Granitový trojuholník
Na farbe asi až tak nezáleží, skôr na štruktúre. Žula by mala byť jemnozrnná a homogénna. Otázka je, aký je cieľ. Ak to iba obrúsiš na magnetke, či výsledok bude v niečom rozdielny od bežného oceľového strojárskeho uholníka.
Aby si bol za frajera
. Používa sa to napríklad na presné nastavenie kolmosti osí na strojoch. Výhoda je väčšia teplotná stabilita, podstatne nižšia hmotnosť ako rovnaký blok liatiny, ťukancom si nevyrobíš v jeho okolí val ako pri kovovom a aj časová stabilita bude pri kameni lepšia. Ale všeobecne by som povedal, že na priemerne vybehaných klasikách sa dá prežiť aj s oceľovým.
Otázne ešte je, že keď to vyhlodám doma na brúske, akú geometriu toho bloku som schopný dosiahnuť.
Prebrúsim dlhú stranu, upnem na magnet prebrúsený hranol, prebrúsim kratšiu stranu, otočím okolo hranola, skontrolujem ako to beží, doťuknem magnet a znova, ký sa nedostanem na nulu. ?
Postup nieje problém. Skôr celková výsledná rovinnosť plôch a ich drsnosť. Jeden z dôvodov, prečo sa kobtrolné uholníky robia z granitu je stabilita potrebná na udržanie požadovanej presnosti. Napríklad tu je popus zo stránky firmy Starret:
Kontrolné uholníky sú ideálne na kontrolu osí X, Y a Z strojových základní alebo súčiastok. Vyznačujú sa vysokou tuhosťou a stabilitou a dodávajú sa s 2 alebo 3 presne opracovanými referenčnými plochami.
Dvojplochý hlavný uholník má dve navzájom kolmé hrany opracované do roviny a pravého uhla.
Trojplochý hlavný uholník má navyše preponu opracovanú do roviny a kolmo k týmto dvom hranám.
Hlavné uholníky sa vyrábajú v:
laboratórnej triede AA s presnosťou 0,00064 mm na 152,4 mm (ekvivalent 0,000025" na 6"),
kontrolnej triede A s presnosťou 0,00127 mm na 152,4 mm (ekvivalent 0,000050" na 6").
Ak ten šuter doklepávaním zrovnáš tak aby nepravidelnosť geometrie bola do 2 um na 150 mm ( vo všetkých smeroch!), má to zmysel. Ak nie, potom výsledok nebude adekvátny tomu účelu, na ktorý naozajstný kontrolný uholník slúži.
Ak ti ovšem výsledok práce urobí radosť a vyhovie tomu na čo to chceš vyrábať, potom je odpoveď že to pôjde obrúsiť aj doma. Akurát asi nie na naozajstný kontrolný uholník.
Sancho Panza
pokud na to nakonec vydlábněš nápis "Vzpomínáme", tak to rozhodně smysl má, protože takto precizní a tvarově výrazný funus stone
Chvilku vážně - materiál náhrobních kamenů a oblíbených měřidel, kupodivu (pominu-li aliexpress) není zcela stejný. Navíc, spáchat to adekvátně přesně, možná nebude (neříkám, že nelze) úplně triviální.
Btw, pokud to má být "roh pro vaření jeklů do vingle" tak se mi to zdá skvělé - neb jekl k tomu nepůjde ani omylem přivařit.
Sancho Panza
Asi tak - to, že nějaký kamen studí, rozhodně neznamená, že je vhodný na měřidlo. Přičemž nějakým obroušením na něčem měřidlo taky nutně nevzniká.zverodoktor píše: ↑13. 6. 2026, 7:57 Postup nieje problém. Skôr celková výsledná rovinnosť plôch a ich drsnosť. Jeden z dôvodov, prečo sa kobtrolné uholníky robia z granitu je stabilita potrebná na udržanie požadovanej presnosti. Napríklad tu je popus zo stránky firmy Starret:
A zcela nedůležitá poznámka - ty skutečně kvalitní věci, co si o nich hobbíci a odborníci na ynternetu myslí že jsou z granitu bývají prý vyrobené z čehosi cosi, co se ve skutečnosti jmenuje gabro
Neb slovo granit je asi tak precizní
Naposledy upravil(a) Sancho Panza dne 14. 6. 2026, 11:01, celkem upraveno 1 x.
Ta litinova ramovka. Problem s granitem je ze se specificky obrabi. Kvuli jednomu musu se nevyplati si vybavovat dilnu. Takze z casoveho hlediska bude naprd stejne na zacatku jako po letech.
