MN80.-typy,rady,fotky
- Francotirador
jo jo pravda - strana 8 toho nového. Jsem to ale slepota.
7M - takový profil článkového klínového řemenu pujde asi sehnat těžko
Dělam novou skřínku k mn 80 a mám ji z jeklu a chci se zeptat je blbej nápad dát na skřínku kolečka abych si sní mohl hejbat kdybych potřeboval kolečka mají brzdu že jdou zabrzdit, ale aby při obrábění nevznikalo chvění díky těm kolečkum.
já osobně bych to tak nedělal... když už kolečka tak třeba jen přípravu a na posun je tam domontovat, a nebo takovej ten systém "kolečko" jak by se to z jedné strany přizvedlo tak by se to na ty přední kolečka naklonilo a jel by jsi s tím jak s kolečkem.. po zastavení by to stálo zase napevno.. jak často s tím chceš hejbat?
dělá se to přez kladku nebo přez vačky. stul má 4 nohy a vyjížděcí kolečka přidělané na základní desce např...tím že je vysuneš-nadzvedneš stůl a máš ho v pohybu.
myslím že to je v manuálu v rozkresu ,najdeš ho například ke stažení u sponzora tohoto fora tumlíka http://www.tumlikovo.cz/download/manualy-stroju/" onclick="window.open(this.href);return false;
můžu případně změřit ,ale až ve čtvrtek,určo se tu najde někdo rychlejší... to je ten z aukra ?
Dobrý večer,
soustruh jsem koupil už dříve od jednoho pána co mu ležel v garáži , byl však bez ničeho jenom soustruh a
předloha.Příslušenství , elektromotor a chybělící koník jsem musel sehnat což stálo o hodně víc než jsem dal za soustruh.
Za holý soustruh jsem dal 5000,- . Stůl jsem už svařil dříve ale dělal jsem ho z jeku o síle stěny 1,5 a zjistil jsem že je to chatrné. Proto radím kdo budete dělat stůl k MN80 nešetřete na materiálu a kupte pořádný jekl ať vám to nevibruje.
Průměry dvouřemenice elektromotoru bych potřeboval abych dosáhl tabulkových otáček a hlavně při přehazování řemenu
byly oba řemeny nepnuté.Zkoušel jsem to dopočítat ale při přehození řemeny nejsou stejně napnuté.Tak si říkám že než dělat pokusy radši zkusím poprosit někoho zde , jestli by to nemohl změřit.V manuálu to není. Děkuji a s pozdravem: Kotrč
- tumlik
Tak vnějškem ta dvouřemenice 46mm a 126 mmkotrč píše:Dobrý večer,
pro GeeSnake
tady máš ten posun ... napiš mi co ti chybí
a tady rozdíl vidliček ,nevím v jakém roce byla změna rozdíl : průměr hřídelky a její délka a velikost "šoupátek"co jsou vevidličce. Takže by stačilo pouze nové převrtat a vyměnit šoupátka,Volman je má z bronzu ,tos je ocel .
