zrovna ho seznamuju s mojí bruskou
Stará dobrá klasika
- tumlik
Tak jsem si udělal radost, sehnal jsem origo upichovací suport na Schaublina, z fotek se to nezdá, ale je to macek, má skoro dvacet kilo, je z Francie, je škoda, že tady nerostou.....
- Pepa z depa
čau, dle mého názoru je lepši plocháč, z plechu se musí vypálit (neplatí pro vodní paprsek), tím se vnese povrchové pnutí, které se může frézováním jednostranně uvolnit a lehce se zkroutí, nejlepší je samozřejmě vyžíhat >Na snížení vnitřního pnuntí<, ale neboj se toho, pokud to není svařenec, je to naprosto minimální deformace, vyzkoušej, změř a uvidíš
- tumlik
Tak už jsem mu dal za uši
Použiju na to nějaké normalizované držáky co mám narex a mas, ty oboustranné klasické budu muset asi vyrobit, to se dost málo objevuje i v inzerátech
Ještě jsem na ebay vydražil dalšího pákového koníka tak to mám na druhej soustruh 102 VM ať to nemusím přehazovat, chyběly tam akorát šrouby, doraz, a nějaké drobnosti co jsem dodělal, je to starší typ s pinolou 32mm oproti tomu novějšímu kde už dělali průměr pinoly 35 mm, obě na W20
Já zasejc trochu pokročil s frézkou. Vertikální hlava je hotová a celej náhon posuvů taky. Příčnej posuv je zaškrábnutej a má novej šroub i matici, kterou jsem ještě pro sichr předělal na štelovatelnou. Vyrobil jsem stírátka (lišty z hliníku plus filc). Chlazení už bude taky skoro hotový. Tak zbejvá podélnej stůl a nějaká ta elektrifikace.
paráda
Vyfocenej samotnej vršek vřetene nemám, ale je tam klasika šroub na konci se šestihranem a osazenou maticí, která je osazením zastředěná do konce vřetene. To zelený je jenom krytka ze silonu, aby nedošlo k namotání za číro.T.Andrlik píše:Mohl byh te poprosit o popis pripadne detail te casti nahore na vretenu? Je to tedy pro zajisteni kuzele predpokladam.
To je stroj na práci, pro uspokojení veteránistickejch tužeb mám jiný vehementy. Po provedenejch pracech mě nějaká skříňka netrápí.elbarto píše:Mas to krasne vymazleny, chlazeni od bedny na naboje super napad, jen skoda te plastove bedny. Uplne to zabije toho pekneho veterana. Plechova skatule do zelenky a byla to jina paradicka.
Ahojky , ano dřevo musí mít své vlasti a to nasákavost -sidonie píše:Přesně tak, tohle nahradit je problém, to dřevo bylo napařovaný, sycený olejem pod tlakem a různý jiný specialitky. Nahradíš to guferem nebo jiným gomovým kroužkem, ale ten je strašně tepelně nestálý, dřevo ten problém nemá, navíc oproti té gumě ocel nedře a nezůstává na ní.Mirek-Gravos píše:Ja uz to chtel napsat driv, ze to bude mozna drevo. Potvrdils to sam. Podle mne je to origo a v pohode.
Pusobi jako reakce pro serizeni pouzder, zmackne se, je li potreba a rozpina to. Nasel jsem to kdysi na me 50 let stare MN80ce
v drazce na ztuzeni pinoly konika. Tak si myslim, ze nejlepsi to bude tam nechat.
je vhodná olše v té je po poražení stromu tolik vody že až vytéká a místo vody se po vyschnutí natáhne olej ,má prostě v sobě kanálky ...
O olši se říká že je dřevem mlynářů ,oni je sází protože sají hodně vody a rychle rostou .
Také vrba má podobné vlastnosti .
Jedna zkušenost z praxe .
Noví majitelé jednoho domu v mém okolí nechtěli mít na rohu parcely u domu velkou vrbu a tak ji pokáceli .
Od starého majitele jsem se jako malá dozvěděla že v místě kde vrbu má je v podzemí něco jako studna - pramen a byla to rada jak se vody jednoduše zbavit
-odčerpá ji vrba a odpaří listovím .
Během roku měli po poražení vrby zdivo a sklepy mokré ...
Náklady na "moderní" řešení byly enormní ...
Starého pána vnuci prostě neposlechli -
"my si to můžeme dovolit na nájmu to vybereme"
OBDIVUJI STROJE V TÉ "HRÁŠKOVĚ ZELENÉ"
JAK JSOU KRÁSNĚ ZRENOVOVANÉ
dnešní designové barvy spíš oku nelahodí
a ještě se objevují i různé pruhy na bednách-promiňte krásném zakrytování podle EN , kde je vlastní stroj ukrytý ...
Dlouhodobě se na to nedá dívat ...
Borin
Dost silně pochybuju, že hlavu přesně na tuhle frézku seženeš, pokud by to byla nějaká notoricky známá TOS FU, FA... tak bys jistou (malou) šanci měl...já hlavu sháněl 3 roky a stejně nic a pak jsem náhodou v práci s obstupem času narazil na 2 vraky hlav a spářil dokupy... tady máš pro inspiraci rozepsané, jak jsem to dělal na svojí : http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=108&t=17087" onclick="window.open(this.href);return false;
Soustruh SV18R, Magdeburg (Poreba TR45), Frézka FH24, Vrtačka V20A, V10, Šeping noname...
