Elektronický regulátor otáček minisoustruhu
Zdenek Valter
13. 2. 2015, 12:18
Thomeeque píše:
mr.fahrad píše:Motor ma rozsah řádově 50 az 14000 otáček za minutu. A na soustruhu budu mít převod 1/3 takže max otáčky budou řádově 4500 což stejnak asi nebude potřeba. Ale s min otackama se dostanu řádově na 20o/m a to už zvládne i závitník nebo vystruznik
Sakra, nakonec ti s měničem a třífázovym motorem budu tento bastl ještě závidět :roll: (jdu si projit dokumentaci od všech svých měničů, jestli tam taky nenajdu nějaký feedback vstup)
Jedna věc je rozsah otáček a druhá momentová charakteristika celéno pohonu. :(
13. 2. 2015, 12:43
Já ale už z toho prkýnkovýho videa vidim, že to má v malejch točkách mnohem větší páru než můj pohon.. a malý moment v malých točkách mne u mazlíka zrovna docela trápí..
mr.fahrad
13. 2. 2015, 1:11
Zdenku pochop ze ten motor na minimální otáčky téměř nezastavis. Pak když tam budeš mit ještě převod do pomala sila roste. A s tím chlazením. V práce se to taky nechladi a když by se motoru nelíbila teplota motor je vybaven bimetalem údajně nastaveným na 60 stupňů. Takže když se bude hrát tak ho to odpojí a nic se nespali. A i kdyby kocosrot je dobrej sponzor :-)
13. 2. 2015, 1:36
Zdenek Valter píše:Jedna věc je rozsah otáček a druhá momentová charakteristika celéno pohonu.
Zpětná vazba je dobrá kamarádka.
Zdenek Valter
13. 2. 2015, 1:44
mr.fahrad píše:Zdenku pochop ze ten motor na minimální otáčky téměř nezastavis. Pak když tam budeš mit ještě převod do pomala sila roste. A s tím chlazením. V práce se to taky nechladi a když by se motoru nelíbila teplota motor je vybaven bimetalem údajně nastaveným na 60 stupňů. Takže když se bude hrát tak ho to odpojí a nic se nespali. A i kdyby kocosrot je dobrej sponzor :-)
Nechci zpochybňovat výhody tohohle pohonu, zejména pořizovací náklady a je taky fakt že těžko můžu něco posoudit když jsem se nepodíval na ty testy popřípadě jsem si to sám nevyzkoušel.
Principielně si ovšem nemyslím, že by byl lepší než frekvenční měnič s asynchroňákem ;-), samozřejmě má taky zpětnou vazbu a to je jeho nesporná výhoda!
Max
13. 2. 2015, 2:22
Už jsem to tu v tomto vlákně psal, mám na své frézce a soustruhu totožný typ motoru (sice silnější) včetně regulace pomocí TDA 1085 a tacha a ten motor opravdu nemáš šanci jen tak zastavit (jasně že, pokud mi ti nevypne proudová ochrana). Troufám si tvrdit, že lepší krouťák v nízkých otáčkách ten asynchronní motor s měničem nemá. Další nesporná výhoda DC regulace vč. motoru je cena.
mr.fahrad
14. 2. 2015, 7:54
Pohon s měničem je sice vyšší level ale berme to na druhou stranu. Pořizovací cena měniče (i jetého ) je řádově 2000 kč. Plus k tomu vhodnej motor taky se každému neválí doma. Navíc pro můj učel na čínskej soustruh bych stejnak mohl dát motor max 300-500w a to už je celkem velkej motor. A tento pohon s měničem nemá zdaleka takovej rozsah otáček a v nízkejch otáčkách určo bude slabší(ale nemohu to tvrdit a stát si za tim s měničem jsem si nikdy nehrál v takhle malejch výkonech). Měnič je paráda u motorů který maj řádově kw tam je to paráda. Ale u vatovejch motůrku bych se bál toho kroutáku. A schrnutí
MĚNIČ + NĚJAKEJ MOTOR INVESTICE ŘÁDOVĚ 3 AŽ 4 TIS
TDA REGULÁTOR + MOTOR VYJDE CCA NA 700 (se započítanou prací s výrobou)
A na nějaké malé přístroje jako brusku soustruh nebo i pásovou pilku je tonto pohon plně dostačující a za zlomek ceny. A pro nevěřící Tomáše když by někdo měl zájem mohu klidně ukázat v provozu.
Závěrem ještě další osazené 3 kousky regulátoru (jsou bez tdaček pro ty si pojedu odpoledne)
atlan
15. 2. 2015, 5:57
Zbytocne porovnavate neporovnatelne, seriovy motor s asychronym, ten motor z pracky z toho vyjde ako vitaz. Zatazovanim takeho motora pri malych otackach stupa prud a moment az do maxima, kdez to u asynchroneho moment klesa az sa zastavi. A tym ze to ma tacho tak to pekne drzi otacky.
mr.fahrad
16. 2. 2015, 9:02
Tak konečně jde mi do ruky dostali tdacka
PAKO.ll
16. 2. 2015, 9:45
motor pračky se nikdy nevzdá https://www.youtube.com/watch?v=4S4LmX4oZ10" onclick="window.open(this.href);return false;
Hades
16. 2. 2015, 11:01
jasně, je tam řemenicovej pevod, ale IMHO i ten motor musel temi otřesy dostat dobrej záhul :D
mr.fahrad
17. 2. 2015, 7:29
Celkem sem byl překvapen ale všeci tdačka choděj. Čínan asi dělá poctive pajcy
atlan
18. 2. 2015, 12:00
Mam otazku ak som dobre pochopil ten motor sa ma otacat proti smeru ako su natocene uhliky. vtedy ma najlepsi vykkon a najensie iskrenie na komutatore.
Max
18. 2. 2015, 12:27
Ono je to kompromis, protože většina z nich se používá v obou směrech otáčení.
mr.fahrad
18. 2. 2015, 2:25
Hele to jsem nestudoval . Ale vycházel bych z toho že pračka je nejvíce zatížená při ždímání. Takže koukni do pračky na jakou stranu se točí při zdímání a pak na motor a odpovíš si sám. Já osobně toto řešit nebudu. A už několikrát jsem to tu psal ten motor nestojí nic a i kdybych ho měl každej rok vyměnit. Tak se mi to vyplatí:-d Jinak v pračce při běžném praní se také chod neustále reverzuje. A neslyšel jsem že by jen tak někomu odešel motor v pračce. Jinak včera jsem měl doma motor z pračky kterej měl 550w.
