Pořízení menší brusky na plocho
miv
Ahoj kamarádi.
Rád bych si pořídil brusku menší na plocho. Co si myslíte o této?
https://stroje.bazos.cz/inzerat/2188440 ... o-3g71.php
Tak k ni mam i komplet schema, prekopaval jsem komplet elektriku pro kamaráda
Jen trafo na dost exot napeti zustalo puvodni
len ma napadlo, či si trafil správny stroj pri predstave "menšej" brúsky na plocho. Táto má rozjazd tuším vyše 700 mm a 2 tony. Ja mám Jakobsena s podobnými parametrami a keď k pôdorysu prídáš rozjazd stola, je cez pol dielne.
Či by sa ti skôr nehodila nejaká takáto (samozrejme verím že to je aj otázka ceny). Obe sú na SK Bazoši.
Docela by mě zajímalo, jak u toho Frantíka funguje ta pneumatika...
Třeba Overbeck to má přes excentr (Zetto 30) - je tam řetízek - cca jako na bicyklu. Motor cca 1-1,5 kW - mám to ve skladu. Něco podobnýho (principiálně) má i EWAG RS.
miv
Asi jsem rozměr správně netrefil. Na té fotografii se nezdála tak velká a parametry jsem nalezl až později.zverodoktor píše: ↑16. 5. 2026, 7:20 Ahoj,
.. ta co uvadíš mi tedy zrovna menší nepřijde. Ten SUPEMEC je pěkný prcek. Vykašli se na Bazoš, vykašli se na TOS mastodonty, juknui na ebay a např. JONES & SHIPMAN a podobné, to jsou mazlíčci velikosti i provedením.
Táto téma nemá úplne jednoznačnú odpoveď. Ak mám jasno, že robím modely motorov a najväčší očakávaný rozmer je 5x10 cm tak mi "malá" brúska splní očakávania. Ale ak robím čo príde a prípadne si chcem brúskou poladiť aj časť ostatného strojového parku, budem rád za väčšie rozjazdy. Tiež ak chcem využiť celý potenciál brúsky na plochy (teda nielen "na plocho") a brúsiť trebárs konce hriadeľov, obrábacie nástroje, možno si vyrobiť prípravok na brúsenie krátkych hriadeľov v hrotoch na guľato a brúsiť občas nejaké kužele, situácia sa rýchlo zmení a pod kotúčom bude zrazu málo miesta. Jones Shipman 540 je super kauf ak je v slušnom stave. Vyrábal sa s klzným uložením vretena, ale aj s valivými ložiskami. Ale keď treba dačo vážnejšie na ňom opraviť, tak celý stroj okrem posuvových skrutiek má imperiálne miery.
Aris
Jak už tu zaznělo, tak ta rusanda opravdu malá není. Spí naopak.
Kromě Shippmana existuje vícero zajímavých brusek na plocho. Jako příklad uvedu malou německou brusku s krásným názvem Degen
To je Degen 300. Vyráběl se jako manuální i hydraulický.
Nebo tohle: https://machinespotter.com/machine/surf ... pe-3025-hv
Mám to bez toho budníku. Má to nějak 800 kg - je u toho asi 80 litrová nádrž na olej - tepelná stabilita.
Takhle nějak vypadá pajšl - je v tom Hajdoš odměřování, dvě elektromagnetický spojky - ruční posuv, rychloposuv (svislá osa). Bylo to původně NC, trochu jsem to překopal k obrazu svému (je v tom S7-1200 - okopíroval jsem ovládání z Jungu JF 520).
.. je to přesně tak pane mistr. U každého šroubu nebo imbusu pláču.. na druhé straně mohli dát i posuvy na palce a bylo by to uplně o ničem.zverodoktor píše: ↑17. 5. 2026, 8:23 ... Jones Shipman 540 je super kauf ak je v slušnom stave. Vyrábal sa s klzným uložením vretena, ale aj s valivými ložiskami. Ale keď treba dačo vážnejšie na ňom opraviť, tak celý stroj okrem posuvových skrutiek má imperiálne miery.
maximilianx33
V menšej dielni by podľa mňa mala uplatnenie, ak je mechanicky v poriadku. Pri obhliadke by som si ale určite vypočul vreteno, skontroloval vôľu stola, chod posuvov a stav magnetického stola, lebo práve tam vie potom oprava predražiť kúpu. Starší stroj mi neprekáža, pokiaľ nie je vymlátený a dá sa normálne nastaviť. Máte ju už niekto doma alebo poznáte tento typ z praxe?
mstreicher
J&S 540 mam v dielni
Sancho Panza
FSHQ má příčný vedení na turcite, stůl na kuličkách od Schneebergera (dělený lištový vedení s plechem - klecí pro kuličky), svisla osa je na tyčích.maximilianx33 píše: ↑18. 9. 2026, 9:17 V menšej dielni by podľa mňa mala uplatnenie, ak je mechanicky v poriadku. Pri obhliadke by som si ale určite vypočul vreteno, skontroloval vôľu stola, chod posuvov a stav magnetického stola, lebo práve tam vie potom oprava predražiť kúpu. Starší stroj mi neprekáža, pokiaľ nie je vymlátený a dá sa normálne nastaviť. Máte ju už niekto doma alebo poznáte tento typ z praxe?
Mašina je konstrukčně prakticky stejná jako třístovka LIP.
