Vnitřní závity do slitiny hlinku 6063
Ahoj , mám problém .... dělám vnitřní závity do slepé díry M6 na CNC soustruh Fagor 8055 TC přes cykly ,kulatina -slitina hliníku 6063 průměr 16mm , díru vrtám - 5,0 vrtákem Doner ( 2100 ot / posuv 0.120 ) závit M6 -řežu v nastavení : stoupání 1 , otáčky 180 - posuv si přepočítá mašina sama , prodleva na konci díry - mám nastaveno nula , závitník mažu petrolejem , ... udělám dva závity ... a křup a je po závitníku
Chci se tedy zeptat ,kde dělám chybu ? nebo jestli máte zkušenost s řezáním vnitřních závitů do tohoto materiálu AL 6063 nebo 6060 . Díky předem za odborné odpovědi .
Tady je jasně indikovaný tvářecí závitník. Stačí průměr předvrtané díry změnit na 5.55, jinak se postupuje jako při řezání. Závitník se musí bezpodmínečně mazat.
jaromir.hendrich
Ahoj
Chyba lávky! Maž to lihem !!!!
Jarda
Jarda
i kdyz jsem to chlazeni lihem pouzival spis na frezovani tak predpokladam ze to i v tomto pripade pomuze
vysledek byl neuveritelny oproti jinym reznym kapalinam
jaromir.hendrich
Almgsi0.5 obrábím velmi často. Je to velmi měkká slitina a lepí se. Proto ten líh-mám to vyzkoušené.
Já na mašině řežu závity M6 na 250 ot a 250 mm/min. Dalo by se i rychleji, ale není to CNC a při větších točkách nestíhám stoprocentně přehodit na zpětný chod. Tou rychlostí jezdím úplně všechny materiály od obyč železa, litinu, nerezi a všechny druhy hliníku co mi přidělí včetně 7075. Všechno mažu řezným olejem ve spreji Nicro 860 Plus, je dobrý a jediný typ z výdejny
. Líh použiju jen pokud bych musel kus pucovat - ano jsem línej. Závitník mám upnutý v nějaký starý asi švédký závitovací hlavě a musím si ji na každou velikost závitu nastavvit, abych závitník neukroutil. Závitník mi vydrží asi tak na půl roku, záleží na skladbě řezaných materiálů.
jaromir.hendrich
Pro tuhle slitinu je jediné řešení líh,a můžeš to točit na jaké otáčky chceš.
PH Horn ma fakt mini veci, ale su to dobre noze aj to vydrzi aj je to tuhe pri tych rozmeroch, ja mam asi tuna najmensi noz na vnutorny priemer 2 robil som napr. dieru 2,5 nozom v takych ozubenych kolieskach malych.
