firmě, ale ta teď změnila majitele a jde to z kopce. Tyhle kloboučové varianty nejsou designově nic moc. Navíc potřebujeme průměry 50mm především. Z podélného dřeva se dá vyrobit zátkovníkem, ale není to přesné a musí se to do otvoru lepit.. lepší by bylo to udělat CNC napřesno, jako samosvorný spoj. Stačila by na to i malá stolní CNC frézka.
