Prosím o pomoc
Tomáš Kocáb
28. 1. 2012, 8:25
Dobrý den ,
pročítám toto fórum a jsem rozhodnut pro stavbu cnc mašinky .
osa x cca 1000mm
osa y cca 600 mm
osa Z cca 300mm
Chtěl bych frézova překližku , nějaký laminát ( DPS ) , a hliník
Nemohu se rozhodnout zda pevný portál a pojezd stolu nebo naopak. Jedná se mi o to aby ta konstrukce byla dostatečně pevná . Dále jaké použít pro osu X vedení . Zda pro osu x při této velikosti použít 2x motor ??.
Jsem z toho nějak zmatený . Chtěl bych poradit od zkušenějších a neexperimentovat co už je vyzkoušeno .
Předem mockrát děkuji !!!!
Tomáš
zami
28. 1. 2012, 10:35
Zhruba před rokem jsem na tom byl stejně. Moje doporučení: Projdi si sekci "naše mašinky" a vyber stroj podobných rozměrů který se ti líbí a na kterém stavitel obrábí to co požaduješ Ty. No a máš základ. Pak už to dolaďuj a vylepšuj podle Tvých možností.
Miloš.
zami
28. 1. 2012, 10:42
Mě třeba na začátku okamžitě zaujal tento stroj:
A dopadlo to takto:
Tomáš Kocáb
28. 1. 2012, 11:48
Ahoj děkuji ,,
a osu x ti tahá jeden motor ve středu??
Je vhodné použít pro osu x toto vedení?? http://www.cncshop.cz/sbr20-podeprene-tyce-pr-20mm" onclick="window.open(this.href);return false;
zami
28. 1. 2012, 6:22
Na to co plánuješ by to mělo bez problémů stačit. (I když....lineární kolejnice je lineární kolejnice :wink: ).
Miloš.
zami
28. 1. 2012, 6:26
Pokud tě ta konstrukce zajímá, vše je tady:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=6443" onclick="window.open(this.href);return false;
A tady:
http://miloszavadil.rajce.idnes.cz/CNC/" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš
Tomáš Kocáb
29. 1. 2012, 6:31
Každopádně děkuji za typ !! díval jsem se na tvou konstrukci a půjdu podobným směrem .
Chtěl bych použít hliníkové profily a deskový hliníkový materiál . Osa X podpěrné vedení , osa Y a Z lineární průměr 20mm. Na osu X bych chtěl použít dva motory a hřídele na konci spojit řemenem .každý motor potáhne jakoby svou bočnici portálu . Myslíš že je to dobrý směr??
A jak to tak vypadá prodloužím pracovní plochu na 1500mm.
zami
29. 1. 2012, 10:45
Tomáš Kocáb píše:Každopádně děkuji za typ !! díval jsem se na tvou konstrukci a půjdu podobným směrem .
Tak vítej v klubu. Něco mi to připomíná........ :wink: Jako bych se vrátil o rok zpět. :D (myslím to prodloužení na 1500mm).
Ano takto se to běžně dělá.
Miloš.
Zdeněk Daněk
29. 1. 2012, 9:04
Zdarec Zami.Jsem rád,že zrovna můj samohyb Tě nakopnul k takovému dílu které jsi vytvořil.Od té doby jsem postavil další dva kousky,jedna na pod.tyčích a jedna na lineárech a ta první byla na tyčích 30mm nepodepřených a mohl jsem porovnávat.Modelařím,děláme s klukem velké makety ,takže se frézuje hlavně topol překližka,plasty a dural.Nepodepřené tyče se dají požít maximálně do 1m délky,rozjezd X zhruba 750mm Ty ,když jsi začínal měls představu,že budeš dělat formy a to je všechno někde úplně jinde.
Jako konstrukci pro modelařinu doporučuji pohyblivý portál.
Tomáš Kocáb
30. 1. 2012, 10:37
DObrý den
koukám na vaši mašinku a vidím že máte podpěrné vedení otočené o 90 stupnů , není v tom problém ?? neotevírají se domečky pojezdu?? Mohl by jste mi poslat více fotek vaši mašinky , detaily pojezdů všech os ?? Osu x máte poháněnou jedním motorem středem???
Děkuji
Zdeněk Daněk
30. 1. 2012, 8:02
Zdravím. V tom uložení toho vedení nevidím žádný problém,také netvrdím,že je to ideální řešení,určitě jsou lepší,ale na to co frézuji je to dostatečně tuhé.Jinak rám je svařenec,ramena portálu jsou výpalky z 10mm a vše je šroubované.Bohužel fotek moc nemám a frézku už také ne,dělal jsem ji pro kamoša,ale něco málo foto přihodím.
Tomáš Kocáb
30. 1. 2012, 9:25
Děkuji za foto , ještě dotaz jaký průměr má to vedení?? Můžete napsata rozměry osy Z,
motory a drivery používáte jaké???
díky
Zdeněk Daněk
30. 1. 2012, 10:14
Tyče 16mm podepřené, motory 1,9Nm,deska 4 AXIS,(škoda),chtělo to něco lepšího,ale to si majitel kupoval sám,šrouby kul.16/5, pracovní rozjezdy 950/ 550/150.Já na svých frézkách používám M542 - drivery naprosto bez problémů a MACH 3 :D
