Hodiny
Bobo.Soft
20. 11. 2010, 11:28
Dřevo bylo použito co dům dal, po ohoblování 10mm. Velká kola byla vyrobena z měkkého dřeva a pro zpevnění po začištění napuštěna řídkým nitrolakem. Malá kola a soustružené součásti jsou z tvrdšího dřeva (asi buk). Kdo nechce riskovat ulomení zubů v "letech" doporučuji lodní překližku, ale bude to poznat na hranách. Původní záměr byl celé hodiny dřevěné, ale musel jsem udělat ústupek u hřídelek, pro špatné tření a nahradil je hlazenkou.(naštěstí to není poznat :oops: ) Oproti originálu je použito těžší závaží přes kladku z důvodů prodloužení chodu. Teď je to zhruba 24h/1.5m co už je rozumné.
Pozor!!!! vzhledem k dvojnásobné váze závaží bylo nutno předělat natahovací kolo+ západku.
Plány jsou odsud: http://www.woodenclocks.co.uk/index.htm
Dráhy generovány v ArtCamu bez můstků (statečně přidržováno rukou, strašně nerad piluju :oops: )
Řezáno frézou z cncshopu Ø3mm - typ 726 (zubatá :lol: ) pouze natahovaci kolo 1mm. Rychlost řezání F4500, hloubka po 5 mm. Veškerá odsazení jsou 2mm.
A na tomhle to vzniklo. Původně to byl jenom prototyp na ověření konstukce ale když už se to "hejbalo" :lol: Sorry ale nemám momentálně lepší foto.
Mad_BOXs
20. 11. 2010, 11:47
Tak to se mě líbí. Moc pěkná práce.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Fero Cabadaj
20. 11. 2010, 1:29
Veľmi pekné, pekná práca dotiahnutá do konca. Gratulujem
palojak
22. 6. 2012, 1:22
Ahoj
Robím si tie isté hodiny, ale potrebujem vedieť aké je ťažké závažie na kyvadle. V návode som našiel iba váhu naťahovacieho závažia 6 libier (cca 2,7 kg)
Dík Palo
pepiho
27. 6. 2012, 8:36
Záleží na tom, jak se ti povedou vyčistit styčný plochy ozubených kol a jejich os. Mě začínají fungovat na 2.5 kg, 3 kg jsou už skoro dost. Díky této váze jsem všechny osy trochu zkrátil a kolečka srazil k sobě, hodiny nejsou tak hluboký a nekříží se pod tou vahou. Váha nemá zásadní vliv na přesnost.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=7421 úplně dole
pavlaxy
Ahojky ,
moc hezká práce někde mám stažené výkresy na lihýřovky ze dřeva i z kovu :D :P
ozubená kola se dělala z habrového dřeva nařezaného na "kolečka" napříč kmene nebo větve a naloženého do fermeže-trvá to tak rok....jsou pak tvrdá skoro jako textit nebo pertinax ...
Obdobně se dají použít silné smrkové větve ale jen na menší kola...
Špriclíky na dřevěné sadařské žebříky jsou nejlepší právě ze smrkových větví pro jejich větší odolnost než pokud jsou jen z nějaké kulatiny typu násada na smeták :D :P
Josef
1. 7. 2012, 8:51
pavlaxy píše: Špriclíky na dřevěné sadařské žebříky jsou nejlepší právě ze smrkových větví pro jejich větší odolnost než pokud jsou jen z nějaké kulatiny typu násada na smeták :D :P
Taky se používají silnější lískové výhony z hustého porostu, co rostou do větší výšky a jsou rovné. Výdrž a pevnost je dost dobrá.
magi
strana 14
Urob si sám-1975-3.pdf
(14.84 MiB) Staženo 2259 x
Ben Ash
Ještě jsou tam někde jedny tuším že lihýřové a myslím byly taky dřevěné, budou v nějakém novějším čísle (r80-85)
Per aspera ad astra
MišoS
16. 12. 2013, 6:55
Ben Ash píše:Ještě jsou tam někde jedny tuším že lihýřové a myslím byly taky dřevěné, budou v nějakém novějším čísle (r80-85)
Pravdu máš len sú kovové. Mám to uložené, a dávam to do placu.
Kovové lihýřové hodiny.pdf
(12.05 MiB) Staženo 1262 x
vruboun
17. 12. 2013, 4:36
ty jsou nádherný - klobouk dolů, na tohle se asi nikdy neznátořím, no a protože jsem klasickej čech hodím zelenou slinu. U hodin s římskými číslicemi se čtyřka dělá čtyrma čárkama. Je to kvůli záměně za šestku při zběžném pohledu.
sisi
17. 12. 2013, 5:24
U hodin s římskými číslicemi se čtyřka dělá čtyrma čárkama. Je to kvůli záměně za šestku při zběžném pohledu.[/quote]
Ano je to pravda. Jen myslím, že se spíše hodináři přiklánějí k variantě vyváženosti k číslu 8. To však opravdu nesnižuje krásné provedení těchto hodin.
Krása pomíjí, blbost je věčná
pixell
23. 10. 2015, 10:40
Kurnik ako si robil tie hodiny to si vsetko prekresloval s PDF?
Pepa z depa
23. 10. 2015, 11:23
.. POLOŽ PRST NA KOLEČKO A POHNI S NÍM DOPŘEDU, PAK PRST ZVEDNI A SKRČ, ZNOVU POLOŽ NA KOLEČKO MYŠI A POHNI DOPŘEDU, DĚLEJ TO TAK DLOUHO, AŽ DOJEDEŠ NAHORU TOHOHLE VLÁKNA A TAM JE ODKAZ :D :D
Naposledy upravil(a) Pepa z depa dne 23. 10. 2015, 11:30, celkem upraveno 1 x.
23. 10. 2015, 11:30
:wink: :lol: :lol: :lol:
Zpět na „výrobky a obrobky“
