Síťové připojení
jo jo, klasika - ne moc úplný dotaz a zvrhne se to na pěkné přetahování odborníků kdo ho má ... víc Linux
ale opakuji - pokud tazatel nezná/neumí dát víc informací, tak mu takovéto rady nepomohou.
Pokud si neuvědomil že to chce přesnější zadání problému a umí, tak by to nyní měl doplnit a pak se dá posunout dál.
PS - nemyslím, že by obráběcí stroj měl reagovat na DHCP, hledal bych v menu stroje, kde se IP adresa nastavuje. (ale možná se pletu, že i CNC jsou dnes už Plug and play)
Dhcp je bezne i u cnc
Ten linux ma realne mnohem mnohem mnohem mnohem mnohem mnohem mnohem mnohem mnohem mnohem vic nastroju na sitarinu proto bylo dobre to zminit a cela situace by byla vyresena jiz davno kdyby ho mel po ruce
Tady neslo o pretahovani
Tady slo o to pouzit na krizovy sroub krizovy sroubovak namisto toho dohadovat se kterym torxem nebo plochym by to mohlo jit
- Zdenek Valter
No to si právě nemyslím - podle mne je to detekce linkové vrstvy
Když už jsi citoval ten model OSI
Pokud port (interface) administrativně shodíš tak propojení fyzické vrstvy nedekuje
Přesto, že je propojen správně
V současné době hobbík - obráběč začátečník - strojní park je konečně instalován
zjednodusene
zelena je detekce fyzicke vrstvy - jsou detekovane napetove urovne
oranzova je detekce linkove vrstvy - je predana mac adresa
Sice ty ledky nejsou normované, ale je to významově poměrně ustálené.
Fyzická úroveň popisuje elektrické a mechanické provedení spoje, takže jí indikuje vlastně to, že se podařilo to RJ-45 zasunout do konektoru.
Ty LED opravdu indikují funkční linkovou vrstvu (navázání spojení).
SABLE-2015
- Zdenek Valter
Je to tak ..gnat píše: ↑3. 4. 2019, 10:08 Sice ty ledky nejsou normované, ale je to významově poměrně ustálené.
Nějak mi uniká, CO tu jako řešíte.
V prvé řadě na tom Haasu musí mít povolený ethernet (opci) - (má/nemá)
v druhé řadě musí v tom haasu si nadatlovat tu smysluplnou statickou adresu do toho systému (viz návod k systému)
a v třetí si nakonfigurovat ten zbytek sítě ( tu stanici a dhcp server, pokud ho tam má)
Pokud mu to i tak nefunguje - má to rozbitý
mj. začal bych tou opcí
- Zdenek Valter
To ale jen opakuješ co tu bylo řečeno - já jen reagoval na příspěvek robokopa s náhodným zjištěním IP zařízení pokud pingneš broadcast.milan584 píše: ↑4. 4. 2019, 5:19Nějak mi uniká, CO tu jako řešíte.
Pokud mu to i tak nefunguje - má to rozbitýtak obvykle stačí si pustit na té stanici wireshark a podívat se do těch paketů (pokud mu svítí ledka a bliká, nějaký tam nejspíš fakt budou).
mj. začal bych tou opcí![]()
Já to považuju za velkou náhodu protože normálně lze zadat nejmenší masku 255.0.0.0
Nikdy dřív jsem to nezkoušel, ale teď pro zajímavost jsem nastavil na jednom adaptéru masku 248.0.0.0 a windowsy to vzaly bez problémů. Což ale nevypovídá nic o funkcionalitě sítě.
Ale nechce se mi nad tím přemýšlet, protože v praxi bych to nepoužil.
