Jedna věc je rozsah otáček a druhá momentová charakteristika celéno pohonu.Thomeeque píše:Sakra, nakonec ti s měničem a třífázovym motorem budu tento bastl ještě závidětmr.fahrad píše:Motor ma rozsah řádově 50 az 14000 otáček za minutu. A na soustruhu budu mít převod 1/3 takže max otáčky budou řádově 4500 což stejnak asi nebude potřeba. Ale s min otackama se dostanu řádově na 20o/m a to už zvládne i závitník nebo vystruznik(jdu si projit dokumentaci od všech svých měničů, jestli tam taky nenajdu nějaký feedback vstup)
Elektronický regulátor otáček minisoustruhu
- Zdenek Valter
Já ale už z toho prkýnkovýho videa vidim, že to má v malejch točkách mnohem větší páru než můj pohon.. a malý moment v malých točkách mne u mazlíka zrovna docela trápí..
Zdenku pochop ze ten motor na minimální otáčky téměř nezastavis. Pak když tam budeš mit ještě převod do pomala sila roste. A s tím chlazením. V práce se to taky nechladi a když by se motoru nelíbila teplota motor je vybaven bimetalem údajně nastaveným na 60 stupňů. Takže když se bude hrát tak ho to odpojí a nic se nespali. A i kdyby kocosrot je dobrej sponzor
- Zdenek Valter
Nechci zpochybňovat výhody tohohle pohonu, zejména pořizovací náklady a je taky fakt že těžko můžu něco posoudit když jsem se nepodíval na ty testy popřípadě jsem si to sám nevyzkoušel.mr.fahrad píše:Zdenku pochop ze ten motor na minimální otáčky téměř nezastavis. Pak když tam budeš mit ještě převod do pomala sila roste. A s tím chlazením. V práce se to taky nechladi a když by se motoru nelíbila teplota motor je vybaven bimetalem údajně nastaveným na 60 stupňů. Takže když se bude hrát tak ho to odpojí a nic se nespali. A i kdyby kocosrot je dobrej sponzor
Principielně si ovšem nemyslím, že by byl lepší než frekvenční měnič s asynchroňákem
Už jsem to tu v tomto vlákně psal, mám na své frézce a soustruhu totožný typ motoru (sice silnější) včetně regulace pomocí TDA 1085 a tacha a ten motor opravdu nemáš šanci jen tak zastavit (jasně že, pokud mi ti nevypne proudová ochrana). Troufám si tvrdit, že lepší krouťák v nízkých otáčkách ten asynchronní motor s měničem nemá. Další nesporná výhoda DC regulace vč. motoru je cena.
Pohon s měničem je sice vyšší level ale berme to na druhou stranu. Pořizovací cena měniče (i jetého ) je řádově 2000 kč. Plus k tomu vhodnej motor taky se každému neválí doma. Navíc pro můj učel na čínskej soustruh bych stejnak mohl dát motor max 300-500w a to už je celkem velkej motor. A tento pohon s měničem nemá zdaleka takovej rozsah otáček a v nízkejch otáčkách určo bude slabší(ale nemohu to tvrdit a stát si za tim s měničem jsem si nikdy nehrál v takhle malejch výkonech). Měnič je paráda u motorů který maj řádově kw tam je to paráda. Ale u vatovejch motůrku bych se bál toho kroutáku. A schrnutí
MĚNIČ + NĚJAKEJ MOTOR INVESTICE ŘÁDOVĚ 3 AŽ 4 TIS
TDA REGULÁTOR + MOTOR VYJDE CCA NA 700 (se započítanou prací s výrobou)
A na nějaké malé přístroje jako brusku soustruh nebo i pásovou pilku je tonto pohon plně dostačující a za zlomek ceny. A pro nevěřící Tomáše když by někdo měl zájem mohu klidně ukázat v provozu.
Závěrem ještě další osazené 3 kousky regulátoru (jsou bez tdaček pro ty si pojedu odpoledne)
Zbytocne porovnavate neporovnatelne, seriovy motor s asychronym, ten motor z pracky z toho vyjde ako vitaz. Zatazovanim takeho motora pri malych otackach stupa prud a moment az do maxima, kdez to u asynchroneho moment klesa az sa zastavi. A tym ze to ma tacho tak to pekne drzi otacky.
motor pračky se nikdy nevzdá https://www.youtube.com/watch?v=4S4LmX4oZ10" onclick="window.open(this.href);return false;
Ono je to kompromis, protože většina z nich se používá v obou směrech otáčení.
Hele to jsem nestudoval . Ale vycházel bych z toho že pračka je nejvíce zatížená při ždímání. Takže koukni do pračky na jakou stranu se točí při zdímání a pak na motor a odpovíš si sám. Já osobně toto řešit nebudu. A už několikrát jsem to tu psal ten motor nestojí nic a i kdybych ho měl každej rok vyměnit. Tak se mi to vyplatí:-d Jinak v pračce při běžném praní se také chod neustále reverzuje. A neslyšel jsem že by jen tak někomu odešel motor v pračce. Jinak včera jsem měl doma motor z pračky kterej měl 550w.
