Vnitřní závity do slitiny hlinku 6063
vlastasi
16. 1. 2016, 11:08
Ahoj , mám problém .... dělám vnitřní závity do slepé díry M6 na CNC soustruh Fagor 8055 TC přes cykly ,kulatina -slitina hliníku 6063 průměr 16mm , díru vrtám - 5,0 vrtákem Doner ( 2100 ot / posuv 0.120 ) závit M6 -řežu v nastavení : stoupání 1 , otáčky 180 - posuv si přepočítá mašina sama , prodleva na konci díry - mám nastaveno nula , závitník mažu petrolejem , ... udělám dva závity ... a křup a je po závitníku :shock: Chci se tedy zeptat ,kde dělám chybu ? nebo jestli máte zkušenost s řezáním vnitřních závitů do tohoto materiálu AL 6063 nebo 6060 . Díky předem za odborné odpovědi . :D
16. 1. 2016, 12:15
Tady je jasně indikovaný tvářecí závitník. Stačí průměr předvrtané díry změnit na 5.55, jinak se postupuje jako při řezání. Závitník se musí bezpodmínečně mazat.
jaromir.hendrich
16. 1. 2016, 2:39
Ahoj
Chyba lávky! Maž to lihem !!!!
Jarda
16. 1. 2016, 3:20
i kdyz jsem to chlazeni lihem pouzival spis na frezovani tak predpokladam ze to i v tomto pripade pomuze
vysledek byl neuveritelny oproti jinym reznym kapalinam
jaromir.hendrich
16. 1. 2016, 7:26
Almgsi0.5 obrábím velmi často. Je to velmi měkká slitina a lepí se. Proto ten líh-mám to vyzkoušené.
vruboun
16. 1. 2016, 7:28
Já na mašině řežu závity M6 na 250 ot a 250 mm/min. Dalo by se i rychleji, ale není to CNC a při větších točkách nestíhám stoprocentně přehodit na zpětný chod. Tou rychlostí jezdím úplně všechny materiály od obyč železa, litinu, nerezi a všechny druhy hliníku co mi přidělí včetně 7075. Všechno mažu řezným olejem ve spreji Nicro 860 Plus, je dobrý a jediný typ z výdejny :D . Líh použiju jen pokud bych musel kus pucovat - ano jsem línej. Závitník mám upnutý v nějaký starý asi švédký závitovací hlavě a musím si ji na každou velikost závitu nastavvit, abych závitník neukroutil. Závitník mi vydrží asi tak na půl roku, záleží na skladbě řezaných materiálů.
jaromir.hendrich
16. 1. 2016, 7:47
Pro tuhle slitinu je jediné řešení líh,a můžeš to točit na jaké otáčky chceš.
steel_man
23. 1. 2016, 7:52
Ja bezne robim zavit M6 nozom na CNC sustruhu :)
jaromir.hendrich
24. 1. 2016, 8:46
Vnitřní?
24. 1. 2016, 9:49
jj
ja taky
noze do diry PH Horn
Monteg
25. 1. 2016, 7:43
Klidně bych se nebál jít s vrtákem na 5.1mm až 5.15mm
steel_man
25. 1. 2016, 12:10
Presne tak noze PH Horn pouzivame aj my.
Vyzera to nejako takto ale tento konkretne vojde len do M6ky :)
25. 1. 2016, 12:17
pro info nekde jsem cetl ze maji i noze do diry 0.2mm prumer!!!
nechce se mi tomu verit
steel_man
25. 1. 2016, 12:24
PH Horn ma fakt mini veci, ale su to dobre noze aj to vydrzi aj je to tuhe pri tych rozmeroch, ja mam asi tuna najmensi noz na vnutorny priemer 2 robil som napr. dieru 2,5 nozom v takych ozubenych kolieskach malych.
25. 1. 2016, 12:27
jj takhle maly znam
jinak necha si to libit fakt sileny veci a vubec to nechveje
Zpět na „CNC soustruhy“
