Přibližný výpočet nosnosti hobby jeřábové dráhy z íčka
I220 tunu uprostřed při rozponu 3 m unese s prstem v nose (k=10
ani těch stojek bych se nebál
!!! bacha !!! aby se to nesložilo do stran, musí to být pořádně "zavětrované"
Pánové, žádní zaměstanci, ale rodina vč. dvou malých dětí. Jde o můj nový projekt outdorové dílny, kdy původní velkou otevřenou pergolu přistavěnou k jednomu štítu chalupy ... a nebo víte co, přikládám fotku
Zadní část strategicky obsadím kompletně já (vlevo již S28ka soustruh
) a předek bude nějakou dobu
sloužit "všem". Kolem dokola nahodím cetris desky, na to omítku a nějaká ta okna + dopředu garážová vrata. Btw. zadní velká žlutá plechová garáž, jako dílna a skladiště přestala stačit, a to jsem ještě nezmínil, že mám ještě jednu místnost v chalupě coby "čistou a suchou dílnu". Bohužel se v užším rodinném kruhu, jak to tak bývá, příliš nesetkávám s pochopením, takže často zaznívají věty ... k čemu ti to bude ... tolik peněz vyhodit za takové kraviny ... já ti to všechno povyhazuju ... atd.
K tomu íčku, rozhodl jsem se pro 160ku, při cca 340cm a tuně uprostřed průvěs 4.09 mm, samotná hmotnost íčka 60kg. Jak jsem psal, tuna tam asi nikdy viset nebude, takže snad OK.
P.S. Tu kočku tam chci hlavně kvůli houpačce v popředí
a íčko bude umístěno právě na dvou protilehlých sloupech uprostřed, což celý objekt počítám ještě zpevní a přidá mu na hodnotě (cena železa)
Naposledy upravil(a) jirkal dne 2. 6. 2015, 5:56, celkem upraveno 1 x.
... což se ale s vybudováním "jeřábové dráhy" může změnit
Tady pozor, se zátěží té kočky + obsazené houpačky bude základní frekvence vlastních kmitů té traverzy v jednotkách Hz, ať nedojde při houpání k rezonanci. Toto by se mělo vypočítat (ale já to neumím).jirkal píše:Tu kočku tam chci hlavně kvůli houpačce v popředí
Jinak ty Icka nejsou problemovy na pruhyb kdyz jsou na vejsku ale na vyboceni
tedy pri pretizeni dojde v miste namahani k prekrouceni toho profilu vuci zafixovanemu konci/koncum
pak uz se to prohne snaze
nevim zda to popisuju tak aby to bylo k pochopeni
Tak vybočení (klopení) je už tzv. mezní stav, kdy došlo k přetížení a fixace konců na to nemá vliv, respektive jen posune okamžik kdy k tomu dojde. IPE 160 má mez únosnosti cca 25kNm, takže v tvém případě můžeš očekávat porušení někde kolem 22tun
Pokud by se počítalo s vlivem plopení, tak odhaduju cca 20 tun, Jinak průhyb právě u jeřábové dráhy je limitující, protože u jeřábů není pojezd stavěn na to, aby jezdil do kopce.
To: jirkal
ty velký kolečka právě zabraňují (teda měly by) tomu, co popsal robokop
To: Citronek
díky, zase neumřu blbej
máš pravdu, na "mosťácích" (tedy mostových jeřábech) to bylo poznat, když se přetížil. Kočce se do kopce moc nechtělo...
To: Citronek
Předpokládám, že jsi normální, takže vždy tam budou buď děti, nebo tunový náklad. Ale nikdy tam nebudou v jedné chvíli děti i tuna železa na háku v jedné vertikální linii.jirkal píše:Dále bych zmínil, že se tam budou pohybovat děti, momentálně 3,5 roku a 15 měsíců, takže raději tam dám "800ku" íčko a budu vědět, že se nikomu "snad" nic nestane a já se v případě nějaké nehody nebudu muset naposledy vytáhnout za krk nahoru
Ja a normalni?
Jde o paranoiu - zatimco budeme sedet v pergole, nad hlavou bude 60 kg icko plus 35 kg navijak a deti pod tim budou behat. Proste jen blby pocit. I kdyz soustruzim a jdu si treba pro piti, vypnu soustruh hlavnim vypinacem a jeste na zdi pro jistotu 3f jistic
apod.
To by bylo na podmínku. Nenajdeš tam nikde úmysl jenom nedbalost.Citronek píše:U stropních konstrukcí je dovolený průhyb 1/250 rozponu. Jeřábovky si nepamatuju, ale určitě to bude míň. Při výpočtu je potřeba taky započítat váhu kočky(naijáku)) a nosníku. Jinak v případě nehody a úrazu je to poměrně hezká zbírka porušení zákonů a asi by to bylo nepodmíněně. Přeci jenom jeřábek tohodle typu je něco jinýho než žirafka. Nedejbože mít to nad hlavou nebohého zaměstnance
