Organizér nástrojů
Grad
1. 10. 2017, 9:42
No jo no, někdo si to koupí a někdo zas rád udělá sám...
Takové vysouvací plato na vrtáky nebo frézy uložené na ležato, ale s tím že hranolek v kterém budou uložené bude otočný-stavěcí se mne líbí a toto rozhodně nikde nekoupím :wink:
Toto se zas bude určitě líbít alespoň pokoukáním :D a k inspiraci tam toho mají mnoohem víc :wink:
Ovšem toto je ultra DIY :shock: ale jako rychlé a superlevné přihrádky na drobnosti, no proč né.
pafik
2. 10. 2017, 8:57
Já jsem nakonec nakoupil tady http://www.nabytek-polak.cz/kategorie/7 ... ml?p=1&L=1" onclick="window.open(this.href);return false;
ty žlaby, ne krabičky. Je to stavebnice, dá se to řezat i lepit xobě (potřeboval jsem jeden větší rozměr), přepážky se daj přehazovat dle libosti, tři různé šířky žlabů .... Levný to nebylo, ale je to hezký, funkční a nejebal jsem se s tím tejden :)
soustružník
15. 3. 2018, 11:14
Také bych měl dotaz k tomuto staršímu, ale asi věčnému tématu. Jak píšete je dnes obrovský výběr všeho možného. Nikde jsem ale nenašel náhradu za dříve tak běžnou věc, jakou byla většinou překližková deska s vedle sebe natlučenými trojůhelníkovými hranoly ze dřeva, do jejichž prizmátek se pokládaly válcové nástroje aby se neotloukly a nekutálely. Našel jsem nějaké plastové žlaby, ale třeba na 25 mm vrták to je všechno malé. Něco takového by se v práci hodilo, ale svépomocná výroba postaru v dnešní uspěchané době nepřipadá v úvahu, no možná ani nákup pokud by to bylo kvalitní tak asi bohužel i drahé. Přesto, nevíte o něčem? Díky.
pafik
16. 3. 2018, 8:22
Přiznám se že netuším, co máš na mysli. Ilustrační fotka by nebyla?
kenybz
16. 3. 2018, 9:02
klasika kdo dělal ve fabrice zná
ve výdejně sis vyptal plato dle popisu výše a nato naskládal vypujčené nástroje na konkrétní práci
jednoduché praktické když brals třeba 15 nástrojů tak to do kapes nedáš
kenybz
16. 3. 2018, 9:05
používám na vrtáky toto:
dwg soubor bych někde našel
http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... lit=koloto" onclick="window.open(this.href);return false;č&start=3000
bobik
16. 3. 2018, 9:55
Když je člověk bordelář jako já, tak mu žádný organizér nepomůže. Nejhorší je, když si uklidím a pak nemůžu nic najít. :D
soustružník
16. 3. 2018, 5:59
Ještě horší je pokud uklidí někdo jiný, ale potom se dá neschopnost cokoliv najít alespoň pochopit.
Fotečka organizéru by nebyla, protože bohužel není ani organizér. Ale snad postačí můj dokonalý výkres. :) Takhle je to nakresleno pro Vaše dobro, snad víte, že užívání prostorových obrázků dnešních programů časem snižuje schopnost číst klasické výkresy v pravoúhlém promítání. :lol: Někdy byl okolo ještě rámeček nebo byl rovný prostor pro měřidla a podobně.
Bez názvu.jpg (17.9 KiB) Zobrazeno 8835 x
oOvOo
16. 3. 2018, 8:31
Krásný večer přeji
nakoupit pěkné pořadače je můj sen, ale zatím jsou na pořízení vždy potřebnější věci. Proto už nějaký ten rok o vánocích po rodině sbírám krabice od těchto čokolád. Dřív jsem v té výkresovce měl gumu s drážkama, ta byla sice vzhlednější, ale při zavírání bylo slyšet cinkot nástrojů. Tyto krabičky parády moc neudělají, ale myslím že těm mým frézám, záhlubníkům, výstružníkům, závitníkům ... prospívají.
