Díky
MN80.-typy,rady,fotky
Francotirador
někde jsem tu dával kontakt na firmu, která poskládá přepínač na zakázku
ani to nebylo drahý
ani to nebylo drahý
salus
Vačkové spínače na zakázku dělá firma Obzor Zlín.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Francotirador
Mám tomu rozumět tak, že katalogová náhrada spínače neexistuje?
Na jejich stránky http://www.obzor.cz" onclick="window.open(this.href);return false; právě koukám a … při snaze původní označení rozklíčovat jsem narazil na první nesrovnalost.
Pokud je C4 u originálu také úhel spínání, tak ve skutečnosti mám rozvaděč osazen nikoli 90° ale C8 tj. 45°
tak je otázkou, zda sedí zbytek číselného označení.
I když jsem se na https://www.obzor.cz/cam-switch/" onclick="window.open(this.href);return false; snažil spínač nakonfigurovat (za pomoci https://www.obzor.cz/vyrobky/prumyslova ... pinace-vsn" onclick="window.open(this.href);return false; a https://www.obzor.cz/vyrobky/prumyslova ... pinace-vsr" onclick="window.open(this.href);return false;) nějak se mi nedaří
prostě nemohu najít číselné označení typu schématu zapojení (spínání a rozepínání jednotlivých kontaktů) aby odpovídalo tabulce z návodu.
- Přílohy
- 1.jpg (5.24 KiB) Zobrazeno 9520 x
salus
Ano rozumíš tomu dobře katalogová náhrada není. Je to tzv. zakázková výroba. Když jim pošleš schema spínání, udělají Ti to podle něj.
Tyhle vackove vynalezy si lze poskladat dle potreby, driv jsem to delaval casto, ted uz jsem linej. Pro ovladani shora doporucuju misto hlavice dat tahlo (rozumne cca 100mm) na konci s kulickou.
http://www.abaservice.cz/stavebni-vytah ... reverzacni" onclick="window.open(this.href);return false;
Francotirador
Našla by se prosím nějaká dobrá duše, která by byla ochotna zadání do https://www.obzor.cz/files/typ_produkty ... pinani.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; vyplnit, tak aby odpovídalo tabulce v manuálu:
Jestli to chápu, tak bych pro třífázové zapojení poslední patro s 17 - 20 nepotřeboval - ale raději, ať je tam pro někoho s 220 (230) V připraveno.
Vrtá mi hlavou (mimo dalších pochybností) jak zamapovat (zakřížkovat) sepnutí 9 - 10.
berni
Jojo, TB-16 mám doma. Srovnání s klasickou MNkou nemám, na té jsem vlastně nikdy nedělal (pouze točil kličkou "nasucho")...ale věřím, že to bude tak jak je tu napsáno pár příspěvků dopředu-co kus to originál a těžko srovnávat. Ma moje TB-16 má kus života za sebou, ložiska už byla měněná předchozím majitelem (kdo a jak to dělal ale nevim), obouchaná, opotřebovaná, spíše už takový důchodce :c) ... Kleštinové upínání to nemá, ale vše co jsem potřeboval vytočit jsem si zatím vytočil (v mnou požadované přesnosti +/-). Ostatní příslušenstvý je použitelné z MNky, mám lunety, čtyřpaknovku stavitelnou, příruby na univerzály také z MNky (od Tumlíka), reduktor se vyřešil (řešeno zde na foru)...jen jedno ozubené kolo do základní sestavy je jiné o opět díky Tumlíkovi již v šupleti pod strojem. Když nad tím přemýšlím, koupil bych ji klidně znovu (cena byla pár roků nazpět 20t včetně kol, stavitelné čtyřpakny, druhé nožovky, koníka - možná moc, ale já jej prostě chtěl). Myslím si to možná proto, že jsem na MNce nědělal a kdybych na ni šáhnul, změnil bych názor, nevim. V současné době dodělávám garáž, kde chci umístit soustruh trochu větších rozměrů, řekněme rozměrově dvojnásobek MNky (cenu si idealizuji stropem 50-60
, už ted lituji zdejší forum, to bude otázek... ), ale TB-16ku i tak pouštět nebudu a zůstane - asi už prostě přirostla k srdci. Tolik k předešlé diskusi.
east
salus
EDIT: Aby to zde někoho nedráždilo, tak jsem to smazal.
Naposledy upravil(a) salus dne 24. 1. 2018, 5:48, celkem upraveno 1 x.
east
Dekuji ti moc
, jinak 380V zasuvku mam mimo proudovy chranic.
atlan
A nebolo by rozumnejsie a spravne osadit chranic a zapojit to tak ako sa ma?
Francotirador
To lze v případě, že má east stávající přívodní kabel k zásuvce pětivodičový - což možná i má podle "Na zdi mam 380V - 4 kolik (modry nezapojen)" to vypadá že v ní jeden vodič není zapojený. Pak by místo "4-kolíkové" zástrčky, koupil 5-kolíkovou zásuvku - to by nemusel být takový rozdíl v ceně.atlan píše:A nebolo by rozumnejsie a spravne osadit chranic a zapojit to tak ako sa ma?
otázka je, jestli je ten modrej drát zapojenej na druhý straně - v rozvaděči - bacha na toFrancotirador píše:To lze v případě, že má east stávající přívodní kabel k zásuvce pětivodičový - což možná i má podle "Na zdi mam 380V - 4 kolik (modry nezapojen)" to vypadá že v ní jeden vodič není zapojený. Pak by místo "4-kolíkové" zástrčky, koupil 5-kolíkovou zásuvku - to by nemusel být takový rozdíl v ceně.atlan píše:A nebolo by rozumnejsie a spravne osadit chranic a zapojit to tak ako sa ma?
Tyhle experimenty opravdu nechapu, zastrcka stoji 65 kacek bez dane. Podle poctu dratu koupim zastrcku nebo upravim stroj. Starym hajtram je petivodic sit sumak.
