Zdravim
ma tu niekto skusenot ako rozbehat hardware s GMFC programom je tento asi naj co sa tyka palenia xps zatial mam len 30dnovu demo verziu.
mechaniku mam elektroniku tiez s opto oddelenim vsetko beha ako ma len problem mam s riadenim aby to rezalo to co ma...
v helpe som nasiel zapojenie pinov na lpt porte ale nefacha to ...
os mam W98
dakujem za kazdu radu
GMFC a rezacka xps
co konkrétně ti s GMFC "nefachá"? Tj. vůbec ti motory pod GMFC nejezdí? (ale třeba v MACH3 jo). Nebo ti to sice jezdí ale jinak než bys chtěl? Podej víc informací...
p.s.: předpokládám že víš, že pro software GMFC musíš mít externí hardwarový časovač, tj. elektroniku typ "picachof" nebo přímo "MM2001"
motory pod gmfc nejdu neviem dostat nic na vystup lpt ale pod mach3 alebo ninos fachaju cize problem je v programe ..
uz som nastudoval ze tam treba externy oscilator 2000hz zrejme to nejde koli tomu ! napisal som tu urcite tu ma niekto skusenost s tym
elektroniku som robil sam koncaky s ta8435 aj oddelovaci opto interface...s cim bude trosku problem pretoze gmfc sa neda menit poradie pin-ou tak prehadzem kabliky ...
dam aj nejake foto... co mam zatial urobene...
dik
dik
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Jj a někde v menu je čítač té vstupní frekvence. Už si to moc nepamatuju, ale je to tam, přímo to ukazuje tu vstupní fr. z té děličky s krystalem.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Tak tak,
jinak se také s výhodou používá zapojení s mikrokontrolérem PIC (zapojen a naprogramován podle "picachof" http://aeropic.free.fr/pages/CNC/IF_PCenglish.htm ), který krom generování signálu umožňuje i řízení teploty drátu pomocí PWM přímo z GMFC.
p.s. pěkná mašinka a koukám že jsi odborník v pletení pomlázek
to zapojenie som pozeral bolo by super riadit aj teplotu dratu len mam problem naprogramovat to picko
musim to dorobit a odskusat ....mam nejake zapojenia tak hadam nieco z toho vyberiem....
dik moc za rady...
pomlasky
noo co s kablami a este ked ich je 8
dik moc za rady...
pomlasky