Ondřej
MN80, N1, BF20, Strigon MP200M,FH2A, Horný SV13
kenybz
17. 3. 2018, 11:37
šuplíková skříň původně na výkresy teď už mám druhou...ono se to nezdá ale snese to hodně velkou zátěž a pak se propadne šuplík to je pak radosti
mě už se to stalo dvakrát...mám v tom vrtáky frézy ale v plastových krabičkách a nasobě funglovky jsou v origo krabkách jednotlivě ale hss jsou prostě vyskládané v krabičkách nasobě je toho moc a dát každou jednotlivě třeba do těch čokoládových blistrů tak to nemám kam dát...
občas si v nástrojárně vyptám prázdné krabičky a ty zaplním nástroji co mě volně leží v krabicích...
prostě ke konvenční mašině potřebuješ hromadu nástrojů na cnc to vyhrabeš čímkoliv nastavíš v programu a je to uděláš 20-ku díru klidně 6-kou frézou
na konvenční mašině musí být konkrétní nástroj a i když jich máš plné almary pak potřebuješ udělat díru 7H8 a najdeš 4 výstružníky 7H7 a ani jeden H8 :D
semij
16. 1. 2019, 6:18
Taky jsem řešil problém s uspořádáním nástrojů. Nejdřív jsem dělal pořadače z latiček
ale je to dost práce, rozřezat prkýnka, hoblovat atd. Pak jsem objevil dřevěné špachtel na míchání barev. Jsou to bukové laťky 258x16x3, sušené, rovné, hladké. Takže pak stačí 2 hranoly s drážkama, 2 laťky na boky a dno z překližky (ve sběrném dvoře jsem vzal záda ze skříně) a pořadač je hotový
Špachtle stojí asi korunu, koupit se dá třeba tady
http://www.drevene-spachtle.cz/index.php
a v balíku 100ks bylo asi 20 nepoužitelných.
Je to dobré tak do vrtáku nebo výstružníku 20mm, pak je laťka krátká. Na větší kusy je dobrý starý odkapávač na nádobí
Někde jsem viděl že stojí kolem stovky.
16. 1. 2019, 7:01
Ty hranolky s drážkama jsou dobrý nápad.
Co tam dát místo špachtlí plastové obdélníčky?
Třeba 2mm tvrzený polystyrén je levný (používá se na různé reklamní tabule, nápisy atd.).
Aby se to nemuselo frézovat nebo řezat, tak se to dobře stříhá na pákových nůžkách. Případně podle pravítka naříznou nožem a zlomit.
A rozměry by se pak daly udělat podle potřeby.
RiMaServis
14. 2. 2020, 1:46
Pokud by jste měli zájem o ty lamelky, tak si na FB najděte Lukáše Pecinu , nábízí je za takovouto cenu: Jedná se o lamely z buku/habru s rozměry 262x16x3mm. Lamely jsou původem z výroby dřevěných metrů. Baleno po 5kg a 520ks v balíku. Posílám českou poštou, nebo si můžete přijet do Bučovic - j.Morava.
Cena je 60Kč za 5kg balík lamelek.
Milan199
14. 2. 2020, 6:51
soustružník píše: ↑15. 3. 2018, 11:14 Také bych měl dotaz k tomuto staršímu, ale asi věčnému tématu. Jak píšete je dnes obrovský výběr všeho možného. Nikde jsem ale nenašel náhradu za dříve tak běžnou věc, jakou byla většinou překližková deska s vedle sebe natlučenými trojůhelníkovými hranoly ze dřeva, do jejichž prizmátek se pokládaly válcové nástroje aby se neotloukly a nekutálely. Našel jsem nějaké plastové žlaby, ale třeba na 25 mm vrták to je všechno malé. Něco takového by se v práci hodilo, ale svépomocná výroba postaru v dnešní uspěchané době nepřipadá v úvahu, no možná ani nákup pokud by to bylo kvalitní tak asi bohužel i drahé. Přesto, nevíte o něčem? Díky.
Ahoj, na tohle se mi osvědčily molitanové pásky, Dávám to do bedýnek co vozím do kalírny. Mají různé velikosti i tvrdost. Tohle jsem kupoval v Liberci fi Moliten.
15. 2. 2020, 9:17
Akce v Kellyně, kdo nemá registraci at písne, můžu mu to vzít.
Zpět na „dalsi“
